Alt 23.02.2008, 20:50   #1
gangsterwarlock
Standard Springt nicht an
So, wollte heute nach der Überwinterung mal alles fit machen, habe die Vergaser komplett gereinigt und wollte den Motor starten, jedoch springt das verflixte Ding nicht an! Die Batterie hatte auch nicht viel Saft also habe ich mit dem Auto überbrückt. Nach längeren Startversuchen schoss es plötzlich aus dem linken Auspuff raus wie aus einer Kanone.
Dann habe ich mich daran erinnert dass der Benzinhahn auf war als ich mich vorhin an die Vergaser machte. "Abgesoffen" dachte ich. Also Zündkerzen raus (waren alle nass) und Motor einige Male durchdrehen lassen. Alles wieder zusammengeschraubt und wieder Startversuch. Absolut keine Reaktion, Motor dreht, zündet jedoch kein Bisschen. Jetzt weiss ich grad auch nicht was ich machen soll. Kann jemand was empfehlen? Hätte ich den Motor länger lüften lassen sollen nachdem die Zündkerzen draussen waren? Kann es das sein?
Alt 23.02.2008, 20:57   #2
Crazzykiri
Also ich mache des anders wenn mir des mal Passiert bei auto oder motorrad egal!
Kerzen raus, sauber machen,mindestens ne halbe stunde warten und lüftenlassen, kerzen wieder rein und dann schnuert das ding wieder wie ne eins wenn du probleme hast gebe Vollgas wenn das nichts hilft neue Kerzen. Gruß Kiri (hoffe konnte dir weiterhelfen) (Kerzen am besten ausbrennen)
Alt 23.02.2008, 21:10   #3
Ede
Benutzerbild von Ede
Hast die Zündung mal gecheckt?
Das hört sich für mich an, als ob du keinen Funken auf die Kerze kriegts.
Guck mal ob´s funkt :s219:
Alt 23.02.2008, 21:16   #4
gangsterwarlock
Funke ist da, hat ja auch einmal geknallt. Werde jetzt mal die Kerzen rausdrehen und über nacht lüften lassen.
Alt 23.02.2008, 21:45   #5
Zündfolge??? Stecker abgehabt? Linke Spule 1-4, Rechte Spule 2-3,
Alt 23.02.2008, 21:49   #6
gangsterwarlock
Ne die Stecker waren schon richtig dran und die Reihenfolge stimmt auch, da bin ich mir 100% sicher! Habe jetzt die Kerzen draussen und werde dann morgen mittag die Zündung checken.
Alt 23.02.2008, 22:51   #7
Marc_T.
Und wenns dann immernoch nicht will, verusch die vergaser zu checken... Zumindest lass den saft aus den Vergasern raus... Neu rein. Ich hatte mal voll viel gagge nach ueberwinterung drinne... Hat sich irgendwelches schmodder da gemacht... Und wenn du die kerzen draussen hast, gugg nach ob die ueberhaupt funke haben oder nicht...
Gruss,
Marko
Alt 23.02.2008, 22:57   #8
gangsterwarlock
Ja, Vergaser habe ich heute wie gesagt blitzblank geputzt, da kann nix sein. Das mit der Zündung werde ich morgen mal checken. Aber schon komisch, vor der Überwinterung lief doch alles, was kann da schon mit der Zündung in der Zeit passiert sein, die Karre stand doch nur in der Garage.
Alt 23.02.2008, 23:16   #9
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Hm,
vielleicht sind die Nadelventile bissi undicht,
sollten über Nacht aufquellen und dann wieder Dicht sein.
Versuch es morgen mal mit Startpilot.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 23.02.2008, 23:53   #10
Hört sich nach undichten Benzinhahn und Schwimmernadeln an. Die klemmen gerne mal nach Reinigung oder längerer Standzeit. Wenn mal die Kerzen draus hast, Spritversorgung abklemmen und mal orgeln lassen um das Zeugs ohne Kerzen mal rauszublasen. Nach Möglichkeit im Freien und nicht rauchen dabei! Danach kannst in aller Regel die Kerzen wieder reinschrauben und dann mal ohne Sprit kurz anlassen...
Alt 24.02.2008, 11:46   #11
biker63
Benutzerbild von biker63
biker63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
genau das selbe wie bei mir...benzinhahn war nicht dicht und die nadelventile...lass benzin ab aus den vergasern und zündkerzen raus...batterie leer orgeln lassen und lüften lassen...hab so die zylinder trocken gelegt 2 tage...neue kerzen rein fluten schock ziehen und kein gas geben beim starten...dann lief sie...
gruß chriss
biker63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 15:33   #12
gangsterwarlock
So ich habe jetzt den Zündfunken gecheckt. Funke ist zwar da aber kommt mir an allen vier Kerzen ziemlich schwach vor. Allerdings war die Batterie fast leer. Kann es sein dass wenn der Motor langsam dreht auch der Funke schwächer ist?
Alt 25.02.2008, 01:39   #13
gangsterwarlock
Wie auch immer, ist jedenfalls angesprungen heute abend. Lag also an dem Sprit in den Zylindern.
Springt nicht an luci2006 PD -- Vergaser 2 04.08.2012 23:08
springt nicht an fandymaus PD -- Sonstiges 25 09.12.2011 21:06
Springt nicht an Lüder PD -- Motor 7 18.06.2010 14:21
Springt nicht an shadizzl PD -- Motor 12 02.09.2009 23:34
Motor springt nicht an Nemesis PD -- Motor 19 18.08.2006 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
