Hallo allerseits
So, nach einem Sommer mit vielen Kilometern habe ich mir gestern meine Kiste wieder mal genauer angesehen. Und da ist mir was schreckliches aufgefallen: Die Kette ist schlapp wie ein Abwaschlappen. Ich spreche nicht von 5 oder 6 cm durchhang, es ist so viel dass ich sie bis an die Schwinge raufdrücken kann. Muss 10cm oder mehr sein. Einfach ein richtiger Waschlappen. Anfang Sommer liess ich noch den Reifen wechseln, da wurde die Kette gespannt und geschmiert. Dann bin ich 4600km gefahren (Durch Frankreich und zurück) ohne zu schmieren. Als ich nach Hause kam habe ich sofort geschmiert, durchhang war noch ok. Dann gings nochmals ne Woche nach Kroatien, total ca. 2000km. Danach zu Hause wieder geschmiert. Und nun noch weitere ca. 300km, und nun sowas. Was könnte das sein? Zuwenig Fett? Ich habe mir überlegt ob sogar irgendwie die Motorblockbefestigung (Schrauben) futsch sind, und der Motor ev. nach hinten "gerutscht" ist oder sowas. Die Exzenter sind auf beiden Seiten in derselben Position, ca. in der Mitte. Und sind auch angezogen.. da kann sich also nichts verschoben haben. Geht eine Kette so schnell kaputt? Nehmt ihr auf lange Touren Kettenfett mit? Danke für eure Antworten Grüsse Frog |
#2 | |
wenn du dazu zu faul bist würde ich dir nen Scottoiler (oder ähnliches) oder ne reiche wittwe empfehlen ! Gruss ein Koppschüttelnder Andy
Das bedeutet also die Kette hat sich soviel verlängert? Weisst du, ich bin so in einem Tag je 1000km gefahren. Und da ich noch nie irgendwo unterwegs einer mit einer Dose Kettenfett gesehen habe, habe ich gedacht das "müsse man nicht".. Falsch?
Jo, ist leider falsch!
4000km ohne Kettenspry ist so ziemlich das schlimmste was Du ner Kette antun kannst! Schmeiß sie runter, währe mir zu gefährlich! |
Ja aber richtig falsch
, ich glaub auch nicht das die jemand auf den Tank bindet das man sie sieht ich hab meine wenn ich unterwegs bin im Tankrucksack und schmiere bei Bedarf nach 300-400Km ausserdem gibts so kleine Döschen Kettenspray die kannste sogar in die Jackentasche stecken![]() Axo ob die Motoraufhängung gebrochen ist kann man sehen wenn man unter den Motor guckt war bei mir und einigen andern auch schon.
Mitglied der WS-Gilde! 4x 3x 2x 1x![]() its the spirit that counts, not the fucking age Geändert von seikel (11.09.2006 um 19:29 Uhr) |
Guck dir mal das Verhältnis beim Drehen der Exenter und der Markierungen zu dem Kettenduchhang an , da macht ein Strich schonmal 2 cm . Ich würde das näher im Auge behalten und ersma besser schmieren und regelmäßiger spannen . Neu machen kannste den Kettensatz dann noch früh genug.
Ich bin gestern 400 km gefahren und habe Null Unterschied festgestellt. Allerdings ist die Kette auch relativ neu.
Habe nun mal die Kette gespannt, musste ca. 2 striche mehr geben, bin jetzt ca. auf 3/4 der Skala. Die Kette ist ein bisschen verzogen, aber wohl im Bereich des normalen.. Unterschied ca. 1 cm.
Wieviel Fett schmiert ihr denn drauf? Meine Dose (ca. 400ml) reicht für so 6-7mal schmieren. Reicht das oder braucht ihr jedes Mal eine halbe Dose? |
#8 | |
Sollst ja nicht soviel draufsprühen bis alles wieder runtertropft. |
#9 |
Wenn was gebrochen ist, kann es nur der Motorhaltebolzen (schau aml dort,
wo die Gänge auf dem Gehäuse eingeprägt sind) sein. Aber Kette nicht schmieren ist unfair und unsportlich ! Gruß Andreas
#10 | |
Also die kleinen, nachfüllbaren Spraydöschen für unterwegs reichen so für 2 - 3 x, somit reicht eine 400ml-Dose für wesentlich mehr wie 6-7 mal. Kette alle 1000 km einsprühen, am besten über Nacht einziehen lassen. Auf jeden Fall nach einer Regenfahrt. Nimmt man fettfreies Kettenspray (Teflon), zB. Profi Dry Lube, sollte man schon nach 300-400 km nachsprühen. Ist aber ein Thema für sich, => Suchfunktion. Meine erste Kette der ZRX hat 36Tkm gemacht, meine 2. ist nun schon 32Tkm drauf. Ach ja, nächstes Jahr mal wieder das Kardangetriebeöl der ZL wechseln. Bikergruß Dirk
#11 | |
Was heißt verzogen ???
#12 | |
Bikergruß Dirk
#13 |
Wenn da der Motor verschoben währe, müsste man das aber auch damatisch am Fahrverhalten spüren.
Der Motor ist Teil des Rahmens.!
#14 |
Verzogen ist für mich, wenn die Kette nicht überall denselben Durchhang hat. An gewissen Stellen ist sie straffer, an anderen schlaffer..
Aber demfall habe ich es bis jetzt (ausser auf meinen Fahrten in die Ferien) ja nicht nur verkehrt gemacht.. Zu sagen ist auch, dass ich null Ahnung habe wie alt die Kette ist, habe das Moped ja damit gekauft und bin nun ca. 10''000km gefahren. Hat jetzt 45'000km. Kann sein dass es noch die erste ist... Jetzt noch die Kaufberatung: Was soll ich denn, sobald das Ding wirklich für den Eimer ist, kaufen? Louis hat DID x-ring für 149, und Regina z-ring für 119. Haben die gescheite Ritzel, oder ist das Alu? Steht leider nicht. (Ich stelle mir vor Alu ist 2. Wahl?) |
#15 |
Zum Fett: Ich benutze Kettenspray, kein "richtiges" Fett..
#16 | |
die Regina Z-Ring für 119.-€ hat Stahl Kettenblatt und Ritzel. Sieht solide aus und ist momentan runtergesetzt. Die kostet normal 149 €. Kollege hat die jetzt drauf, ist sogar in Gold,
#17 | |
die goldene Farbe kriegste aber mit "Breff" ab. Kein Witz, war bei mir so. Kettensatz ist auch so eine Glaubensfrage. Nimm aber einen mit neuem Kettenblatt und Ritzel. Und dann auch den Raum um das Ritzel gut saubermachen. Normal hängt da jede Menge alter Schmodder drin. Die Ritzelschraube mit max. 100Nm anziehen, also nicht kaltverschweißen mit Schraubenschlüssel und Verlängerung! Zum Thema Pflege : Öfters mal richtig saubermachen (geht auch mit Breff 1A !) und dann am besten Abends einsprühen und über Nacht trocknen lassen. Außerdem solltest Du mal nachschauen wie der Kettenschleifer vorne an der Schwinge aussieht. Wenn der schon durch ist sollte der auch getauscht werden. In dem Fall frag mal den Mario hier. Der hat glaube ich noch einen von den Guten! Gruß Oliver Geändert von Theo (12.09.2006 um 08:40 Uhr) |
#18 |
Und vor allem dünn und gleichmäßig einsprühen. Am besten auffem Hauptständer das Rad drehen und dabei gleichmäßig sprühen. Hab's noch nicht gezählt, aber so außem bauch raus reicht ne Dose für bestimmt 50! Anwendungen... Wobei ich mittlerweile allerdings auch auf PDL gewechselt habe.
Gruß, Alex |
#19 |
und nach Regenfahrten sofort auch einsprühen, egal wieviel km es waren. (Arbeitsweg nach Hause im Regen z. B.)
Lieber einmal zuviel sprühen als zuwenig. Wenn die Kette mal zu trocken läuft, zerreibt es die O-Ringe und die Kette bekommt zuviel Spiel und läuft nicht mehr sauber. Ist doch eigentlich nicht viel Arbeit - bei warmer Kette - Hauptständer - 1. Gang - drauf damit - gut is ... Gruß Gerhard
#20 |
Also wenn Du nen neuen Kettensatz draufschmeißt, stell doch gleich auf PDL (Profi Dry Lube) um. Ist fettfrei und Du hast das Geschlamp mit fettverspritztem Heck nicht. Da man aber bei PDF, ist auf Teflonbasis aus der Raumfahrt, penibel sauber und regelmäßig sein muß, wäre das ideal für Dich zum "nie mehr vergessen"! Nach dem Ausbau der alten Kette Karre von den Fettspritzern und Bollen reinigen. Die neue Kette entfetten, in Seifenlauge einlegen und mit ner alten Spülbürste reinigen. Sie muß total entfettet sein, allerdings das Fett innerhalb der O, Z oder X-Ringe bleibt natürlich drin. Nach dem Einbau 2x PDF drauf und über Nacht trocknen lassen. Alle 300 - 400 km nachsprühen. Ggf. mit trockenem, fettfreien Lappen vorher abreiben. Und natürlich nach der Regenfahrt einsprühen. So hält Dir die Kette, ohne viel Weelies und 3. Zentnersozias sicher über 30Tkm, wenn Du auch noch auf korrekte Spannung achtest. Ich fahr übrigens DID Kette. Bikergruß Dirk
#21 |
Aber Hallo? Wie schon im anderen Thread von dir, das ist ein altes Bike. Solltest es auch so behandeln. Wohär hesch dä Bock eigetlech kouft? Mäud di mau 079 481 77 00. Viellech bringt Brainstorming öppis.
#22 | |
| Schaltgestänge gebrochen | Daniel Brand | PD -- Motor | 3 | 09.10.2016 21:33 |
| Lager gebrochen | burmacky | PD -- Motor | 35 | 02.05.2008 23:21 |
| Schaltgestänge gebrochen | Lumpi100 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 23.04.2008 00:36 |
| gebrochen | heuli123 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 20 | 17.11.2006 21:27 |
