Alt 10.05.2007, 19:38   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Standard O-Ringe
Hallo Leutz!
So...hab mein Stahlflex nun zusammen
Jetzt brauch ich noch die O-Ringe für an die Anschlüsse.
Kann ich da ganz effe aussem Baumarkt nehmen mit dem passenden Durchmesser,oder müssen dat nu auch irgendwelche speziellen sein?
Danke und Gruss
Fettie
Alt 10.05.2007, 19:42   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
wo willste die O-Ringe rein machen.?
Alt 10.05.2007, 19:45   #3
Fettie
Die müssen doch an den runden Anschlussteilen dazwischen,oder nicht?
hab eine neue Leitung, da sind die dabei
Alt 10.05.2007, 19:54   #4
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Mein kleiner Freund das sind Alu Dicht Ringe und keine O Ringe
Ich pers verbaue als die alten wieder (das ist KEINE Empfehlung!!!!!!!!!!!)
Ansonsten Baumarkt mit KFZ Abteilung oder Landmaschienen Handel / Werkstatt
Alt 10.05.2007, 19:58   #5
Fettie
Ey "du Person"
Gut, sinds halt Alu-Dichtringe.....also die alten will ich nicht nehmen.
Dann halt mal zum Baumarkt oder inne Werkstatt stiefeln.
Danke!
Alt 10.05.2007, 20:34   #6
*Mal höflich fragt*
Was willst denn im Baumarkt? Günstige Meterware Draht zum Dichtungen selber biegen kaufen? Willst du die Stahlflex selber montieren?
Alt 10.05.2007, 21:39   #7
Fettie
*Mal höflich fragt*
Klar montier ich die selber.
Hast du denn noch Alu Dichtungen da?
Brauch 12 Stück, Innen 10 mm
Fettie
Alt 10.05.2007, 21:39   #8
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Alu-O-Ringe gibts nur auf K-Pax
Ansonsten würde ich terrestrische Abdichtungen aus schnöden Alu in Ringform empfehlen.
Alt 10.05.2007, 21:42   #9
Fettie
Öhhh...versteh ich jetzt nich....
Alt 10.05.2007, 21:46   #10
peter-propeller
Guude!
Hast Du net geschrieben das die Dichtungen dabei wären????
Bekommst Du auch im Autozubehör für ca. 20 - 30 Cent das Stück.
Kannst natürlich auch in jeder Mopedbude kaufen, so fürn 1-3 € das Stück!!!
Traust Du Dir denn die Montage selbst zu??? Klinkst etwas unerfahren, hohl Dir lieber noch jemanden dazu der sich auskennt.
An Deinen Bremsen hängt Dein Leben!! Is was anners wie ne Lichtmaschine!
Alt 10.05.2007, 21:49   #11
Fettie
Zitat von peter-propeller Beitrag anzeigen
Guude!
Jo, bei der neuen Leitung waren die dabei. Bei der gebrauchten nicht.
Der Seikel hilft mir.Der hat das bei sich auch gemacht und lebt auch noch
O-Ringe wo kaufen ? Django PD -- Spezial: Öl ! 15 16.01.2017 11:53
O-Ringe Kühlwasserrohre wilfriedruess PD -- Kühlsystem 2 11.08.2015 12:27
Vergaser O-Ringe Alex PD -- Vergaser 5 27.08.2013 18:12
O-Ringe darkman74 PD -- Kühlsystem 2 22.06.2006 23:19
O-Ringe Zylinder Henrik PD -- Motor 4 14.10.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
