Sagt mal ,ich muß die Mutter vom Kleinen Ritzel abbekommen.Hab sie letztes Jahr selber fest gezogen.Weiß nun aber nicht ist es links gewinde oder Rechtsgewinde?
Hab mir schon ein drehmomentschlüssel gekauft aber ich bekomm das teiel nicht los ohne den ganzen Bock umzuwerfen.kann mir einer nun sagen rechts oder linksrum lösen?
das problem kennen so gut wie jeder lege ein balken zwischen die speichen vom hinterrsd so das beide enden vom balken rechts u. links über die schwinge schaun dan ein langes rohr zur hilfe nemen dan klapt das schon oder leicht erwärmen ,müste klapen etwas mehr kraft anwenden
gruss günter linksherum müste richtig sein |
na werde ich mal versuchen ,aber mit warm machen ist nicht muß leider alles an der strasse machen bin doch noch in berlin.aber ich versteh jetzt richtig ...kein linksgewinde?
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.10.2006
Renommee-Modifikator: 0 ![]() ![]() |
Ein zweiter Helfer könnte auch die Hinterradbremse treten dabei.....
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt. ![]() |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() |
"Normales" Gewinde
na dann komm mal rum
Ist ein Rechtsgewinde, Linksrum los, rechtsrum fest....
Oben rechtsrum oder unten rechtsrum ?
#9 |
Das hab ich in der Grundschule so erklärt bekommen:
"man dreht die Schraube rein, wenn man sich dabei den Schraubenkopf als Rad vorstellt und dieses Rad nach rechts rollen würde, dann ist's ein Rechstgewinde" anders herum natürlich ein Linksgewinde. Michael
#10 |
ich bekomm eine krise..
![]() ![]() hab meine freundin drauf gesetzt und bremse tretten lassen.drehmomentschlüßel mit kurzer verlängerung drauf gesetzt und gedreht.oh dachte ich jetzt hab ich es ...puste kuchenverlängerung an der aufnahme abgedreht-wie doll muß ich den noch drehen?ich glaub das nicht jetzt mach ich pause
#11 | |
Also wenn Du schlechtes Werkzeug hast wird das nix, da muss schon was Gutes herhalten. Von diesen Billigkästen sprengt sich des öfteren mal die Nuss oder die Verlängerung. Besorg Dir ne' gute Ratsche und 1m Rohr, damit hab ich bisher ohne Wärme jede Mutter los bekommen. Viel Erfolg weiterhin,
#12 | |
Das mit der Bremse und der Freundin kannst dir sparen, Holzbalken zwischenlegen, wie oben beschrieben, eine gute Nuß, eine gute Verlängerung und ordenlich Hebelweg dann geht's. Zur Not draufstellen... Michael
#13 |
hast Du eventuell, auf das Gewinde Loctite draufgepinselt?? Dann Nacht zusammen. Dremel marsch und Mutter vorsichtig aufgedremelt.
#14 |
Probiers mal mit nem Schlagschrauber ( Kompressor)
- geht ratzfatz los ;-) |
#15 |
billigwerkzeug?ich hab den Nußkasten von proxon...ist doch eigentlich nicht schlecht..ne locti hab ich nicht drauf...schlagschrauber hab ich auch schon gedacht...wohn aber eigendlich nicht in berlin...hab also auch kein schlagschrauber hier..werdr morgen mal zum schrauber gehen mal sehen...vielleicht finde ich einen in der nähe
#16 |
stellv. Chefsekretärin
Allerdings solltest Du Schrauben nicht mit dem Drehmomentschlüssel aufmachen.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt
#17 | |
Gruß Hajo
| Hilfe? | Lumpi100 | PD -- Motor | 7 | 28.07.2014 18:49 |
| HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln | Justnew | PD -- Motor | 4 | 25.05.2011 20:13 |
| hilfe | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 1 | 05.06.2008 14:40 |
| hilfe | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 09.03.2007 23:34 |
