Alt 14.11.2006, 21:17   #1
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard gebrochen
scheise beim rauspresen vom gabeljoch untere brücke gebrochen was nun ???
Alt 14.11.2006, 21:22   #2
heuli123
Standard ja
habe sie abgegeben zum auspressen die sachten mir voher schon das die keine garanti übernehmen wen sie bricht
Alt 14.11.2006, 21:52   #3
LOOOL! Dann waren es aber nicht wirklich Profis !!!
Kleben ist jedenfalls schlecht !
Alt 14.11.2006, 22:25   #4
heuli123
Standard nee
war keine mopet werkstadt habe sie ein kolegen mitgegebem der arbeitet beim kupferwerk und die haben eine presse er sachte mir voher schon das so etwas pasieren kann und es ist pasiert scheisse
Alt 14.11.2006, 22:49   #5
Rolf.B
moin moin,
also ich geb sone sachen nur zum profi!!!!!!!!
dem schrauber meines vertrauens
muss ja auch mal gesacht werden
schöne grüße micha ;-)))
Alt 14.11.2006, 22:55   #6
Marc_T.
Kaputt machen und Arbeit ist fettisch... Ich sag da nur, es gibt hitze, und es gibt kaelte...
Gruss,
Marko
Alt 14.11.2006, 22:58   #7
heuli123
Standard jo
ich weis warm machen und beim rein machen dorn kalt machen und brücke warm machen
Alt 14.11.2006, 23:23   #8
Ja und? der Dorn ist doch heile, oder? Und nur um den geht es doch...
Alt 14.11.2006, 23:29   #9
Ähhh und was für ein Unterteil gehts denn eigentlich? ZZR, RX oder 900er?
ZZR, oder? Dann ist der Dorn ja egal...
Alt 14.11.2006, 23:45   #10
green spirit
Benutzerbild von green spirit
ZZR 1100C
Irgendwie ist das heute nicht Dein Tag oder.?
Ham dir die "Fünf im Süden" den Kopf verdreht.?
Alt 15.11.2006, 00:06   #11
ZZR 1100C
Nö, war nur kurzfristig von Alex seienm Steuerrohr irritiert. Das braucht ja keiner...
Alt 15.11.2006, 00:21   #12
green spirit
Aha, so so,.... also vom seinem Steuerrohr irritiert.
Tauscht ihr gerade Pics untereinander aus.?
Alt 15.11.2006, 09:28   #13
Sei mal net so neugierig, oder biste neidsch?
Nee, ich dachte, daß er das orginale Steuerrohr mit Buchse ind die andere Brücke setzen will...
Alt 15.11.2006, 11:25   #14
pit
Benutzerbild von pit
Also wenn die Brücke bricht ist mit Sicherheit auch der Dorn Schrott.
Aber egal er braucht ja die Brücke nur würde ich mal die Profidrücker fragen warum sie die Brücke nicht erwärmt haben? Dann fluscht nämlich der Dorn schon fast von alleine raus?
Aber wie die Erfahrung zeigt Kraft und große Maschinen sind nicht immer die Lösung des Problems.
Alt 15.11.2006, 14:56   #15
heuli123
Standard jo
also ich wolte den dorn aus der zzr brücke gedrückt haben weil ich die gabel von der zzr in meine gpz einbauen möchte den dorn von der gpz habe ich raus beckommen und wolte mir einen neuen drehen lassen und den dan in die zzr brücke drücken aber leider ist die brücke von der zzr im ars.. und deshalb brauche ich eine neue
Alt 16.11.2006, 11:02   #16
racecube
Benutzerbild von racecube
Frag doch mal den Kawa Udo, der kennt einen bei dir in der Nähe, der das schonmal erfolgreich geschafft hat. Vielleicht hat er Tipps für dich...
Alt 16.11.2006, 14:19   #17
heuli123
Standard jo
jo mein onkel hat es ein parr mal gemacht nur hat jetzt die möglichkeiten nicht mehr . werde es schon beim nächsten versuch schaffen .
Alt 16.11.2006, 16:52   #18
racecube
Dein Onkel?....für das Mopped vom Fracko, das du in meiner Signatur siehst?
Interessant....
Alt 16.11.2006, 17:15   #19
heuli123
weis ich nicht ob er das gemacht hat hat mehr mit umbauten zu tun
http://www.streetfighter-luenen.net
Alt 17.11.2006, 17:04   #20
albertino
Benutzerbild von albertino
albertino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch
habe jemanden an der Hand der das super macht, der dreht dir dazu auch noch den dorn und das ganze für ca. 100€
Köln is ja nicht so weit weg.
cu.
Alberto, Köln
albertino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 21:27   #21
heuli123
Standard jo
hallo danke für das angebot.aber mein bruder dreht in mir schon nocch mals danke
Schaltgestänge gebrochen Daniel Brand PD -- Motor 3 09.10.2016 21:33
Lager gebrochen RXAndy UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 20.06.2008 22:26
Lager gebrochen burmacky PD -- Motor 35 02.05.2008 23:21
Schaltgestänge gebrochen Lumpi100 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 23.04.2008 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
