Alt 26.05.2014, 16:14   #1
Leeroy
Benutzerbild von Leeroy
Leeroy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Aussetzer
Tag die Herrschaften
Seit ein paar Monaten hat mein makelloses Gefährt (A2) auf einmal eine Macke: plötzlich beim Gas geben hat sie wie "1/10-Sekunden"-Aussetzer, fühlt sich in etwa so an als ob mir jemand kurz auf die Kupplung drückt. Was ist das?????? Sind das Zündaussetzer???? Zur Info, hab eine neue Kupplung reinmachen lassen, daran lag's aber anscheinend nicht.
Leeroy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 10:02   #2
So'ne Gedenksekunde beim spontanen Gasaufreißen? Dann könnte was mit dem Vergasser was nicht stimmen. Entweder Leerlaufgemisch, also den Düsen oder vielleicht mit den Schiebern.
Alt 03.06.2014, 10:53   #3
Leeroy
Salve Alex
Merci für Deinen Tipp, werde mich mal dem Gasgemisch widmen, mal schauen, was das bewirkt!!!
Alt 29.03.2016, 16:02   #4
Leeroy
Ist schon etwas her, aber mein Problem besteht immer noch. Vor zwei Wochen hat mein Babe eine neue Steuerkette inkl. modif. neuem Steuerkettenspanner erhalten, alles wurde neu eingestellt inkl. Vergaser und ein neuer Luftfilter wurde auch eingesetzt. Habe gedacht, dass diese Aktion das Problem verschwinden lässt, leider weit gefehlt. Vor ca. 4 Jahren habe ich von 17er Motorritzel auf 16er gewechselt. Wenn ich mit ca. 3000 Touren im 4. Gang ausgangs Kurve am Gaszug "reisse", kommt dieser verdammte Verschlucker. Ab 3500 Touren oder höher habe ich dieses Problem natürlich nicht. Mein Mechaniker des Vertrauen meint, damit muss ich mich abfinden, bei Iron-Ladies in diesem Alter ist das leider ganz normal. Kann diese Pille einfach nicht schlucken, war ja vorher auch nicht so. Was könnte diesen Schluckauf auslösen, jemand eine Idee?
Alt 29.03.2016, 16:04   #5
Überprüfe mal die Schwimmerstände. Hatte genau dieses Verhalten mit zu niedrigen Schwimmerständen.
Alt 29.03.2016, 17:58   #6
Zitat von Leeroy Beitrag anzeigen
I...Mein Mechaniker des Vertrauen meint, damit muss ich mich abfinden, bei Iron-Ladies in diesem Alter ist das leider ganz normal.
Blödsinn.
Verschleiß ist normal. Aber pauschal zu sagen, daß ist einfach so , weil alt, halte ich für eine faule Ausrede.
Das kann z.B. auch eine verranzte Leerlaufdüse sein. Allgemein gesprochen, deutet das Verhalten auf eine Abmagersituation hin.
Alt 29.03.2016, 20:25   #7
Ich sag mal pauschal :
Ne gut gepflegte 900er kann alles so gut wie im Neuzustand und sie hat auch keine Leistungseinbußen.
Verschleiß und Defekte werden behoben und dann läuft sie wie neu.
Wenn ne 900er zickt, dann nicht weil das altersgemäß so gehört,
sondern weil sie Reparaturbedarf hat.
Machen (lassen) und gut...
Alt 30.03.2016, 08:35   #8
kh500h1
Benutzerbild von kh500h1
kh500h1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schaue Dir mal die Vergasermembranen an,
ob verdreht, stark wellig oder mit Löchern.
kh500h1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 08:55   #9
Schau mal ob die Fläche der Schwimmer, dort wo die Schwimmernadeln aufliegen eingelaufen sind. Polieren, damit sie wieder glatt sind.
Könnte auch eine Ursache sein.
TEIL 16031
http://www.cmsnl.com/kawasaki-zx900-...2.html#results
Gruß Lutz
Alt 31.03.2016, 13:17   #10
Django
Benutzerbild von Django
Am besten einfach Vergaser raus und reinigen lassen. Dabei gleich Rep.-Satz verbauen und du hast wieder auf Jahre Ruhe.
Ruckeln, stottern, Aussetzer... Zottel79 PD -- Motor 34 15.03.2020 17:37
Aussetzer Flossi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 22.09.2008 10:19
Aussetzer und Hitze godspeed PD -- Motor 5 29.05.2008 22:21
Aussetzer, Ruckeln 23er PD -- Sonstiges 12 18.04.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
