Kawasaki Industries Registriert seit: 17.03.2008
Renommee-Modifikator: 0 ![]() ![]() |
Hallo Leute
Ich hoffe Ihr könnt mir mal ein paar Tipps geben. Meine A1 Bj.85 hab ich jetzt nach fast 3 Jähriger Standzeit wiederbelebt. Benzin aus den Vergasern abgelassen, neuen Sprit rein, Kerzen raus, kurz durchdrehen lassen, Kerzen wieder rein, kurz georgelt und Oh Wunder sie ist angesprungen. Lief am Anfang noch etwas holprig, aber nach ein paar Minuten war ein recht stabiler Leerlauf da. Das Problem war, dass wenn man Gas gegeben hat ist sie sofort abgestorben. Hab mir nicht viel Gedanken gemacht, weil der Startversuch auch nur ein Test war, ob sie überhaupt noch läuft. Jetzt hatte ich die Vergaser zerlegt, Nadelsitze poliert, Düsen gereinigt, Hauptdüsen 135er erneuert, Membranen geprüft usw. Zum Schluss noch die Schwimmer eingestellt. Danach den Vergaser wieder eingebaut - allerdings ohne Luftfilter, weil ich im Falle eine Defektes mir nicht wieder die ganze Fummelei machen wollte. Den Schwimmerstand mittels Schlauch geprüft. Ist bei allen Vergasern in der Mitte (Vergaser ist ja leicht nachvorne geneigt) auf Höhe der Schwimmerkammerkante. Jetzt das Problem: Es hat sich eigentlich nichts verändert. Die Dicke nimmt immer noch kein Gas an. Wenn ich mir die Schieber beim Gasgeben anschaue, dann flattern die immer hoch und runter. Liegt es eurer Meinung nach nun daran, das ich den Luftfilerkasten und die Ansaugstutzen nicht dran habe oder sollte sie so trotzdem einigermassen laufen. Eine weitere Frage habe ich auch noch. Es wird immer über eine Gemischregulierungsschraube gesprochen. Ich finde die bei meinen Vergasern einfach nicht !!! Kann es sein, dass Sie unter einer Plombe/Abdeckung unterhablb des Ansaugkanals am Vergaser ist. Habe ein US Modell mit Meilentacho !!! Vielen Dank für Eure Antworten
Ohne Luftfilter läuft das Ding garantiert nicht .
Nicht nur das sie nicht richtig läuft, ohne Lufi läuft sie auch viel zu mager, da kann sie garkein Gas annehmen.Vällig normal das Verhalten, Lufi rein und gut is!
Ja ! Ihr habt mich überzeugt. Werd mir hoffentlich nicht umsonst die Finger brechen.
Was mich natürlich wundert ist, dass sie im zusammengebauten Zustand (beim ersten Anlassen) auch nicht besser lief. Das mit den Gemischregulierung habe ich jetzt auch rausgefunden. Ich musste die Plomben rausholen. Habe vorsichtig ein 3mm Loch reingebohrt dann eine Holzschraube reingedreht und damit die Plomben gezogen. Habe die Schrauben gereinigt und wie hier im Forum beschrieben bei 135er Hauptdüse mit 2,25 Umdrehungen in die Grundstellung gebracht.
#6 | |
Mit Lufi meinte ich die Airbox , sorry für meine unqualifizierte Betitelung von Kawasaki-Bauteilen
Hurra !!
Sie läuft... Bald werde ich wieder unter euch sein. Habe jetzt die Airbox dran und die Leerlaufdüsen noch einmal gereinigt. Habe gerade mal den Brief rausgesucht. Maschine wurde im Sept. 1998 Stillgelegt. Vor ca. 3 Jahren hatte ich Sie noch einmal kurz angelassen. Seitdem stand sie nur wieder in der Garage. Ist doch echt Klasse so'ne GPZ nach fast 10 Jahren Standzeit wiederzubeleben. Gruss Stefan
...siehste .... geht doch !
| 900R nimmt im Leerlauf kein Gas an | Wölkchen | PD -- Vergaser | 11 | 23.08.2017 09:36 |
| nimmt kein Gas an | longrider | PD -- Motor | 6 | 07.04.2015 16:10 |
| Luftfilterkasten... Motor nimmt kein Gas an | Tom-GPZRO | PD -- Vergaser | 14 | 04.06.2014 17:38 |
| Motor nimmt kein Gas an | Ninjads | PD -- Motor | 9 | 26.01.2010 13:58 |
| Motor nimmt nach Zusammenbau kein Gas an | Ert | PD -- Motor | 3 | 18.03.2008 16:50 |
