Alt 13.09.2007, 14:51   #1
Kawa-Jens
Standard Irgendwas schleift!
habe ne frage und denke alle technisch begeisterten können mir flott helfen und zwar seit dem ich das ZZR 1100 D Federbein bei mir eingebaut habe, schleift etwas am Moped bin leider noch nicht dahinter gekommen was es ist.... dachte zuerst der verlängerte Seitenständer aber der ist es nicht.
Das wäre ja ein durchgehendes Schleifgeräusch an der Kette, doch das schleifen tritt recht unregelmäßig auf.
Ist das Problem vielleicht bekannt?!
Gruß Jens
Alt 13.09.2007, 15:02   #2
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Gruß Jens
wird die Kette sein, wahrscheinlich tritt das immer beim " Pumpvorgang " des Federbeins statt.
Lies dir die Beiträge zur Federbein-Arie durch dann wirste fündig.
Alt 13.09.2007, 15:06   #3
Kawa-Jens
allet klar ich suche mal! dankööö
Hoffe das dieses "Pumpen" nicht gefährlich ist, oder lieber motorrad erstmal abstellen?!
Alt 13.09.2007, 15:14   #4
Armin
is der sicherste Weg.
Alt 13.09.2007, 15:15   #5
Kawa-Jens
oh klingt aber nicht gut......... hmmmmmmm habe leider bislang den besagten beitrag nicht gefunden, hast du den gerade zufällig griffbereit?! Dann lese ich mir da mal alles weitere zu durch.
Alt 13.09.2007, 15:32   #6
Armin
hast du den gerade zufällig griffbereit?!.
nee.
Aber so als Suchtipp, die Kategorien PD-Verkleidung, Kunstoff, Lack sowie PD-Spezial, Öl scheiden schon mal aus.
Vielleicht mal in der Kategorie UT-Fahrwerk, Reifen,Räder oder UT-Spezial, Heck höher.
Alt 13.09.2007, 17:04   #7
Schleift bestimmt am Schalthebel hinter der Rastenplatte , da wo der Sicherungsring sitzt.
Alt 13.09.2007, 18:49   #8
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann trotzdem der Seitenständer sein. Habe meinen Seitenständer auch verlängert. Habe ich erst festgestellt, als ich meinen Nachbarn aufs Moped gesetzt habe und dann noch mal nachgeschaut habe.
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 22:02   #9
Im Zweifelsfall mal gucken.
Wenns schleift hat man auch Abrieb.
Also mal schauen wo es blank ist.
Kette, Schalthebel usw.
Es wird dir nicht immer jemand die passende Antwort liefern können.
Wie auch??
Es gibt Sachen (Probleme und Defekte) da muss man schon mal selber gucken.
Alt 13.09.2007, 23:26   #10
Hallo Jens!
Schau Dir auch mal Deinen Schwingen/Kettenschleifer an!Wenn Du noch den orig.verbaut hast wird dieser nun ein bissel mehr beansprucht !
Mfg
Rad schleift in der Scheibenbremse beim vorwärtsdrehen klett36 PD -- Fahrwerk 5 28.12.2014 14:46
Kette schleift am Schalthebel? Benutzername UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 16.06.2010 02:24
Kette schleift am Hauptständer Mythos PD -- Fahrwerk 2 17.10.2007 20:14
Kette schleift. GPZMario UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 6 24.05.2007 19:22
exzenter gedreht, kette schleift hubertus PD -- Fahrwerk 8 19.05.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
