Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2003
Gerade beim zusammen bauen und auf den suspension supplement fuer die Vordergabel sind auf seite 21-12 anzugsmomente angegeben. Untere rohr imbus schraube. Suspention supplement 96er Anzugsmoment (T4) 21-17 = 61 Nm ???? Buchelli : 86er Anzugsmoment = 23 Nm 61 Nm scheint mir etwas hoch oder muss ich die bei der 96er so festknarren? Danke Dirk
Geändert von Juppzupp06 (17.02.2007 um 19:10 Uhr) |
weuß jetzt nicht was du genau meinst, die Seitenzahlen sind auch nicht so zuzuordnen. Aber hier mal einen Auszug aus dem WHB. |
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hei,
also ein Anzugsmoment von 61 Nm wird eine M8-Inbus niemals aushalten. Das ist nur was für eine M10 in 10.9. Nehme die 23 Nm dann ist das alles OK. Gruss Hilmar
Vielen dank fuer die Antworten.
Hier ist der besagte Anleitung. Dirk
Stop stop Dirk,
...wenn die Gabeln ab 1990 da eine Inbusschraube M10 haben, dann solltest Du die auch mit 61 Nm anziehen. Gruss Hilmar
#6 | |
Moin, stimmt die Gabel is ja auch nen anderer Schnack. |
| Anzugsmoment Ritzel KW | Kawazuki | PD -- Motor | 0 | 02.07.2018 14:39 |
| Anzugsmoment Bremsscheiben | Fettie | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 27.12.2008 10:26 |
| Schraube??????? | 900R | PD -- Sonstiges | 8 | 25.01.2006 21:15 |
