Alt 10.06.2007, 17:00   #1
eiko
Benutzerbild von eiko
eiko ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard 710 Schaum???
geht hier um ne zzr1100 bj.95 vom Kumpel. keine Ölmessung möglich da immer schaum im schauglas. mein tip war, der filter is dicht und das öl muss übern beipass. wird dan wohl mit 3-5bar mächtig aufgewirbelt....
wir den rödel vom auspuff ab Filter raus und siehe da der war nicht verifft, Aber, nu komms er hatte gar kein nullring drinne. reicht ein fehlender Nullring um den Filter so tief zusetzen das alles übern den Beipass muß? oder warum schäumt das Öl so stark das keine messung möglich ist?
eiko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 09:13   #2
Was für ein fehlender O-Ring???
Vielleicht mal über zuviel Öl nachgedacht? Dann fängt's nämlich auch an zu schäumen.
Alt 11.06.2007, 10:29   #3
eiko
der vom Oilfilter. Zu viel is nicht drin gewesen
Alt 11.06.2007, 14:17   #4
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Der ist eigendlich dazu da das sich die Feder nicht in das Filter drückt. Bin auch schon mal ohne gefahren, da hats ned geschäumt. Steckte die Feder den im Filter?? Ich tip auf ne andere Ursache.
Alt 11.06.2007, 14:46   #5
eiko
aber welche nur???
Alt 11.06.2007, 15:53   #6
Django
Benutzerbild von Django
Vielleicht Ölpumpe hinüber. Schaum wird durch Kurbelwelle erzeugt ??? Vielleicht ist auch Ölleitung nach oben oder so dicht ?
Öl Schaum und kein Oeldruck Schroster PD -- Motor 9 20.01.2015 17:14
710 im Kerzenschacht Ghost rider PD -- Motor 8 28.06.2007 09:09
710 unten am Motor tedwipe PD -- Spezial: Öl ! 3 07.05.2007 08:53
710 Verbrauch Django PD -- Spezial: Öl ! 3 04.08.2006 17:22
710 im Kerzenschacht Lully Eliminator ZL - Technik 8 09.11.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
