| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Moin, Moin!
Wollte mir nun mal andere Blinker gönnen, da ja eh alle hinüber sind. Was gibt es dabei zu beachten? Ich wollte die originalen Halterungen verwenden. Dafür wollte ich mir dann ein Zwischenstück aus Alu fräsen, an das ich quasi jeden beliebigen Blinker montieren kann. Was sind die Mindestabstände der Blinker vorne und hinten? Gibt es sonst etwas zu beachten? Gruß Fabian |
Abstände hinten:240mm
Abstände vorn: min 340mm bei je 100mm Abstand zum Scheinwerfer. Mindesthöhe über Fahrbahn 350mm Die Blinker müssen ein E Prüfzeichen haben. Dann kannst Du sie einfach ohne Abnahme austauschen. Dies kannst Du im StVZO nachlesen oder z.B. im Louis Katalog Seite 663 u. 675. E1 = Euro Norm Deutschland Zusatzkennung 50R = motorisierte Zweiräder Zusatzkennung 11 = geprüft als Fahrtrichtungsanzeige vorne Zusatzkennung 12 = geprüft als Fahrtrichtungsanzeige hinten Achtung: bei LED Blinkern mußt Du noch ein anders Blinkrelais verwenden. Gruss# Andreas
#3 | |
Moin!
Besten Dank erstmal! Das hilft mir weiter! Zitat:
Gruß Fabian |
Wenn Du Miniblinker nehmen möchtest, achte darauf, dass diese leicht zu demontieren sind, da die Birnen gerne in Regelmäßigen Abständen kaputt gehen.
Ich habe meine inzwischen nur mit gutem Isolierband umwickelt und in die original Aufnahmen gesteckt. Hält sehr gut und ist leicht zu wechseln. Ausserdem brauchst Du die Aufnahme nicht zu ändern,
Geändert von Heiko (24.10.2006 um 20:30 Uhr) |
Moin, Moin!
So, habe nun meine Adapter endlich gefräst! Dann auch gleich geschliffen und erstmal provisorisch poliert. Nach den passenden Blinkern suche ich noch! Gruß Fabian |
dann schau doch mal bei Luise rein. Dort habe ich schöne kleine gefunden. Zwar keine vom Kellermann (sind doch bescheuert mit ihren Preisen) aber sehen gut aus und blinken wie's Gewitter. Brauchte nur eine hole Verlängerung die ich aus Messing gedreht habe um die Kabel durchzuführen. Habe dann die original Schrauben vorsichtig entfernt und die Verlängerungen eingeschraubt. Dann Brauchste keinen Adapter!
Gruß aus'm Sauerland und ![]() bis denne dann ![]() Fred669 |
#7 | |
Von wo nach wo werden die Abstände denn gemessen? Außenkante bis Außenkante? Innenkante bis Innenkante? Mitte bis Mitte? Gruß Fabian |
#8 | |
#9 | |
![]() Schon ok , besten Dank für die Antwort!Gruß Fabian |
#10 |
Abstand = Innenkante - Innenkante. Fertig!
Oder wollt ihr da jetzt ne technische Abhandlung schreiben???
#11 | |
| Blinker Umbau | Keese | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 8 | 27.04.2023 23:25 |
| Blinker | bogolf2 | UT -- Sonstiges | 4 | 31.03.2014 08:21 |
| blinker | biker63 | UT -- Sonstiges | 1 | 18.02.2008 09:18 |
| Blinker | Kurby | UT -- Sonstiges | 1 | 28.11.2006 12:09 |
