Alt 14.02.2007, 11:52   #1
sector33
sector33 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Umbau auf GPZ500 Vorderrad
Hi, hab nochmal ne Frage.
Weiß einer wo ich diese Schrauben( wie in der Umbauanleitung beschrieben) herbekomme. In Paderborn hat die angeblich niemand. Selbst Schraubenfachgeschäfte.
M10 Feingewinde mit 1,25er Steigung 40 mm Länge ab Schraubkopf (Innensechskant Zylinderschraube 8er Imbus) Festigkeit 10.9.
Ich dachte das wäre die einfachste Übung beim Umbau
sector33
sector33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 13:07   #2
sector33
Danke, !!!!
was würde ich blos ohne euch machen
Uwe
Alt 14.02.2007, 21:05   #3
Ui ui ui , eine Schraube 6,73
ich hab die alten drin gelassen und nicht mal ein mulmiges Gefühl dabei , aber wer es 100%ig machen will.
Alt 07.03.2007, 12:09   #4
@ Sector33: Ich mache gerade den gleichen Umbau und kriege die richtigen Schrauben auch nirgends.
@ Sigwart: Der Link ist ganz gut, aber die haben keine Schrauben mit der richtigen Festigkeit.
@ Mucki: Kann man machen, aber die Befestigungsplatte vom Sattel ist eh nur 8mm stark und Schraube ist hinten bündig drinnen. Nach dem Umbau und mit der Originalschraube hast Du nur noch 6mm wirksames Gewinde, das sind nur 3/4tel der Haltbarkeit. Reicht das ??? Wenn von vornherein genug Reserve da war, dann sicher.
Markus hat in seiner Umbauanleitung Schrauben mit der Festigkeit 10,9 genommen.
Das entspricht 1090 n/qmm.
Ich hab mal den Schraubenshop angeschrieben und nach den Festigkeiten gefragt.
Die haben die von uns gesuchten Schrauben nur in Edelstahl.
Die Schrauben aus A2 oder A4 haben die Festigklasse 70 uns das entspricht 700n/qmm. Viel zu wenig oder langt das???
Preis ca. 7 – 12 Teuros
Welche Festigkeit der Schrauben braucht man denn nun? Bzw. welche Zugfestigkeitskennzeichnung haben die Originalschrauben? Auf meinen Originalen steht nichts. …..und wo kann man die Passenden denn nu kaufen???
Ich wollte weder zu Kurze noch zu Schwache nehmen, dass sieht immer so peinlich aus wenn beim Bremsen die Sättel nach vorn wegfliegen.
Grüße aus Hamburg,
Geändert von hightower (07.03.2007 um 12:24 Uhr)
Alt 07.03.2007, 12:23   #5
PS: die Originalschrauben sind M10 x 1,25 x 33 und nicht wie in der Umbaubeschreibung beschrieben 35mm lang.
Wenn man dann die 2mm für die Distanzscheiben dazu rechnet kann man für den Umbau passende Schrauben kaufen und die sind dann: M10 x 1,25 x 35 (und nicht wie beschrieben 40mm)
Grüße aus Hamburg,
Alt 07.03.2007, 15:58   #6
ninja-tinu
Ich auch, die Schrauben die ich gekauft hatte, waren nämlich die falschen, trotz Feingewinde. Danach sah ich, dass die originalen ziemlich weit ins Gewinde hinein reichen, wenn man die Distanzscheibe weglässt.
Alt 07.03.2007, 22:38   #7
Moin moin,
was passte denn nicht, die Länge oder das Gewinde?
Normales metrisches Feingewinde kann nicht passen wenn die Beschreibung in der Umbauanleitung richtig ist. Das da beschriebene Feingewinde ist zwar auch metrisch hat aber eine Steigung von 1,25 das normale metrische Feingewinde hat glaube ich eine Steigung von 1,00.
Bis dann,
Alt 08.03.2007, 00:47   #8
mark
Benutzerbild von mark
Grüße aus Hamburg,
Wobei ich aber geschrieben habe das es 37e Länge nicht gibt sondern nur 40mm die dann auf 37mm gekürzt wurden. Ich habe meine bei nem großen Eisenwarenhändler in meiner Nähe gekauft. Mußten die aber auch erst bestellen. Welche Zugfestigkeit die Originalen haben kann ich leider nicht sagen. Ist durchaus möglich das es nur 8.8er sind. Aber da ich aus dem Pkw Sektor weiß das dort die Bremsrahmen mit 10.9er Schrauben verschraubt sind wolllte ich eben auf Nummer sicher gehen.
Grüße, Markus
Alt 08.03.2007, 08:06   #9
ninja-tinu
Moin moin,
Bis dann,
Ich ging zu einem der grössten Eisenwarenhändler hier in der Gegend mit der Originalschraube und sagte denen, dass ich eine benötige, die 37mm lang sei oder länger, damit ich sie kürzen könne. Ich wies noch darauf hin, dass die Originalschraube nicht dasselbe Gewinde habe wie die Regalware. Von blossem Auge konnte ich auch keine Differenz erkennen, die gekauften waren definitiv nicht normales Gewinde und sahen identisch aus, waren sie aber nicht. Deshalb Originalschrauben weiter benutzen ohne Unterlegscheibe, so habe ich die 2 mm wieder eingespart.
Alt 08.03.2007, 11:40   #10
Grüße, Markus
So gehts mir auch, ich will auch lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn Du sagst, dass im PKW-Bbereich 10,8er verwendet werden, kann man ja nichts falsch machen wenn man die für die Dicke nimmt und die Edelstahl sind dann wohl zu schwach. Ich hab bloß noch keine Ahnung woher ich die bekommen soll, bis jetzt haben alle nur mit den Schultern gezuckt.
Übrigens, meine Originalen sind tatsächlich 33er und die sind hinten bündig in der Platte. Plus 2mm für die Scheiben komme ich dann wirklich mit 35mm aus.
Alt 09.03.2007, 00:06   #11
mark
@hightower
Na ich schau mal ob ich noch welche für Dich herbekomme und schick sie Dir dann zu. OK?
Grüße, Markus
Alt 09.03.2007, 09:31   #12
Schaut doch mal ab und zu über den Tellerrand, will sagen, guckt doch mal bei anderen Maschinen.
Die ZXR 750 hat laut Kawa-Teile Programm Inbus M10x37 für die Bremssättel, Bestell-Nr. 92150-1261, sollte die gleiche sein, die auch bei der ZZR 1100 und GPZ ab 90 hält.
Einfach mal bei Eurem Kawa-Dealer nachfragen!
Alt 09.03.2007, 10:03   #13
peter-propeller
Bei der Anti-Dive Gabel sind noch Unterlegscheiben unter den Befestigungsschrauben, bei der ab ´90 nicht mehr.
Also einfach die Scheiben weglassen, und schon passen die Originalschrauben.
Alt 09.03.2007, 10:36   #14
ninja-tinu
Aaahhh wie ich diese Antwort liebe. Hab mirs doch gleich gedacht, dass die originalen ausreichen. Die Unterlegscheiben sind ja ca. 2mm stark.
Alt 09.03.2007, 16:02   #15
War halt noch Qualität bis Bj 90
Alt 09.03.2007, 17:43   #16
ninja-tinu
yippieehh andele andele
Alt 10.03.2007, 11:46   #17
Hallo Jungs,
Sorry dass ich mit Verspätung antworte, aber ich war gestern stundenlang auf Tour von HH ins Emsland um für mein Frauchen ne GPZ 500S abzuholen. (LKW´s ) Ist halt spät geworden bis ich wieder im Hause war.
Vielen Dank für Eure Tip´s:
@Mark, hallo Markus wäre Super wenn Du noch welche bekommen könntest. Wie gesagt, mir reichen 35er aber ich würde auch längere nehmen. Dann knabbert man halt was ab. Wenn das klar geht sag mal was Du bekommst.
@Alex, hallo und danke für den Tip, das wird Plan B wenn Markus nichts bekommen kann.
@peter-propeller, moin Helmi nun hab ich sogar nen Plan C. Das ist ja sogar die billigste Lösung aber für die Dicke ist mir (fast) nichts zu Teuer.
Alt 12.03.2007, 16:46   #18
sector33
Danke Jungs.
Hab mir zwar neue Edelstahlschrauben (oder waren die doch aus Gold ? €€€€) gekauft, aber wenn ich das jetzt hier lese bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das die Richtigen sind. Werde auch meine alten Schrauben ohne Unterlegscheiben wieder einbauen. Ist wahrscheinlich sicherer .
Alt 14.03.2007, 20:57   #19
ESTEGE2
Benutzerbild von ESTEGE2
ESTEGE2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schrauben
Hi Leute
Bestellt euch beim freundlichen Kawasaki Dealer eures Vertrauens einfach die Bremssattelschrauben der ZZR1100C. Die sind 10 x 37 mit der richtigen Steigung. Ich hab 4 gebrauchte Schrauben für 10 Euro bekommen und brauch sie noch nicht mal kürzen.
Viel Spass beim Bauen!!!!
Stephan
Tel: 0176/62925247
Es gibt viel zu essen, schlingen wir es runter!!!
ESTEGE2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 21:07   #20
ninja-tinu
Jeden Tag ein guter Tip. Danke vielmals. Werd mir wahrscheinlich auch noch 4 Stück zulegen, für irgendwas waren ja die Distanzscheiben drinne.
Alt 14.03.2007, 23:35   #21
mark
Wenn ich das damals schon gewußt hätte, hätte ich mir das Bestellen von zu langen Schrauben und das dazugehörige kürzen selbiger schenken können. Werde das so in der Umbauanleitung aufnehmen und Patrick neu schicken.
Grüße,
Markus
Alt 15.03.2007, 20:45   #22
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
Zitat von ESTEGE2 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Stephan
ganz gross, das war doch ma ne ansage!!!
DANKÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 15.03.2007, 21:14   #23
ninja-tinu
DANKÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!
Dankä??? Hee, bisch du Schwiezer?
Alt 15.03.2007, 23:34   #24
Super !!!!
die 1100er ist schon ein geiles Teil
..... was da so alles passt bei unserer Dicken
dann werd ich auch mal !!!
Alt 16.03.2007, 09:32   #25
Hi Leute
Stephan
Ah, Stephan, mein Hase! Doppelt gemoppelt hält besser...
Umbau auf Einspritzanlage joe UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 96 01.08.2017 15:29
Umbau auf Naked woarloard UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 7 26.09.2016 23:25
Umbau auf Kette dreambike Eliminator ZL - Technik 60 31.07.2009 13:56
Distanzen bei GPZ500 Vorderrad sector33 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 09.01.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
