Alt 28.02.2008, 21:13   #1
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Offene Vergaserdeckel
nur mal ne kurze Frage zu den Deckeln. Ist es so das bei den gedrosselten Maschinen innen in dem Deckel eine in der Mitte befindliche ca 1 cm lange nase befindet und bei den Offennen der schieber bis ganz oben geht?
Mfg
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:18   #2
In der Mitte sind immer "Nasen" um die Feder zentriert zu halten. Näheres kann dir aber sicher Alex vom GPZ-Callcenter sagen...
Alt 28.02.2008, 21:20   #3
Elwood1979
weil ich gelesen habe das die die Membran aufhalten, also hauptsächlich das das die einzige drosselung ist,
wobei im schein steht das Leistungsreduzierung d.Reduzierscheiben, innendurchmessre 33mm in den Vergaserhaltegummis.... also müsste ich die Deckel ummodeln und die Scheiben entfernen?
Alt 28.02.2008, 21:36   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Jepp, Scheiben raus und Deckel wechseln / bearbeiten. Die Drosseldeckel lassen den Schieber nicht ganz hoch gehen..Leistungsmäßig hab ich nicht doooo viel gemerkt, aber die Tante läuft ruhiger und satter
www.sebastian-fittges.de
Alt 28.02.2008, 23:23   #5
Ich hau ihn, ich hau ihn nicht... ich hau ihn, ich hau ihn nicht
Zum Thema:
Es gibt mehrere Arten entdrosselter Deckel, genau wirst Du erst sehen, wenn Du den Schieber hoch drückst und er ganz hoch geht.
Die Deckel haben innen eine Führung, die die Feder zentriert. Die hat aber nix mit der Drossel zu tun. Das wird wiederum durch die eigntlich Deckelhöhe erreicht, oder aber im Deckel ist eine Platte eingesetzt, die die Schieberhöhe begrenzt. In den meisten Deckeln sind Nuten-Ringe drin, die aber dafür da sind, daß der Schieber sich oben nicht fest saugen kann.
Alt 03.03.2008, 13:50   #6
caot
Moinmoin!
Ich habe neulich erst einen der klenieren Deckel mit nem Dremel bearbeitet, weil einer der offenen Kaputt war!
Ich habe den Deckel "tiefer" ausgeschliffen. Die Nuten im Deckel habe ich ers nicht bedacht, aber später festgestellt dass die auch hineingefräßt werden müßen, da die Membrane kleine Erhebungen haben, welche sonst das komplette Öffnen der Schieber verhindern.
Aber mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl geht das!
Viel Spaß!
Offene Vergaserdeckel - Alpha Technik Gutachten slugbuster PD -- Vergaser 17 10.04.2014 22:53
Vergaserdeckel sash UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 12.03.2012 20:59
Teilenummer offene Vergaserdeckel RudeBoy PD -- Vergaser 4 05.03.2011 00:16
offene Vergaserdeckel aus Plastik Moerchi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 19 27.11.2008 11:20
Vergaserdeckel gedrosselte/offene Version Mick UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 26.02.2007 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
