Alt 21.08.2013, 22:07   #1
Standard Vergaser O-Ringe
Da ich auch immer nach den Maßen der O-Ringe für die Vergaser-Verbindungen suche, hab ich sie noch mal selbst ausgemessen.
Laut Micro-Fiche von Kawasaki gibt es 2 Sorten: Einmal die O-Ringe für den Benzinschlauch-Anschluß und die Überläufe ( quasi alles aus Plastik ) und zum anderen die O-Ringe für die Alu-Verbinder.
Die Plastikteile für die Überläufe haben 7mm Durchmesser, die Vergaser innen dort 9mm. Ergibt also eine umlaufende Differenz von 1mm, also als Schnurdicke besser 1,2mm, man könnte also 7 x 1,2 nehmen.
Das Plastik-T-Stück hat 7,36mm, der Vergaser dort innen 9,4mm. Ergibt auch hier eine umlaufende Differenz von 1mm, besser wäre auch hier eine Schnurdicke von 1,2mm. Auch hier ginge 7 x 1,2.
Die Alu-Verbinder haben 6 mm, der Vergaser dort auch innen 9,4mm. Da haben wir dann eine umlaufende Differenz von 1,7 mm. Schnurdicke wäre also hier mit 2mm.
Da es bei Hansa-Flex die 7 x 1,2 nicht gab, habe ich mich für 6 x 1,5 entschieden, die stramm, aber problemlos passen.
Für die Alu-Röhrchen habe ich dann 6 x 2 genommen, die perfekt passen.
Ihr braucht für einen Vergaser also:
8 Stk. 7 x 1,2 oder auch 6 x 1,5
4 Stk. 6 x 2
Die O -Ringe für die Leerlaufgemischschraube habe ich übrigens mit 2,6 x 1,2 gemessen, 2,5 x 1,2 sollte auch gehen.
Alt 22.08.2013, 10:00   #2
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Das ist mal klasse das du dir die Arbeit gemacht hast !!
Danke !
Gruß Boxer Markus
Alt 22.08.2013, 14:30   #3
Ich hoffe meine Gaser halten ewig :-)
Mit diesen Daten ist es aber kein Problem alles zu überholen.
Megastarke Sache ALEX!!!!
Alt 27.08.2013, 08:45   #4
originalheinz
Oder bei dem freundlichen grünen bestellen.
T-Stück Ref.Nr. 92005 ca 15Euro.
O-Ringe für T-Stück 4x bestellen Ref.Nr. 92055A ca 2,90Euro stk.
O-Ringe für Verbindungsrohre 8x bestellen Ref.Nr. 92055 ca 2,90 Euro stk.
Ob die Preise so passen kann ich nicht sagen, denn die Rechnung die ich da habe ist schon älter.
Geändert von originalheinz (27.08.2013 um 18:14 Uhr)
Alt 27.08.2013, 10:05   #5
O-Ringe für Verbindungsrohre 4x bestellen Ref.Nr. 92055 ca 2,90 Euro stk.
Oder bei Hansa-Flex 1,30€ für ALLE O-Ringe bezahlen. Mal abgesehen davon daß man von den 92055A 8 Stk. braucht.
Aber es soll ja Leute geben, die solcher Art Suche als Zeitverschwendung bezeichnen und daher lieber gleich zu Kawa gehen. Um dann min. 5 Tage auf die Lieferung zu warten und noch mal hin fahren müssen.
Alt 27.08.2013, 18:12   #6
originalheinz
Wollte dich nicht kritisieren und finde das Sau gut solche Gummis woanders zu bekommen, und dann noch zum NORMALPREIS.
Ich DEPP habe halt soviel bezahlt, weil du vor ca 3Jahren noch nix gesagt hast.
Stichworte
Vergaser O-Ringe
O-Ringe Kühlwasserrohre wilfriedruess PD -- Kühlsystem 2 11.08.2015 12:27
O-Ringe Ölleitungen Lockenfrosch PD -- Spezial: Öl ! 5 16.11.2011 19:52
O-Ringe Fettie UT -- Sonstiges 10 10.05.2007 21:49
O-Ringe darkman74 PD -- Kühlsystem 2 22.06.2006 23:19
O-Ringe Zylinder Henrik PD -- Motor 4 14.10.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
