Alt 21.07.2007, 20:32   #1
Kehdinger
Frage Anlasser dreht im kalten Zustand durch
Moin .Habe bei meiner Gpz das Problem das der Anlasser(bzw der Freilauf) im kalten Motorzustand nicht richtig einrastet.Er nimmt den Motor nur Teilweise mit.Bei warmen Motor fuktioniert er top.Komische Sache.Oder? Sonst echt geiles Moped.
Vieleicht kann ja einer helfen.
Grüße vom Kehdinger
Alt 22.07.2007, 00:05   #2
tjaa... dann mach Dich mal auf's Zerlegen Deines Motors gefaßt. Dein Freilauf ist hinüber. Über kurz oder lang geht da gar nix mehr.
Alt 22.07.2007, 10:02   #3
matthiass
ich weiß nicht ob es daran liegt , bei meiner war das auch so ,dass sie im kalten nicht wollte und das es sich so angehört hat , als ob der freilauf oder der anlasser nicht in einandergehen würden .
weil die batterie kaputt war habe ich mir eine neue gekauft - seitdem funzt der anlasser astrein wieder .
??? ZUFALL ??? keine ahnung
Alt 22.07.2007, 10:07   #4
Andere Ursache - ähnliches Symtom. Unter Last (Anlasser zieht Strom) bricht die Batteriespannung zusammen, dadurch fällt das Anlasserelais ab, Last ist dann weg und das Relais zieht wieder an...
Da muß man halt genau ergründen, woran's liegt, indem man z.B. eine gute Autobatterie parallel schaltet und dann startet. So läßt sich zumindest eine ausgelutschte Batterie ausschließen.
Alt 22.07.2007, 18:15   #5
Kehdinger
Erst mal Danke für die Tipps.Habe das mit der Batterie probiert,bleibt jedoch unverändert!Werde wohl den Freilauf machen müssen(son´Mist).Passt der Freilauf aus der GTR 1000?
Mfg Der Kehdinger
Anlasser dreht durch der-Lipper Eliminator ZL - Technik 6 08.05.2013 21:46
Anlasser dreht durch Andi081072 PD -- Motor 21 03.07.2010 15:16
Anlasser dreht durch mad PD -- Motor 6 11.04.2010 10:49
Anlasser dreht nur durch ?!? torbus PD -- Sonstiges 15 16.09.2006 22:25
Anlasser dreht nicht durch Nemesis PD -- Motor 5 10.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
