Alt 03.04.2011, 20:07   #1
Renommee-Modifikator: 47
Standard Vergaser Prob's bei CBR 600F
Ich brauch mal eure Hilfe, da ich grad auf der Stelle trete.
Moni hat so eine 600er Kaffeemaschine von Honda.
Ist aber vom Fehlerbild her egal, könnte wohl auf fast jedes Bike passen.
Kiste läuft bis ca. 6.000 U/min einwandfrei und springt auch mit Choke an.
Zwischen 6 & 8.000 kommt es vor, das die Kiste nicht mehr zieht. Vor allem an Berg geht gar nichts mehr. Oberhalb von 8.000 dreht sie wieder, fängt allerdings bei gut 11.000 das stottern und spucken an.
Der Motor sollte aber locker 12.500 bis 13.000 drehen.
Ausserdem bläßt sie schwarze Wolken raus.
Das war schon schlimmer, ich hab dann die Leerlaufgemischschrauben etwas reingedreht, danach war es besser.
Davor ist die Kiste immer ohne Choke angesprungen (logischerweise, weil zu fett)
Mein Gedanke ist jetzt, das die Kiste immer noch zu fett läuft. Kann das nur am Leerlaufgemisch liegen oder soll ich noch woanders suchen.
Vergaer sind schon geschallt und auch sauber. Das ganze Bike hat 46.000km drauf, also sollte auch noch nichts ausgeschlagen sein.
Momentan ist ein Remus Endtopf drauf, hab aber auch noch den Originalen liegen.
Vergaser demontage bei Dichtungs wechsel skrranner PD -- Motor 2 23.10.2009 18:33
Neuvorstellung im Forum und Prob. mit Ausgleichsbehälter Ulrich PD -- Kühlsystem 18 22.06.2008 11:30
Prob Gasannahme KayOliver PD -- Vergaser 11 15.09.2007 23:29
Vergaser bei Pri schnerp PD -- Vergaser 6 09.11.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
