Alt 06.02.2010, 14:41   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Stahlflex hinten bei ZZR Schwinge u. Bremse
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten wie lange die Stahlflexleitung hinten bei einer ZZR Schwinge und Bremse an unserer dicken sein muss.
Thanks
Gruß Uwe
Alt 06.02.2010, 15:47   #2
Arschloch der Herzen
An meiner C hängt eine 550 mm Leitung .
(Matthias, 34)
Alt 06.02.2010, 15:49   #3
Laci
Benutzerbild von Laci
Laci befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Knuddel,
wo hast Du deinen Bremssattel? oben oder unten.....meiner ist unten und ich hab ihn an der Schwinge entlang gehen lassen und im schönen Bogen am ende der Schwinge entlang laufen lassen.
Da hab ich von Auge zu Auge 84 cm gebraucht.
Gruß Laszlo
www.ungvary-guitars.com
Klampfen bauen, Kawa fahren und was ist auf Platz 3 ??? rrrichtiggg.... !!!
Laci ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 15:51   #4
Laci
Hab vergessen dazu zu schreiben das ich ne zurückverlegte rastenanlage habe (Gimpel)
Alt 06.02.2010, 15:59   #5
knuddel
Zitat von Laci Beitrag anzeigen
Hi Knuddel,
Gruß Laszlo
Bremssattel ist unten
Gruß Uwe
Alt 07.02.2010, 00:41   #6
Hallo Uwe
hab ich gerade gemacht, schau mal in meinem Umbathread. Bremsschlauch hab ich dabei einen 85 cm langen (Auge - Auge) verbaut. unten gerader Anschluß und oben 60°.
Auf den Bildern im Thread kannst Du auch schön sehn wie ich den Schlauch verlegt habe.
und vorne ist noch ausreichend Schlauchlänge vorhanden um ggf. Längenänderungen z.B. durch Kette nachspannen usw. auszugleichen. (Dabei wandert das Rad ja auch weiter nach hinten und durch die Fixpunkte der Bremsschlauchbefestigung / Bremsschlauchführung können sich ggf. Längenänderungen ergeben obwohl der Sattel durch die Ankerstrebe ja eigentlich da bleibt wo er ist.
Bremse hinten von 1-Kolben auf 2-Kolben-Bremse GPZMK UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 28.06.2021 16:15
gixxer bremse in zzr schwinge? hund UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 0 03.11.2011 09:01
ZZR D Bremsanlage hinten an Ori.900R Schwinge KaBe UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 09.08.2010 22:25
Bremsanlage bei ZZR 1100 c Umbau in original Schwinge Laci UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 09.10.2008 20:09
Bremse hinten. GPZMario UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 15 02.06.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
