Alt 03.07.2006, 11:42   #1
trilobyte
Benutzerbild von trilobyte
trilobyte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard RX - > bremse ruckelt
ich hab mit meiner RX ein problem. die ruckelt ganz ordentlich wenn ich ein wenig kräftiger bremse vorne!
das lenkkopflager scheint ok zu sein (punktet nicht, hat kein fühlbares spiel)
reifen ist ein BT45 (ca 500km und 2 Mte alt)
der bt45 hat jetzt schon wieder leichte treppen im profil ?!?
ich habs schon mit verschiedenen einstellungen vom antidoof versucht, das hat anscheinend keinen einfluss.
passen die bremsbeläge nicht zu den (original) scheiben? (die scheiben haben noch genügend dicke und sehen ok aus)
ich habe so viel mir ist lukas bremsbeläge montiert.
was kann ich gegen das ruckeln tun (abgesehen von gussscheiben)?
trilobyte ist offline   Mit Zitat antworten
Bremse hinten von 1-Kolben auf 2-Kolben-Bremse GPZMK UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 28.06.2021 16:15
Motor ruckelt takwin PD -- Motor 30 30.03.2019 19:10
Ab 200 ruckelt sie. Langer PD -- Vergaser 7 23.09.2008 19:35
motor ruckelt/läuft auf 3 pötten.... hausmeister UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 12.10.2007 20:46
Motor ruckelt Face PD -- Motor 27 23.08.2006 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
