Alt 13.05.2007, 12:50   #1
Taucher
Standard Nur mal so wenn Wasser läuft (schlagartig)
Kleine Schilderung
Bin unterwegs ,Fahre tanken,(bis dahin alles in Ordnung) fahre weiter,kumpels von hinten brüllen "du verlierst Spritt" Moppet fühlte sich etwas komisch an.
Bleib stehen ,mache guckst du ,(O.K. Kühlerwasser).Denke Kopfdichtung.(nach hause,Auto ,Anhänger ,Moppet auf O.P.tisch.
Alles abbauen. Gedankenblitz (noch mal anmachen wegen Druck im Wasserkreislauf)kein Druck drin.(Hat gekocht ?) Warmlaufenlassen bis fentis kommen. Kein Fenti. Wackelkontakt am Steckkontakt des Gebers (geil war ganz einfach).........................
Sowiso alles ab also ventile einstellen.
Deckel runter,Ventile einstellen (warum Nockenwelle so trocken??????)
O.K. Öldruck prüfen (öldruckschalter bat um erneuerung) aber kein Öldruck.
O.K. Rohre ab ,Wanne ab,Pumpe raus, Pumpe macht beim drehen richtig saugend schmatzende geräusche
Greif in den Motor um Antrieb zu kontollieren Wasserpumpenseite dreht sich. Antriebseite dreht sich auch..???????
darf nicht sein.
O.K. Kuplungsdeckel runter.Greife den Korb Kalong,Kalong , lose ,Alles ab kommt mir M20 selbstsichernd endgegen, Der Korb, und das Antriebszahnrad vo ÖL und Wasserpumpe. Alles wieder zammenbaut,(neue Mutter,wegen selbstsichernd)alles wieder Bestens.
WAS SAGT UNS DAS
Solltet Ihr mal einen leicht wechselnden Kuplungsdruckpunt haben schaut wacker mal die Mutter nach. Denn der Fehler ist seit dem auch behoben.
Geändert von Taucher (13.05.2007 um 13:07 Uhr)
Kopfdichtung neu, Wasser läuft Aaron750 PD -- Motor 33 13.09.2011 20:17
RX Lüfter läuft nur im Stand rk1804 PD -- Motor 7 18.04.2011 21:01
Läuft nur auf 3 Zylindern Tony PD -- Motor 13 25.08.2010 19:47
Drehzahl fällt nur langsam, wenn warm... Elwood1979 PD -- Vergaser 11 26.06.2009 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
