Alt 12.03.2007, 16:07   #1
Kawa-Nicole
Standard welcher Motor 100 RX ?
hab mal ne Frage:Passt auch ein luftgekühlter Motor in die GPZ 1000 RX falls ja welcher?Gruß Nicole
Alt 12.03.2007, 19:10   #2
und warum kein Rx Motor??
Alt 12.03.2007, 21:10   #3
Mick
Benutzerbild von Mick
Mick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Frage liegt wirklich irgendwie auf der Hand....
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 22:39   #4
Kawa-Nicole
Standard hmmmmmm
weil der schei.. RX Motor auf 1200Km 3 Kopfdichtungen gebraucht hat!
Alt 12.03.2007, 23:07   #5
Und was kann da der Motor dafür?? wenn der Mechaniker nur das Symptom aber nicht Ursache bekämpft??
Kopfdichtung?? dann wurde er doch zu heiß... schonamal nach Wasserpumpe oder so was in die Richtung geschaut??
Alt 12.03.2007, 23:08   #6
Kruno
Benutzerbild von Kruno
Hallo
Mann sollte ein Motor nach dem Wechseln einer Zyl.Kopfdichtung Motor wieder einfahren (schonend) sonst geht die Dichtung wieder Hoch ob des ein RX Motor oder ein anderes ist .
Gruß Kruno
Alt 12.03.2007, 23:46   #7
Kawa-Nicole
Standard .
Wapu wurde schon beim ersten Werkstattbesuch getauscht,und ich bin anständig gefahren
Alt 12.03.2007, 23:58   #8
Marc_T.
Kommt dir dann nicht was komisch vor? Da ist was falsch... Oder glaubste wir wechseln die Kopfdichtungen aus Spass an unseren RX motoren jede 400km??
Gruss,
Marko
Alt 13.03.2007, 00:13   #9
Kawa-Nicole
Standard ----
ne nur wenn sich jetzt keine Lösung findet,will ich den Eisenhaufen nicht mehr haben
Alt 13.03.2007, 00:19   #10
Marc_T.
Beste loesung... Finde einen guten RX motor. Oder aber gib deinen motor jemanden in die Haende der es auch wirklich wieder in schuss bekommt. Kopf gut ueberpruefen, Zylinderkopf auch... Wie sieht es mit der Wasser temp. aus? Ueberhitzen auf eine weise? Wenn der Thermostat nicht richtig oeffnet. Kopf Uneben, Riss... Es gibt einige moeglichkeiten... Oder aber, wenn du so drueber nachdenkst nen Anderem motor vom Suflaki oder sonnst was in die RX einzubauen, dann verkauf sie lieber und besorg dir was anderes... Meine meinung nur...
Gruss,
Marko
Alt 13.03.2007, 01:05   #11
Also ich tipp auch auf das der Kopf Wasser drückt, verzogen ist, o.ä.. Die GPZ-Motoren sind eigentlich völlig problemlos. Ich selber kenn in über 10 Jahren eigentlich keine an der Kopfdichtung undichten Motoren...
Alt 13.03.2007, 10:12   #12
Mal abgesehen davon, daß man spätestens mal nach dem zweiten Mal hätte den Kopf vermessen müssen, wäre die Aktion " luftgekühlt" mehr als Blödsinn. Denn die alten Motoren neigen durch die Jahre eher mal dazu im Kopf-Bereich undicht zu werden...
Also nochmal Kopf runter, vermessen, evtl. Planen, dann sollte gut sein.
Grade wenn die erste Kopfdichtung aufgrund eines Hitzeproblems gestorben ist, ist meist der Kopf verzogen.
Alt 13.03.2007, 13:36   #13
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Heist dann es gibt ne RX mit "Motorschaden" also ich melde mal vorkaufsrecht an *gg*
Andreas, der Leichenflederer
Alt 13.03.2007, 13:54   #14
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Spätestens nach der zweiten Dichtung hätte man merken müssen, dass da was anders Faul ist als die Dichtung.
Riss im Kopf.? Frostschaden.? Laufbuchsendichtungen.?
Alt 13.03.2007, 21:37   #15
Mick
Wie die Kollegen schon sagen, entweder...
...dem Problem auf den Grund gehen, also nach des Pudels Kern suchen und beseitigen oder...
...die Leiche verscheuern und komplett mit einem anderen Eisen von vorn anfangen.
Den Motor aus irgendeiner Kawasukihondayamaha dort hineinbauen erscheint mir aus der Distanz wie das Potenzieren von Problemen, die man (oder frau) noch nicht mal abschätzen kann...
Soll man ein GPZ Motor mit fast 100 000 kaufen? Maot PD -- Motor 12 15.08.2016 20:18
Welcher Motor passt alternativ in die 1000RX?? Justnew UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 25.04.2011 13:41
Welcher Motor? ZL, ZRX.... Lutz UT -- Sonstiges 40 02.01.2010 10:46
welcher motor passt bei rx rxgrupi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 02.07.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
