Alt 26.12.2006, 20:10   #1
Crazzykiri
Frage Dyno - Kit
Frohe Weihnachten ich habe ne Frage wo bekommt ich ein Dyno - Kit für Meine GPZ 750 R (ZX 750 G) her da es bei E-BAY gerade keines gibt.
Grüße Kiri
Alt 27.12.2006, 00:19   #2
Hi !
Nur mal so ,was willste damit ???
Alt 27.12.2006, 00:39   #3
Grüße Kiri
Sach mal,
bist du nicht der Tuner vor dem Herren?
Was willst du denn dann mit so nem Kinderkram.
Hätte eher getippt, das son Schrauber wie du sich eher nen ordentlichen Vergaser zu legt.
Alt 27.12.2006, 01:22   #4
Crazzykiri
Ne ich bin zur Besinnung gekommen und ich will sie so orginal wie möglich erhalten da des gute Stück erst 47600 km besitzt und möchte ihr damit etwas mehr Sprit zu führen da ich den Luftfilter Kansten Etwas beschädigt habe beim Ausbauen.
Nun hab ich ihn durch Konische ersetzt aber hab nun zuviel luft und hoffe ich kann des mit nem Dyno ausgleichen. Gruß Kiri
Alt 27.12.2006, 01:39   #5
Hmm, eigentlich ist mir nicht bekannt, daß es einen Kit für die 750er gibt. Allerdings gibt es welche für die GPZ / GPX 600R, die den gleichen Vergasertyp fahren. Du könntest also mal bei Racimex in Hamburg anfragen, ob man den möglicherweise auch in die 750er packen kann. Du bräuchtest aber immer noch jemanden, der sich mit dem abstimmen auskent, weil einfach rein wurschteln und losfahren funktioniert nie. Manchmal reicht es aber auch ne größere Hauptdüse zu fahren, evtl. die Düsennadel mit Scheibchen was höher zu hängen und das Leerlaufgemisch etwas fetter zu machen. Aber wie gesagt, ohne Ahnung von der Materie no way!!
Alt 27.12.2006, 18:51   #6
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard was ist das
hallo was ist ein dino kit ??? habe keine arnung und davon eine ganze menge
gruss günter
Alt 27.12.2006, 19:05   #7
gruss günter
Ein dino-Kit ist:
1: Ein Plastikbausatz einer Urzeitechse
2: Fensterkit der massiv klebt
Ein Dyno-Jetkit ist:
Ein auf das jeweilige Motorrad abgestimmeter Umbausatz der verschiedene Sachen wie Düsen, Düsennadel, etc. enthält und dem Bike noch das ein oder andere PS entlocken soll (was oft mangels Kenntnis oder durch falsche Grundgegebenheiten fehlschlägt) oder die Kiste einfach besser zum Laufen bringen soll.
Alt 27.12.2006, 19:11   #8
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
gruss günter
tuning für den vergaser, nur luftfilter wechseln nutzt nüschchts, musst auch am gemisch und .................... und so...ändern....deswejen
hast bei dem kit neue/andere nadeln, fürn vergaser und noch so n bisl zeuchs..
kannst ja am einfachsten mal bei dynojet auf der seite schauen....
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 27.12.2006, 19:43   #9
Hier nochmal etwas anschaulicher:
Dino Kit:
Dyno Jetkit:
Alt 27.12.2006, 20:01   #10
heuli123
Standard jau
ja ja schohn klar wo dran kann ich das erkennen ob ich das bei meiner rx schon eingebaut ist ich weis das ander vergasser dekel hat also offene leistung glaube 125ps
Alt 27.12.2006, 20:06   #11
Hat mit dem Deckel nix zu tun. Da musste schon den Vergaser zerlegen und die Teile mit Originalen vergleichen...
Alt 27.12.2006, 20:12   #12
heuli123
Standard ach so
ach dan werde ich das lasen weil sie leuft sauber und ruhig .und so fiehl würde das auch nicht bringen denke ich mal .
aber danke für die schnelle antwort
gruss günter
Alt 27.12.2006, 20:23   #13
Crazzykiri
Jo ich schau mal, aber des mit am Abstimmen ist kein Problem des kann ich.
Nur ich brauche erst mal an Dynokit und ne Vergaßer Membrane und des ist eher ein problem. Zum anderen Hab ich nicht mehr vor Heizen zu gehen.
Gruß Kiri
Alt 27.12.2006, 20:32   #14
gruss günter
Kluge Entscheidung.
Wenn sie doch gut läuft, brauchst auch nix verändern.
Alt 27.12.2006, 21:53   #15
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von MBroemmelhaus Beitrag anzeigen
Herzlichen glückwunsch dann bist einer der wenigen die sowas können ,aber wie geschrieben mit nem beschädigten kasten wirst wohl dran bleiben und etliche stunden in der garage verbringen ohne erfolg und für das was son kit kostet kriegst schon vernünftige gebrauchte 900r vergaser mit luftfilterkasten und das bringt am ende nen besseren erfolg.
Gruss Michael
Mooooooooment,
also wegen dem beschädigten "Luftkastenfilter" hat er ja gleich die Tollen "konischen" eingebaut (tuning zubehör von den grossen 3) und da braucht es wohl unbedingt !!! nen Dyno und durch sein fundiertes Wissen dürfte das einstellen kein Problem darstellen.
Patrick würdest du mal bitte den Link zu dem ultimativen ich kann das tunen perfekt Fred raufholen ??
sorry ich konnte nicht anderst
ein nie lästernder Andreas
Alt 27.12.2006, 22:36   #16
Crazzykiri
Ja ich habe halt auch noch das Problem das ich ne Membrane dazu brauche zum anderen sie Läuft im Stand absolut schön rund aber Oben raus geht absolut nix mehr.
ich kann sie Verdrehen wie ich will oben ist ende unten genial oben ende. ich weiß auch net was ich machen soll brauche halt bis Juli ne Übergangslösung. gruß Kiri
Alt 27.12.2006, 23:42   #17
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Am einfachsten daran, ob verstellbare Nadeln eingesetzt sind.
Einen Membrandeckel abnehmen, Membrane heraus ziehen, und dann kann man die Nadel schon rausnehmen. Erkennen tut man das ob da mehrere Nuten oben in der Nadel eingestochen sind. Wenn nicht, dann sind Serien-Nadeln drin.
Hilmar
Alt 27.12.2006, 23:45   #18
green spirit
.. lass das besser sein. Hol dir lieber einen RS-34 dann hats ruh mit Membranen, und Einstellen ist auch einfacher.
Alt 28.12.2006, 10:54   #19
whistler
Benutzerbild von whistler
mein Rat: lass die Finger davon.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis 2 Leute, die so ein Kit (das Dyno, nicht das Dino) verbaut haben/hatten.
Der eine, auf dessen Aussagen ich allerdings wenig gebe, spricht von einem suuuuuper Durchzug (KLX650, allerdings Tunignockennwelle und haste-nicht-gesehen ...). Das einzige, was ich sehe, ist, daß er alle 120-130km mit leerem Tank an die Zapfsäule rollt. Rd. 12 ltr/100Km sind für eine 50PS-Maschine ziemlich heftig....
Der andere (VFR750) hat rd. 3Monate damit zugebracht, das Kit einzustellen. Immer wieder auf die Bahn und dann vom Parkplatz aus den Dyno-Service angerufen, Löcher in die Airbox gebohrt und wieder zugeklebt usw. Zum Schluss hat er gesagt, daß die Kiste höchstens minimal besser läuft, aber 1,5-2ltr mehr verbraucht.
Jürgen
Alt 28.12.2006, 11:17   #20
shadizzl
Gruss Michael
würde es denn eine verbesserung bei meiner dicken bring(750r), einen 900r vergaser einzubauen oder würde sich das eher nich lohnen???
würde mir eh mal nochn dickeren motor rein haun, wenn meiner die flocke gemacht hat.....
aber würde halt jetzt schon bisl mehr raus holen....?!
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 28.12.2006, 16:42   #21
Jürgen
Könnten wir hier bitte mal mit diesen unqualifizierten Bemerkungen aufhören?
Bekannt ist, das ist Fakt, und wurde auch oben schon beschrieben, daß die Kit's nicht in Laienhänden gehören. Hat schon seinen Grund, daß ich damit zu nem Kumpel auffen Prüfstand fahre...
Mehr Verbrauch? No Sir! Meine nimmt sich Landstraße ca. 6, auf der Bahn bei 200 und mehr ca. 8L. Das dann aber mit 972ccm, 36er Vergaser und 125PS an der Kurbelwelle.
Die Dinger vollbringen keine Wunder, das ist klar, aber zum Abstimmen sind sie meist unendbehrlich... Ob, das, was es bringt den Preis rechtfertigt, soll bitte jeder selber entscheiden.
Aber nur, weil mal irgendeiner die Dinger da einfach rein gestopft hat, und es danach nicht lief, das Zeug mies machen, ist der falsche Weg!
Alt 28.12.2006, 17:21   #22
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Sorry Alex,
genau das ist es was Deinen Beitrag Qualifikationslos macht.
Es ist ja nicht nur der Prüfstand von Deinem Kumpel sonder er ist es auch der für Dich schraubt.
Wo ist also Deine Qualifikation ???
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 28.12.2006, 17:40   #23
ging es nicht ursprünglich darum, dass der Luftfilterkasten beschädigt ist und das er sie so original wie möglich erhalten möchte?
Warum wird hier also mit Kanonen auf Spatzen geschossen anstatt sich einen "heilen" gebrauchten Luftfilterkasten zu besorgen?
Liest so ähnlich wie: "mein Aschenbecher ist voll, ich brauch ein neues Auto...."
Alt 28.12.2006, 17:51   #24
green spirit
....er hat ja nicht nur einen defekten Lufi-Kasten, sondern er sucht ja auch Membranen da seine beim Teufel sind. Und offene Filter hat er eh schon gekauft und auch dran.
Hilmar
Alt 28.12.2006, 18:04   #25
Hilmar
schon klar!
Nur:
a.) hilft im der Dyno Kit bei den Membranen auch nicht weiter - oder?
b.) führen neue Membranen und Luftfilterkasten wohl schneller und billiger zum gewünschten Ergebnis.
Cam Link Kit Gimepe PD -- Motor 4 30.11.2012 17:27
Wer weiß was genaueres über Dyno Jet Kit Stufe 3? Laci PD -- Vergaser 19 15.07.2009 11:39
Reduzierungs Kit 25 KW Face UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 21.04.2009 23:35
Bringt das Dyno Jet Kit überhaupt was??? Finki86 PD -- Vergaser 28 06.01.2009 13:55
DynoJet Kit tako22 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 14 01.04.2008 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
