Alt 26.01.2008, 11:32   #1
Django
Benutzerbild von Django
Standard GPZ1100 Motor welche CDI ?
baue ja einen GPZ1100 (Horizont) Motor in meine RX. Geht da eigentlich der RX Kabelbaum 1:1 ? Welche CDI muß ich nehmen ? Vergasser sind nicht das Problem eben nur die Elektrik.
Django
Alt 26.01.2008, 13:12   #2
Django
Da Du ja noch die zwei Impulsgeber unten drin hast, paßt der RX-Baum eigentlich. Nur muß dann das Drosselklappen-Poti ( sofern schon vorhanden ) wegen der RX-Zündung abgeklemmt bleiben.
Ansonsten muß man mal die Zündkurven vergleichen, aber ich denke, daß Du problemlos die RX-Zündung fahren kannst.
GPZ1100 UT tommyba UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 18.09.2022 17:54
900r motor in 1000rx welche düsen nun ???!! Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 27.02.2011 10:45
GPZ1100 Motor neu aufbauen Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 32 14.10.2009 14:22
zrx 1100 motor mit rx cdi schooter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 15.01.2008 11:03
GPZ1100 Kopf auf ZZR-Motor Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 29.12.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
