Kawasaki Industries Registriert seit: 16.08.2006
Ich habe bei eblöd eine komplette Bremsanlage hinten gekauft, weil meine Bremspumpe wohl im Sack ist. laut Beschreibung ist auch ne Lucas Stahlflex mit dabei. Ich denke,die muß beim nächsten Tüv eingetragen werden oder? Hat jemand Erfahrung und Unterlagen darüber ? Gruß Uwe
#2 | |
http://www.900r.de/gutachten/gutachten.html
Danke werde Gutachten holen und hoffe, mit der neuen Pumpe wieder einigermaßen Druck zu haben
Gruß Uwe
Wenns ne neuere ist, kann es auch sein, daß sie schon ne ABE hat. Geht aber nur bei serienmäßigen Längen. Da müßte dann irgendwo so'ne Art bedruckter Schrumpfschlauch drauf sein. Mach da mal'n Foto von, dann kann ich Dir vielleicht weiter helfen.
Gruß, Alex |
Jo ,Bildchen kommt, sobald das gute Teil bei mir ankommt
Hallo nochmal,
das guteTeil ist gestern gekommen. Es ist eine Lucas Stahlflex Typ DOT FMVSS 106 verbaut. Es sind 3 Schrumpfschläuche drauf: Auf denen steht: Lucas Stahlflex Typ DOT FMVSS 106 AC 51507 Lucas-Flex / KBA 60794 / MCH 334 H1 Ich werde Pumpe mit Leitung heute einbauen und hoffe mal, das sich wieder was tut, wenn ich auf die Bremse latsch Gruß Uwe
| Stahlflex hinten ZL | Mad-Ditt | Eliminator ZL - Technik | 16 | 01.03.2012 20:15 |
| Stahlflex hinten bei ZZR Schwinge u. Bremse | knuddel | UT -- Sonstiges | 5 | 07.02.2010 00:41 |
| Stahlflex | Gunter_71 | PD -- Sonstiges | 4 | 01.12.2009 22:40 |
| Stahlflex | Fettie | UT -- Sonstiges | 19 | 14.04.2007 17:12 |
| Stahlflex? | Skandalos | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 22 | 30.10.2005 12:35 |
