Alt 10.05.2006, 07:27   #1
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Anlasser dreht nicht durch
Guten Morgen Allerseits.
Sie mag nicht mehr
Anlasser will drehen aber es hört sich an, als ob er nach ein paar Millimetern anschlägt oder eingebremst wird.
Was kann das sein?
Wo anders hab ich gelesen, daß es der Lima-Spanner sein kann, aber da ging es um Schläge, während der Motor lief.
Kann sich der Lima-Spanner verhacken?
Na ja, der wäre ja nicht das schlimmste.
Da ich das Moped auch zur Fahrt zur Arbeit brauche, muß meine "schlanke" bald wieder fit sein.
Für Hilfreiche Tips (und dann evtl. Material) wäre ich dankbar.
Nemesis
Wenn man sein Leben verlängern will, muß man alles tun, um es nicht zu verkürzen
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 07:42   #2
So spontan fallen mir 3 Möglichkeiten ein:
LiMa-Spanner und Kette, Kupplungsdeckel aufmachen und gucken...
Anlasserfreilauf gestorben
Sprit im Zylinder, Benzin läßt sich nicht verdichten, dann knallst, kenne ich aus eigener Erfahrung. Kerzen raus, Motor durchdrehen, wenn Benzin, Ölwechsel machen, Vergaser und Benzinhahn insten...
Alt 10.05.2006, 08:20   #3
Nemesis
Standard Hm...Spritgeruch
Nach Sprit riecht sie schon... wenn ich öfter versuche zu starten
Hatte aber auch schon mal das leichte "Klopfen" auf der rechten Seite
Jetzt ma ne "Einsteigerfrage": Was ist der Anlasserfreilauf und wie überprüfe ich den?
Geändert von Nemesis (10.05.2006 um 08:47 Uhr)
Alt 10.05.2006, 09:02   #4
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
hier wird das Teil und die Problematik zahlreich vorgestellt und diskutiert.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=541
Alt 10.05.2006, 12:08   #5
Nemesis
@Armin
Danke für den Tip: Wenn ich das richtig verstanden habe, kann es bei mir nicht der Freilauf sein, da,wenn er im Eimer ist, der Anlasser im Normalfall durchdreht.
Hab ich das so richtig verstanden?
(Du bist seit dem letzten meet&grill richtig hübsch geworden, oder bist du auf dem Bild nur geschminkt? :s219: )
Alt 10.05.2006, 17:40   #6
motoerer
Benutzerbild von motoerer
motoerer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin Michael,
am besten schraubst du den Anlasser erst mal runter. Ist nich viel Arbeit bis auf eine Mutter
an die ist schwer ranzukommen. Dann schaust du dir die Kohlen an. Ausgebaut kannst du ihn ja an einen Akku haengen. Ich hattte mal einen an dem haben welche so lange georgelt bis der ganze Rotor fast zusammengeschmolzen ist. Etwas hat der noch gedreht weil er ja mehrere Wicklungen hat, zum starten hats aber nicht gereicht.
Gruss Daniel
motoerer ist offline   Mit Zitat antworten
Anlasser dreht durch der-Lipper Eliminator ZL - Technik 6 08.05.2013 21:46
Anlasser dreht durch Andi081072 PD -- Motor 21 03.07.2010 15:16
Anlasser dreht durch mad PD -- Motor 6 11.04.2010 10:49
Anlasser dreht im kalten Zustand durch Kehdinger PD -- Motor 4 22.07.2007 18:15
Anlasser dreht nur durch ?!? torbus PD -- Sonstiges 15 16.09.2006 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
