Alt 18.11.2011, 15:17   #1
joe
Benutzerbild von joe
Standard Umbau auf Einspritzanlage
Hi all,
nachdem ich seit 2008 diverse Teile liegen habe um unsere dicke auf Einspritzung (like Rapakon) umzubauen,
habe ich mich nun endlich mal daran gemacht und mit dem Umbau begonnen.
Als erstes habe ich mich mal um die "mechanische" Umsetzung gekümmert.
1. Drosselklappenkörper ( ZX6R Bj.'05) auf GPZ-Kof anpassen, Zyl. 1+2 sowie 3+4 passen ohne Maßnahmen, Abstand Zyl. 2+3 muß angepasst werden.
2. Ein nettes Plätzchen für die Benzinpumpe ( Hayabusa Bj.'99-'00) suchen, Halter bauen
3. Gaszüge ( ZX6R Bj.'05) verlegen, darauf achten, daß sie in jeder Lenkerstellung leicht gehen (ganz tolle Arbeit, da es mit dem Anschluß vom Tank extrem eng wird)
4. Anschluß am Tank anpassen (habe den von der RF900 gemonnen, der hat nur 2 Schlauchanschlüsse, der Hahn sitz bei der RF separat, passt ohne weitere Anpassungen)
5. Benzinleitungen verlegen ( habe solche Trenner von Prolo genommen, beidseitig abdichtend)
6. Lambdasonde einbauen ( Innovate LC1 Breitbandsonde)
7. die Elektrik (Haare rauf, die wenigen), zuerst die einfachen Sachen,
für die Anschlüsse an den Düsen und den Sensoren ( TPS,MAP,BARO,IAT) habe ich einen passenden Kabelbaum der ZX6 gekauft, praktisch da man so alle Stecker hat, ausserdem gibts im Netz Schaltpläe, das hilft beim Vekabeln.
Tja, soweit bin ich im Moment,
jetzt warte ich noch auf ein Steuergerät, dann geht der Kabelsalt erst richtig los,
aber der Winter ist lang .........
anbei noch ein paar Bilder
Dateityp: jpg 100_2004.jpg (167,8 KB, 241x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2006.jpg (207,0 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2010.jpg (215,9 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2032.jpg (246,7 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2021.jpg (212,9 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2028.jpg (191,8 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2029.jpg (311,9 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2020.jpg (254,4 KB, 185x aufgerufen)
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 18.11.2011, 15:22   #2
joe
und noch ein paar
Dateityp: jpg 100_2035.jpg (258,1 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2037.jpg (177,2 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2038.jpg (189,3 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2039.jpg (193,1 KB, 147x aufgerufen)
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 18.11.2011, 15:35   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Du Wahnsinniger
ICH finds GEIL!! (bischen neidisch bin ich auch das geb ich zu ;-) )
Alt 18.11.2011, 15:49   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Super Projekt
Welches Steuergerät nimmst du denn, ein frei programmierbares wie Rapakon, oder das ZX6er ?
Zweiteres dürfte Probleme geben (Aber du wirst dir da wohl schon Gedanken gemacht haben...)
Btw: Hätten die originalen Gaszüge nicht gepasst ?
Alt 18.11.2011, 16:00   #5
Renommee-Modifikator: 33
Ah, endlich mal ein neues, anspruchsvolles Projekt.
Und sogar mit Regelung.
Welcher Art von Einspritzung ist vorgesehen?
Alt 18.11.2011, 16:00   #6
joe
Super Projekt
ein frei programmierbares wie und von Rapakon,
Originale Gaszüge sind nicht abgewinkelt, passen daher nicht,
ausserdem waren die Züge dabei als ich die Drosselklappen gekauft habe.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 18.11.2011, 17:21   #7
Devilvirus1979
Du kranker Vogel
aber ich finds Geil !!!!!!!!!!!!!!!!
mach weiter so
gruß Marcus
Alt 18.11.2011, 17:38   #8
Kuni
Ich hoffe der Winter wird nicht ZU lang!
Bin mal aufs Endergebniss gespannt!
GEILE AKTION!!!
Alt 18.11.2011, 18:06   #9
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
da hab ich mir mal ein Super GPz Geschoss geleistet, damit ich auch mal in der ersten reihe beim ST parken kann und da kommt Herr Joe mit ner Einspritzung um die Ecke
Ne quatsch find ich toll was Du da machst, ich drück die Daumen das alles so funktioniert wie Du´s Dir vorstellst, gutes gelingen weiterhin
Alt 18.11.2011, 18:16   #10
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei dem Projekt und werde es gespannt verfolgen.
Alt 18.11.2011, 18:21   #11
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Könnst auch ma putzen den Hocker............
Booooh..........da würd ich glaub ich nen Herzkasper drüber kriegen. RESPEKT!
Alt 18.11.2011, 21:02   #12
Langer
Benutzerbild von Langer
Du traust dich was.Geil.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 18.11.2011, 21:08   #13
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Respekt - vor so einem Umbau. Wünsche Dir einen langen Winter damit Du in Ruhe alles fertig machen kannst.
Gruß Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 18.11.2011, 21:40   #14
Warum ? Um des Bastelns Willen ? Oder für die höheren Berge ?
Trotzdem Respekt !!
Alt 18.11.2011, 21:45   #15
Trotzdem Respekt !!
weil es geht?
Alt 18.11.2011, 22:39   #16
joe
weil es geht?
eben weil es geht, ist doch ne schöne Heausforderung
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 18.11.2011, 23:26   #17
joe
kommt noch,
hatte jetzt erst mal andere Probleme
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 19.11.2011, 09:55   #18
joe
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Hallo
Nimmst die Zündung in die Steuerung mit rein und ist der Durchmesser der ZX6
Drosselklappenkörper nicht ein bischen klein um leistungssteigernd zu sein, zumal da ja auch wie bei den Gleichdruckvergasern immer noch die Drosselklappe im Ansaugtrakt ist.
Gruss Michael
Hi Michael,
die Zündung lasse ich erst mal,
wegen dem Durchmesser habe ich mich an Rapakon orientiert, größer wäre denke ich auch schwierig, da die Ansaugkanäle nicht "mitwachsen" hast du dann mit steigendem Durchmesser einen immer größer werdenden Absatz.
Es soll ja keine Leistungssteigerung werden sondern ein "optimales" Gemisch in allen Fahrzuständen.
Mit Vergasern muß man ja immer einen Kompromiß eingehn.
ach übrigens, GEILE SCHNECKE das
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Geändert von joe (19.11.2011 um 10:03 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 19.11.2011, 10:02   #19
joe
es wird wahrscheinlich simultan eingespritzt, aber ich habe mit dem Steuergerät alle Möglichkeiten ( auch Gruppeneinspritzung oder sequentiell ),
das hängt von den Sensoren ab die ich verbaue.
Simultan ist erst mal am einfachsten, für Gruppen- und sequ. brauche ich ein KW oder NW Signal.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 19.11.2011, 11:02   #20
racecube
Benutzerbild von racecube
Tolles Projekt, als hättest du deine Dicke nicht schon genug umgebaut, jetzt auch noch ne Einspritzung: Wünsch dir viel Erfolg und gutes Gelingen!
Alt 19.11.2011, 11:40   #21
Ich finde das Projekt auch sehr ergeizig, auch damals schon als Rapakon das bewerkstelligt hat, sehr beeindruckend.
Alt 19.11.2011, 15:00   #22
joe
ich möchte auf gar keinen Fall unerwähnt lassen,
daß ich ohne Rapakon's tatkräftige Hilfe und Unterstützung,
dieses Projekt wahrscheinlich nie in Angriff genommen hätte.
Als ich damals seinen Bericht gelesen habe, hab ich Blut geleckt.
Es ist schon um ein vielfaches einfacher wenn man jemanden hat den man mit Fragen "löchern" kann.
Das meiste Lob gebührt also Rapakon, im Prinzip baue ich "nur" nach,
klar muß man sich einige Gedanken schon selber machen, aber bei Sachen wo man nicht so den Durchblick hat ist es toll wenn man so jemanden hat.
VIELEN DANK MARIO
Ps. so das mußte mal gesagt werden, deshalb ist es aber noch lange nicht P&P
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 20.11.2011, 00:22   #23
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Rapakon wird schon bald berühmt werden
Hey,
geiles Projekt Mit den offenen LuFis sieht das Ganze echt schnieke aus.
Und wenn man sich nicht auch selbst Gedanken machen müsste, wäre das Projket doch langweilig.
Danke für die Blumen. Dafür ist so ein Forum da...um Ideen zu entwickeln, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen.
Und ich muss gestehen. In diesem Forum wird diese Philosophie am meisten gelebt.
Mario
Megasquirt machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/
.::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::.
Rapakon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 09:02   #24
Django
Benutzerbild von Django
Hi Joe,
geiles Projekt. Wenn ich auch schon soweit wäre wäre ich froh. Komm einfach zu nix. Teile usw. habe ich ja alles schon lange hier liegen. Bei der RX ist das bei meiner Konfiguration alles einfacher. Paßt perfekt mit der Airbox von der RX. Das einzige ist die Benzinpumpe und einen passenden Platz zu finden.
Alt 20.11.2011, 09:53   #25
joe
Hi Joe,
Hi Manfred,
aus diesem Grund habe ich mich für die offenen Luftfilter entschieden,
Airbox raus und schon ist da einiges an Platz.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Umbau auf Kette dreambike Eliminator ZL - Technik 60 31.07.2009 13:56
Umbau auf zx 10 Fahrwerk Road Warrior UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 10.04.2009 19:15
RX-Umbau auf 17 Zoll Fetzfux UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.08.2007 20:52
Einspritzanlage in 750 R ? turbolazi PD -- Vergaser 0 26.11.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
