Alt 10.09.2007, 20:34   #1
KayOliver
Standard Prob Gasannahme
bin Besitzer einer GPZ 900 R Bj 03/91 und habe folgendes Problem:
Das Motorrad nimmt in bei Halb und Vollgas schlecht Gas an und stottert etwas:
Das Motorrad stand etwa ein Jahr und wurde nur sporadisch gestartet.
Jetzt habe ich schon neue Kerzen eingebaut und im Tank ein Benzinzusatz
eingefüllt welches die Vergaser reinigen soll hat nix geholfen.
Muss ich evtl. mal die Vergaser syncronisieren lassen bzw. die ganze Batterie reinigen lassen oder könnte das Problem eine andere Ursachen haben ?
Alt 10.09.2007, 20:44   #2
Kruno
Benutzerbild von Kruno
Hallo
Versuche es mit neuen Benzin.
Ist der Tank von innen Angerostet auch nur flugrost kann sein das dein sieb in Tank zu ist (verstopft). Hast Du einen Benzinfilter? Dann austauschen. das Problem Hört sich an als ob dein mopped nicht genügend Spritt bekommen würde.
Eine Vergaser reinigung und Synchronisation ist nach längerer standzeit sicherlich Sinnvoll.
Ansonsten einfach Suchfunktion benutzen!
Gruß Kruno
Alt 10.09.2007, 20:46   #3
Hallo und Willkommen im Forum.
Jo, die Vergaser erst mal ordentlich sauber machen (am besten Ultraschall),
dann synchronisieren und denn mal weiter sehen.
Es ist bestimmt auch sinnvoll das baby mal komplett durch zu checken.
Ventilspiel, Flüssigkeiten wie Gabel und Motoren 710.
Auch die Kühlflüssigkeit, erfreut sich oft geringer Beachtung.
Klingt viel, ist aber gar nicht so wild und wenn das gemacht ist, hat man von vornherein
schon mal ein paar Fehlerquellen beseitigt.
PS. Der Benzinzusatz bringt nix.
Der Schmotter soll ja nicht nur weich werden, er soll ja auch raus.
Alt 12.09.2007, 11:53   #4
KayOliver
Möchte das Problem noch etwas präzisieren:
Die schlechte Gasannahme tritt nur dann auf wenn die GPZ auf 3/4 Gas bzw Vollgas "aufreiße". Sie fällt für wenige Sekunden in ein Loch, stottert.. ja hüstelt etwas!
Drehe ich aber langsam auf gibt es keine Probleme, habe auch sonst keine Störungen festgestellt. Springt sofort an, keine Drehzahlschwankungen im Standgasbereich...
schnurrt wie ein Kätzchen.
Naja, Reinigung Tank, Filter hat schonmal nix gebracht...
Der nächte Schritt wäre Vergaserbatterie reinigen und syncronisieren lassen.
Alt 12.09.2007, 15:20   #5
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool schlechte Gasannahme...
hi,
schau dir mal die zündkabel inklusive kerzenstecker an. wenn die kabel/stecker an den enden korrodiert sind gibt`s ähnliche probleme.
ich würde prinzipiell die kabel und die stecker ersetzen, geht schnell, kostet nicht viel und man kann sicher sein daß es da kein problem gibt.
gruss
pafdaddy
Alt 15.09.2007, 18:46   #6
KayOliver
Krieg die Krise...
nun auch der rechte Gabelsimmering unidicht - leckt zieml. stark...
Ich war bei einer örtlichen (freien) Werkstatt und die verlangt
für die Simmeringtausch 185 Euro (beide versteht sich)
Naja, hab da mal ein Termin für Di gemacht... hilft ja nix muss gemacht werden!
und für das reinigen und einstellen der Vergaser 160 Euro...
habe nun bei www.myhammer.de ein Angebot eingestellt...
... suche Fachmann für Vergaser komplett INKLUSIVE Ventile einstellen für max 160 Euro -
mal schaun ob sich da jemand findet...
Alt 15.09.2007, 18:52   #7
Krieg die Krise...
Hallo ???
Warum fragst nicht erst mal im Forum??
Gibt doch einige Jungens in deiner Ecke, die das könnten.
Nicht für umsonst, aber bestimmt günstiger als der Kawamann.
Ich würde erst mal hier fragen.
Beißen tut hier keiner.
Alt 15.09.2007, 19:03   #8
KayOliver
Ja klar,
wenn sich hier jemand finden sollte der die notwendigen Arbeiten am Vergaser und die Ventileinstellungen übernehmen würde wäre ich schon dankbar...
.. angemessene Bezahlung ist für mich eine Selbstverständlichkeit :-)
Da ich hier im Forum neu bin kenne ich leider noch keinen ...
Wie ich schon sagte die Gabelsimmerringe lass ich in der Werkstatt machen, weil
das ja schon eine echte Schweinearbeit ist ...
Kay
Alt 15.09.2007, 20:03   #9
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Dann mal von mir Willkommen im Forum vom linken Niederrhein Hier ---------> http://www.900r.de/gpz-forum/member.php?u=2 ist schon mal einer aus Dortmund der sich auskennt, sag ich jetzt einfach mal so , frag den mal, wenn der Zeit hat hilft er Dir sicher , gell Heiko
Alt 15.09.2007, 20:08   #10
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Na ja,
bis nach Selm ist ja auch nicht sooooo weit !!!!!
Alt 15.09.2007, 20:15   #11
seikel
Blinzeln
Na ja,
geeeeennnnaaaauuuuu
Alt 15.09.2007, 23:29   #12
Ja klar,
Kay
Wer sacht den sowas?
Ist vielleicht nicht die angenehmste Arbeit (stinkt unter Umständen fürchterlich) aber ist auch sicher kein Hexenwerk.
verzögerte Gasannahme kawacharly PD -- Vergaser 2 04.10.2017 11:44
Vergaser Prob's bei CBR 600F Sigwart PD -- Vergaser 11 20.08.2011 21:52
Keine Gasannahme Kuddelmuddel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 19.04.2009 10:39
Neuvorstellung im Forum und Prob. mit Ausgleichsbehälter Ulrich PD -- Kühlsystem 18 22.06.2008 11:30
Schlechte Gasannahme ! Nelson86 PD -- Vergaser 12 08.06.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
