Alt 30.07.2006, 15:28   #1
23er
Standard Aussetzer, Ruckeln
Problem bei A7, ca. 80.000 km gelaufen: Motor springt problemlos an, nach kurzer Aufwärmphase erste Ruckelerscheinungen welche bei warmen Motor zu völligen Zündaussetzern aller Zylinder führen.
Dabei geht der Drehzahlmesser aus, auch wenn Motor noch im Schiebebetrieb, die Instrumentenbeleuchtung bleibt aber an.
Zündschloß???
Alt 30.07.2006, 17:25   #2
Hatt' ich bisher 2 mal, war jedesmal die Zündbox.. wenn die Dinger in die Jahre kommen, gibt's merkwürdige Effekte.
Mal nebenbei: worauf bezieht sich 23er?
Alt 30.07.2006, 18:44   #3
23er
Zündbox,hmmm....
Zu deiner Frage http://www.brothersclan.de
Geändert von Patrick (31.07.2006 um 11:19 Uhr)
Alt 30.07.2006, 19:22   #4
ThorstenF
zündkabel tauschen, das wars bei mir, die korrodieren nämlich gerne
Alt 30.07.2006, 21:10   #5
23er
Da sind schon Glasfaser-Zündkabel dran, außerdem glaube ich nicht daß dann alle Zylinder gleichzeitig ausfallen. Trotzdem vielen Dank.
Muß mir erst mal jemanden suchen, der mir sein Zündsteuergerät leiht...
Geändert von 23er (30.07.2006 um 21:12 Uhr)
Alt 27.02.2008, 20:19   #6
GPZinki
Benutzerbild von GPZinki
GPZinki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GPZinki eine Nachricht über MSN schicken
HI 23er, wie sehen denn deine Gummis aus zwischen dem Versagern und dem Luftfilterkasten und zum Zylinder? Meine hatte nur probleme bis dann meine Kawa Werkstatt des vertrauens diese gewechselt haben! Ich glaub das liegt drann das die Poroes sein koennen und bei waerme dann sogar falsch luft ziehen? Waere ne moeglichkeit? Bin kein Meister hier lasse mich auch gerne belehren!
cu und viel glueck
Ich bin ein Fuchs, net so schlau…aber stinke tu ich so!
...Oans, Zwoa, Gashahn uff u ab
GPZinki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 20:26   #7
Face
Benutzerbild von Face
Die Zündgeberspulen eventuell...?
Alt 27.02.2008, 20:58   #8
Höhöhöhö, letzter Login in 05/07, na wenn er das man noch liest.
Wahrscheinlich schon beim Udo die Kiste, Kräääääh Kräääääh
Alt 27.02.2008, 21:05   #9
Face
Stimmt seh i jz rst
Alt 27.02.2008, 21:48   #10
canislupus
Benutzerbild von canislupus
canislupus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
canislupus eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo
also der crack in solchen sachen bin ich nicht, aber ich würde auch eher auf die zündbox tippen. Das gleiche Problem hatte ich auch und die Ursache ewig nicht gefunden, weil das Ding einwandfrei lief, wenn sie kalt war. Das Drehzahlgehüpfe fing erst nach 5 minuten fahrt an. Das gleiche wie bei dir: Ausfall des Drehzahlmessers oder zumindest stark fluktuierende drehzahl, keine gasannahme, ruckeln und hopsen.
An die sache mit den Kabeln glaub ich nicht, weil die nicht alle auf einmal kommen und wenn, dann hätte sich das schon vorher mal bei feuchtem Wetter bemerkbar gemacht.
Und Löcher ind den Ansaugstutzen haben sich bei mir eher in zu hoher Standdrehzahl geäussert, daher glaub ich das auch eher nicht.
Aber ich bin keiner, der Ahnung von sowas hat.
canislupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 21:57   #11
seikel
Benutzerbild von seikel
Reden
Zitat von canislupus Beitrag anzeigen
Hallo
Haaaaallllloooooo die Fragen sind von 2006, lest doch erst mal wann die Fragen gestellt wurden . Steht in jedem Beitrag links oben mit Uhrzeit
Alt 30.03.2008, 12:17   #12
ninja-tinu
Macht doch nichts... vielleicht hat jemand grad ähnliche Probleme NÄMLICH ICH
UND ICH LESE DIES HIER... UND BENUTZE DIE SUCHFUNKTION
Alt 18.04.2008, 09:13   #13
posti
sehe ich auch so...
Ruckeln, stottern, Aussetzer... Zottel79 PD -- Motor 34 15.03.2020 17:37
Aussetzer Leeroy PD -- Motor 9 31.03.2016 13:17
Aussetzer Flossi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 22.09.2008 10:19
Aussetzer und Hitze godspeed PD -- Motor 5 29.05.2008 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
