Alt 25.02.2007, 07:31   #1
Mick
Benutzerbild von Mick
Mick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaserdeckel gedrosselte/offene Version
Moin nochmals,
wie sind denn die Maße am oberen "Kragen" für die gedrosselte (72/74kW-) und die offene Version (85 kW) angegeben, bzw. wie ist zu erkennen, um welche Version es sich handelt?
Also sozusagen die "Höhe des Endanschlags der Schieber über der Deckelfläche"...
Merci!
Mick
Geändert von Mick (25.02.2007 um 10:57 Uhr)
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 11:10   #2
üpoi
Standard Gar nicht!!!!
Es gibt keine sichere Methode, um von der Höhe des Deckels auf die Schieberöffnung zu schließen, weil selbst bei Kawasaki oder z.B. Alphatechnik keine zuverlässigen Angaben über alle Produktionsjahre zu erlangen sind. Und ggf. hast du dann doch die Deckel aus dieser oder jenen Produktion dieses oder jenes Zulieferers. Schraubst du den Deckel ab und hat er innen keine Wülste, welche die Öffnung des Schiebes begrenzen, ist das ein Indiz für offene Deckel. Gewissheit verschafft nur der Griff in die Vergaser. Mit schlanken Fingern kannst du nach Entfernung des Luftfilters aus dem Luftfilterkasten dort mit der rechten Hand hinein und schaffst es vielleicht, mit den Fingerspitzen den Schieber nach oben zu drücken. Wenn der Schieber sich so weit hochschieben lässt, dass der ganze Querschnitt freigegeben wird, hast du offene Deckel.
Alt 26.02.2007, 16:07   #3
Mick
Merci!
Da ich die Versager in nächster Zeit eh ausbaue (bzw. dies leider muß!), bleibt die "Fingerprüfmethode" ohne Verrenkungskonsequenzen.
Dann werde ich mich in die Sache mal "reintasten"...
Vergaser offene Version Motto PD -- Vergaser 27 06.04.2022 07:39
Teilenummer offene Vergaserdeckel RudeBoy PD -- Vergaser 4 05.03.2011 00:16
offene Vergaserdeckel aus Plastik Moerchi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 19 27.11.2008 11:20
Offene Vergaserdeckel Elwood1979 PD -- Vergaser 5 03.03.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
