Alt 30.08.2007, 18:35   #1
Korny
Korny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Korny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Vorderradfelge ZX10
HI!
Hab hinten Ja schon die ZX10 Felge in Verbindung mit nem 160er drinne!
Kann man die vordere 16zoll GPZ auch durch eine 17 Zoll ZX10 Felge ersetzen in der original Gabel?
Hab das bisher immer nur mit ZX10 gabel gesehen bzw. gelesen!
mfg
Marco
...::WER DEN ZWEITEN ÜBERHOLT IST NOCH LANGE NICHT ERSTER::...
Korny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 18:58   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
geht in die Originale rein.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 30.08.2007, 19:49   #3
Korny
Braucht man dann ne ZX10 Bremsanlage bzw. muss man die Originale versetzten und wer hat Maße für distanzen usw.??
oder klappt das P&P?
Alt 30.08.2007, 20:07   #4
Korny
Achso es Dreht sich um eine 87er GPZ!
Alt 31.08.2007, 00:01   #5
mark
Benutzerbild von mark
Klappt nicht P&P! dafür brauchst du zumindest passende Bremssatteladapter (gibt es nicht einfach so zu kaufen; Einzel/Sonderanfertigung)
Tipp: Schau Dir mal unter Besucherbilder die Maschine von Kai-Uwe Förster (Tueddel=Vorredner) an. Da ist sowas wie du Dir das vorstellst realisiert.
Bevor du sowas machst würde es Dir vermutlich billiger kommen gleich ne ZX10 Gabel zu verwenden und da passt dann alles von der ZX10 Plug and Play.
Grüße, Markus
Alt 31.08.2007, 00:14   #6
Korny
Wenn ich die ZX10 Gabel Nehmen Würde bräuchte ich auch Bremsanlage etc. von der ZX10 wenn ich das jetzt richtig sehe!
Oder brauch ich die ZX10 Bremsanlage Generell in verbindung mit der Zx10 Felge egal ob in GPZ oder ZX10 Gabel?
Alt 31.08.2007, 00:19   #7
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Stoooppppp der Tüddel hat da Nissin Zangen dran, ich würd mich mal per PM mit ihm in Verbindung setzen guckst Du Bild ---------> BILD
Alt 31.08.2007, 00:27   #8
mark
Also bei verwendung der ZX10 Gabel brauchst du natürlich auch die entsprechenden Sättel dazu. Ob das nun ZX 10 Sättel oder andere mit passendem Befestigungslochabstand und passendem Scheibendurchmesser sind ist eigentlich egal. Kann Dir leider nicht sagen welche Sättel noch an die ZX 10 Gabel passen. Deine Originalsättel werden allerdings nicht passen! Auch nicht wenn du nur die Felge tauscht.
Grüße, Markus
Alt 31.08.2007, 09:21   #9
Mit Adapter bekommste fast alle Zangen hin!
Alt 31.08.2007, 10:01   #10
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Sodele,
ich habe ja die ZX10Gabel mit Felge und Bremsanlage komplett in meiner Karre drin das geht wunderbar und ist mit etwas glück und Gedult auch günstig zu bekommen.
was du aber Brauchst ist entweder ne Gabelbrücke einer 90er GPZ (wegen 41er Gabel)
oder du must dir den Gabeldorn umpressen lassen von der alten abelbrücke auf die ZX10 Brücke!
Andreas, bekennender 18 Zoll fahrer
Alt 02.09.2007, 17:05   #11
Blueliner
Benutzerbild von Blueliner
Blueliner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sodele,
Die Gabel passt fast einwandfrei in den Rahmen, das einzige was geändert werden muss, ist die Gesamtlänge des Gabeljochs.
Dabei sind alle Verjüngungen und Gewinde um ca. 11mm zukürzen.
Die Lenkkopflager sind identisch.
Damit das Lenkschloß weiterhin richtig schließt muss entweder am Rahmen eine Mutter aufgeschweißt oder ein Schraube in den Verschlußbügel geschraubt werden.
So geht es auch .
wenn man keine Ahnung hat sollte man die fresse halten.
Was man nicht schon selber gemacht hat sollte man nicht anderen erklären.
lieber offen ins Gesicht als hinterücks ins kreuz
Gruß aus dem Herzen Deutschlands dem Ruhrgebiet
Micha
Geändert von Blueliner (02.09.2007 um 17:18 Uhr)
Blueliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 08:46   #12
Korny
wie sieht das bei 17" eigentlich mit dem Tacho aus knn der so bleiben wie er is oder meckert der TÜV da rum?
Alt 03.09.2007, 10:34   #13
darkman74
Dazu kann ich nur den Pit hier zitieren,
VERGISS es einfach
Stell mal ne 16er Orginal Felge mit bereifung und ne 17er mit 120/70 nebeneinander und Staune
RX-ZX10 Kupplung Helmut 1 PD -- Motor 7 05.07.2011 08:12
VA Krümmer ZX10 Rapakon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 12.01.2010 15:13
Achsdurchmesser ZX10 / RX darkman74 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 06.02.2009 12:48
Vorderradfelge von 90er in A5 FaxeGPZ UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 16.03.2008 18:39
ZX10 bj 88-90 baugleich Lully UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 05.11.2005 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
