Alt 02.04.2008, 21:25   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Schraube in Ölwanne??
Hallo Leute,
wollte am Sonntag eine Tour mit dem Bike machen (Ja als das schöne Wetter war) Fahre 500m zur Tanke, um Reifenluftdruck zu prüfen, Fertig mit Prüfen. Starte die Maschine und die Maschine rasselt wie verrückt. So Laut das ich sogar an einen Lagerschaden denke. Zuhause stelle ich schließlich nach viel Suchen fest, das eine Schraube vom Kettenrad der Einlassnocke fehlt und das Kettenrad irgendwie Geräusche machte. Nun ist alles wieder behoben.
Vermute mal das die Schraube sich gelöst hat und sich nun in der Ölwanne befindet. Die Schraube ist meine ich 6x15mm. Besteht ne Gefahr für den Motor?
Beispielsweise von Der KW aufgewühlt, oder zwischen Kurbelwelle und Ölwannenboden???
Bin Unsicher, was meint ihr?
Danke für Anregungen, Gruß Lutz
Alt 02.04.2008, 21:32   #2
burmacky
.... hol das Ding lieber raus !!!
Alt 02.04.2008, 22:13   #3
Also ich würde 710 ablassen und dann erstmal versuchen mit nem flexiblen Magnet-Dings in der 710-Wanne rumpfrokeln.
Vielleicht hast ja Glück , dass das Viech angeln kannst.
Oder bringt es was , den Zündungsdeckel abzunehmen ? Guck rein da liegt sie vielleicht eher !
Alt 02.04.2008, 23:16   #4
Hi Lutz,
schraub eben die Wanne ab und gut, ist auch gleich die Gelegenheit zum säubern.
Geht doch fix, in 2 Std ist der Keks gegessen und Du kannst Dich ganz dem fahren widmen ohne ein blödes Gefühl im Bauch.
Dichtung kost auch nicht die Welt.
Also ich würd's sofort machen,
Alt 02.04.2008, 23:20   #5
Face
Benutzerbild von Face
Bin auch Heikos Meinung...Sieb kannste auch gleich ma kontrollen auf eventuelle Späne. Und wie Mucki scho sacht: Würde au glei den Zündungsdeckel ma runtanehmen....vll machts dann ja scho Plopp und die Schraube fällt Dir entgegen !
Alt 03.04.2008, 07:08   #6
Lutz
Ja habt wohl recht,
Die Seitendeckel hatte ich bereits runter, wegen der Suche nach dem Klappern.
Hat jemand die Ölwanne schon bei eingebauten Motor ab gehabt, mit Grube Klar, aber ohne Grube? darum scheue ich mich so sehr davor.
Gruß Lutz
Alt 03.04.2008, 07:14   #7
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Ja habt wohl recht,
Gruß Lutz
Solange du das nicht im Wohnzimmer oder Wasserschutzgebiet machst!
Vorher Öl ablassen, vernüftig große Wanne drunter...sollte das gehn,mein ich.
Alt 03.04.2008, 07:56   #8
Face
Ja habt wohl recht,
Gruß Lutz
Mit Grube können die Innenteile nur noch tiefer fallen ! Brauchst keine für ! Is k Hexenwerk da unten !!!
Alt 03.04.2008, 16:48   #9
Lutz
Danke Euch für die Unterstützung. Werde die Wanne dann so abbauen.
Gruß Lutz
Alt 03.04.2008, 21:28   #10
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Unglücklich schraube in oelwanne...
hi lutz,
mach das unbedingt!!!!!!!!!!!
mir ist mal beim zylinderkopfwechsel eine schraube in den kettenschacht gefallen (pkw).
mein freundlicher meinte, mit glueck liegt sie in der oelwanne, dann passiert nix.
500 km spaeter hatte ich einen kapitalen motorschaden - die schraube war eben doch nicht in der oelwanne!
gruss
pafdaddy
Alt 05.04.2008, 12:57   #11
goerdy
Benutzerbild von goerdy
goerdy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Lutz
Das ist garnicht so wild wie`s sich anhört. Hatte meine Ölwanne auch schon mangels Platzangebot und miesen Wetters in der Tiefgarage demontiert.
Die meiste Zeit wirst Du wahrscheinlich darauf verwenden die alte Dichtung abzukratzen. War bei meiner Dicken `ne elende Fummelei. Mopped auf dem Seitenständer und ich liegend daneben.
Wie schon meine Vorredner erwähnten, vergiss nicht das Ölsieb zu reinigen wenn Du schon mal dran kommst, Du glaubst nicht, was sich da alles dran sammelt. Deine Nockenwellen (u.a.) werden`s Dir danken.
So long ..... und viel Spaß und Erfolg!
Goerdy
goerdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 21:23   #12
Rollo
Benutzerbild von Rollo
Rollo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab das Problem genau andersrum.
Hab nach dem Öl ablassen in der Brühe ne 6er Mutter samt Unterlegscheibe gefunden und kein Ahnung, wo die hingehört
Burn out ist was für Anfänger, ich hab Fuck off
Rollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 21:56   #13
motoerer
Benutzerbild von motoerer
motoerer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwarz lackiert ist aussen montiert. Alles andere duerfte von innen kommen.
Gruss Daniel
motoerer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 10:41   #14
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht Kontermutter von den Ventilen?? Hättest du warscheinlich beim Laufen lassen gehört? Kannst du aber einfach kontrolieren, einfach Ventildeckel runter und mal nach gezählt.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 21:50   #15
Rollo
Mutter ist blank, also irgendwo von innen. Auf den Ventilen sind alle Muttern noch drauf.
Werde schon noch ein Plätzchen für das Ding finden.
Schraube in Ölwanne gefunden, woher stammt sie? Sonnemännchen PD -- Motor 12 05.10.2021 18:04
Grosser runder Schraube?? RennKiste PD -- Motor 6 25.11.2009 21:09
welche schraube? hubertus UT -- Sonstiges 1 15.06.2008 11:36
Mistige scheissendrecks Schraube!!!! Fettie PD -- Motor 28 14.06.2008 15:00
Schraube??????? 900R PD -- Sonstiges 8 25.01.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
