Kawasaki Industries Registriert seit: 23.03.2010
Hallo, fahre im Winter immer mit dem Sohnemann seiner Enduro (Aprilia ETX 125)ein paar Runden. Bei der Letzten Schlammschlacht und wieder sauber machen festgestellt: Hinterrad mit Bremsscheibe wenn man es in Fahrtrichtung dreht läuft es 90 % normal ohne widerstand aber dann klemmt es sehr stark. wenn der Punkt überwunden ist geht es ganz normal, bis wieder von vorne losgeht mit klemmen. Wenn ich das Rad aber rückwärts drehe alles ganz normal ohne klemmen. Was kann den das sein? Gruß Frank
Radlager vielleicht?
Bremsscheibe verzogen? Bremsklötze am Limit?
Ok, warte noch auf den Kettensatz und dann prüfe ich das alles beim draufbauen.
#4 | |
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
"Klugschssmodus an"
![]() Keinesfalls Fett nehmen, kann mit den Gummiteilen reagieren. Nehme technische Vaseline zum Schmieren und montieren.
Gruß Boxer Markus ![]()
Den bremssattel gereinigt. Dann ging es Gott sei dank wieder. Danke für die Tipps!
| Frage wegen Hilfe beim Einstellen der Vergaser | mm187 | PD -- Vergaser | 2 | 21.06.2022 22:34 |
| Probleme beim Eintauchen der Gabel (750r mit Antidive) | Grabowski1968 | PD -- Fahrwerk | 15 | 30.08.2017 09:15 |
| Lenkkopf oder Scheibenbremse ? | Rednexx | PD -- Fahrwerk | 9 | 20.01.2015 22:38 |
| Kette schleift. | GPZMario | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 6 | 24.05.2007 19:22 |
| Einstellbarkeit der Gabel beim 93'er Modell | üpoi | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 11.04.2006 11:21 |
