Alt 28.03.2007, 16:06   #1
mad1987
Standard Unterschiede 900R - 1000RX
Guten Tag, wollt mal wissen ob die Umbautipps betreff ZZR1100 (C-Modell) Hinterrad (5,5"x17") in Orginalschwinge GPZ 900R und ZZR-Federbein (C + D-Modell)
in GPZ 900R einbauen auch für die 1000RX gelten ?
Und welche evtl. noch bzw. nicht.
Danke schon mal.
Alt 29.03.2007, 10:28   #2
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard jo
nein ist nicht das selbe,aber genauer kann ich dir das nicht erklären die rx schwinge ist schon vorm zug breiter und auch die aufnahme für die schwinge ist anders allso wen du einen zzr hinterreifen einbauenm möchtest würde ich die schwinge bei der rx nicht wechseln weil kannste auch das zzr ferderbein einbauen ,bei der 900er muste dich schon einwenig mehr anstrengen
Alt 29.03.2007, 18:52   #3
ninja-tinu
Bei der 900er musst du dich auch nicht besonders anstrengen. Geht auch ziemlich rein, wie auch das Federbein.
Alt 30.03.2007, 12:09   #4
heuli123
Standard jo
na gut bei der 900er weis ich es nicht ,aber war da nicht was mit schleifen und pfeilen aber das steht doch auch irgentwo hier im forum bin mir aber nicht sicher ich schaue mall
Alt 30.03.2007, 12:17   #5
heuli123
Standard jo
na ja irgentwie wech finde ich nicht, aber es gibt bestimmt einige die das so haben aber wie gesackt wen du eine rx hast lass die orginal schwinge drin einwacher geht es nicht rad rein fertig
Alt 30.03.2007, 12:27   #6
ninja-tinu
Naja, auf der Startseite hat Patrick eine Einbauanleitung raufgetan. Vielleicht die?
Alt 30.03.2007, 13:05   #7
heuli123
Standard jo
ok hast recht mit dem ferderbein,aber ist es den auch leicht die schwinge umzubauen ,oder zzr rad einzubauen ist doch eine menge arbeit mehr als wie bei der rx orginal schwinge???
Alt 30.03.2007, 13:18   #8
ninja-tinu
Also ich habe noch keine RX-Schwinge im Detail gesehen. Von Weitem betrachtet sieht das für mich gleich aus. Aber ich habe in meiner 900R eine ZZR-Felge hinten drin. da wurden nur der Bremsanker geändert und andere Distanzen rein. Das Rad ist dadurch nicht ganz mittig, aber optisch ist dies nicht feststellbar. Patrich geht noch einen Schritt weiter, er dreht den Kettenradträger ab, sodass das Rad wieder mittig sitzt. Aber es gab doch mal einen Thread über das 17-Zoll-ZZR-Rad in die RX einzubauen. Musst halt mal mit der Suchfunktion die Beiträge durchkämmen. Findest sicher viele Informationen dazu.
Alt 30.03.2007, 18:45   #9
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Schwinge bei der RX wechseln würd ich ganz schnell abhaken wegen der ganzen Umlenkung.Da wurde das schon mal besprochen:http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ht=umbauten+RX
Gruß Didi
Alt 30.03.2007, 20:20   #10
heuli123
Standard jo
ich habe doch umgebaut in die rx ,zzr felgen und habe lieber nicht die schwinge gewechselt ist zu fiehl arbeit ,habe die orginal rx schwinge gelassen und die felge von der zzr passt ohne probleme oder sonstiges mus halt vorne ein ritzel von der zx 10 einbauen und das wars.und das rad ist grade .federbei muste dir drei hülsen machen und dan geht das auch
Alt 30.03.2007, 20:25   #11
heuli123
Standard jo
ach so und in der rx schwinge geht sogar ein 190er reifen rein !!!
Alt 31.03.2007, 12:39   #12
ninja9
Und hinteres Kettenrad auf das ZX 10 Ritzel wegen der übersetzung anpassen.ZX 10 Ritzel hat 17 Zähne dann brauchst Du hinten für die Originalübersetzung 45 Zähne.Und natürlich die Kettenteilung beachten.ZZR hat 530er Kette.Wenn Du das Ritzel bestellst,darauf achten.Bei HG ist für die ZX 10 nur das 532er lieferbar.Zumindest online.
Gruß Didi
Geändert von ninja9 (31.03.2007 um 12:58 Uhr)
Alt 02.04.2007, 14:32   #13
aki2702
da paßt auch ein 200er Reifen rein
Alt 02.04.2007, 20:49   #14
heuli123
Standard jo
na ob das nicht etwas eng wird 200er
Alt 02.04.2007, 22:13   #15
freak
Benutzerbild von freak
freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Könnte man auch ein 44er Kettenrad nehmen?
Fiptehler isnd absihct
Iss mir doch egal wer Dein Vater ist!
Solange ich hier am angeln bin, geht hier keiner über´s Wasser!
freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 22:54   #16
Jo !
Alt 03.04.2007, 19:14   #17
ninja9
Nehmen kannst Du alles,was passt.Kommt halt darauf an,ob Du sie kürzer oder länger übersetzten willst.Mir persönlich ist kürzer lieber,da ich mich geographisch bedingt halt mehr in den Bergen rumtreibe und mir die Endgeschwindigkeit Wurscht ist.
Gruß Didi
Alt 03.04.2007, 20:20   #18
freak
habe mal Geardata gequält, wenn ich die Daten richtig eingetippelt habe kommt man mit der übersetzung 17-->44 bis auf 1km/h an die orig übersetzung ran...
Mit dem 45er Kettenrad wär es also kürzer, gut für Berge und Sprinten..
Alt 03.04.2007, 21:12   #19
Jo, 17/44 hab ich auch. Würde es auch kürzer nehmen, aber Leistung steht ausreichend zur Verfügung. Schaumermal, vielleicht wexel ich dieses Jahr auch mal hoch oder runter...
Alt 03.04.2007, 21:25   #20
heuli123
Standard jo
fahre 17-49
Alt 04.04.2007, 19:27   #21
ninja9
fahre 17-49
Weißt Du wie lange deine Kette ist bzw. wieviele Glieder sie hat?Wie hoch dreht sie mit der Übersetzung bei 100 KM/H im sechsten?
Gruß Didi
Alt 07.03.2008, 21:47   #22
heuli123
Standard och
sehe jetzt erst das du eine frage hatest allso kann ich dir gar nicht sagen die glider sind orginal zzr 1100c
Alt 08.03.2008, 00:04   #23
ninja9
Lieber spät als nie.
Sind dann 110 Glieder.Danke
Gruß Didi
Alt 09.03.2008, 12:38   #24
heuli123
Standard jo
wen das die orginal kette is dan ja
1000RX vs 900R MK3 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 23.08.2019 07:38
Motorrumpf Unterschiede 900R - 1000RX Matze_Berlin PD -- Motor 7 02.04.2010 13:22
Unterschiede Pleuel 900R / 1000RX merlin PD -- Motor 5 18.09.2009 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
