Alt 25.06.2006, 20:32   #1
Böse Grundeinstellung und was dann?
Wat nuh ??
Ich hatte nach dem Einbau einer 4in1 Anlage Probleme im unteren Drehzahlbereich (bis ca.3000 U/min wenig Leistung) drüber lief sie wie Schmidts Katze.
Man hat mir den Tip gegeben, Plomben der Leerlaudüsen raus, Düsen säubern, Düsen rein und dann wieder 2 1/2 raus.
(Einige sagen auch Gemischdüsen, im Werkstatthandbuch steht aber Leerlauf)
Hab ich gemacht, jetzt nimmt sie Gas nur an wenn man langsam am Hahn dreht. Wenn man schnell gas gibt, dreht sie kurz hoch und dann fällt die Drehzahl ab (zu fett?). Leistung hat sie auch nicht.
Was tun nach der Grundeinstellung? Wie ermittelt man die richtige Einstellung? Die Originaleinstellung der verplombten Düsen war ca. 2 1/3 raus, lief ja aber auch nicht richtig.
Wenn man zu mager einstellt sollen ja auch die Ventile leiden.
Ist das alle wirklich so schwierig oder bin ich zu blöd?
Alt 25.06.2006, 21:08   #2
Micha
Benutzerbild von Micha
Ich wünschte ich hätte den richtigen Tip für dich. Mich würde interessieren welches Modell du dein Eigen nennst und welche Düsengrössen in deinen Vergasern stecken.
Ich nehme an, du sprichst von den Gemischeinstellschrauben unten an den Vergasern. Die Düsen selber stecken in den Vergasern, in den Schwimmerkammern.
Grüsse,
Micha
Alt 25.06.2006, 21:25   #3
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Gibt doch einige hier im Forum die aus Deiner Stadt kommen.
Schick denen doch mal ne PN und evtl. kann Dir ja einer vor Ort weiterhelfen.
Ist ja möglicherweise besser als hier schriftlich und weit weg.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 25.06.2006, 21:25   #4
Ja, die mein ich, im Werstatthandbuch steht allerdings Leerlaufregulierschraube, wir meinen aber die gleiche.
Ich hab das A-Modell, der Vergaser ist allerdings eine US-Ausführung (wegen der Plomben) Die Kraftstoffverdunstungsanlage vom US.Model ist allerdings nicht dran. Welche Düsen drin sind hätte ich mir aufschreiben sollen, habs vergessen. Der Vergaser ist jedenfalls gereinigt, Düsen OK, Membranen OK, Schieber laufen sauber bis ganz oben (offen) und vorm Umbau der Abgasentsorgungsanlage von Original auf 4in1 lief das Baby super.
Grüsse,
Micha
Alt 25.06.2006, 23:12   #5
Grüsse,
Micha
Jepp,
der Unterschied der Modelle bis 89 und ab 90 ist eine Umdrehung.
Bis 89 = 2,5 Umdrehungen raus.
Ab 90 = 1,5 Umdrehungen raus.
Bei den Modellen mit 135er Hauptdüse = 2.25 raus.
Vorausgesetzt es ist alles im Originalzustand.
Geändert von Mike (25.06.2006 um 23:15 Uhr)
Alt 25.06.2006, 23:41   #6
Zitat von hightower
Ich hab das A-Modell.
das A- Modell haben wir alle, der Kollege meinte wohl eher das Baujahr bzw. die Zahl hinter dem A, also A1 oder A2 usw.
Mich würde auch interessieren, was für eine 4-1 Anlage Du da jetzt drauf hast.
Ansonsten musst Du Dich an die Einstellung antasten, mit 2,5 Umdr. anfangen und Schritt für Schritt probieren. Dabei auch mal die Kerzen anschauen, wie die Farbe an den Elektroden ist. Wenn diese weiß sind ist das Gemisch zu mager, wenn schwarz zu fett. Ein schönes braun zeugt von einer gesunden Verbrennung.
Mein Motorrad ist z. Bsp. eine A2 mit einer Termignoni Anlage und ich fahre mit 1,5 Umdr. an den Leerlaufgemischschrauben, alles andere war nicht so prickelnd.
Aber das kann man nicht pauschalisieren, ist von Bike zu Bike anders, viel Erfolg,
Alt 26.06.2006, 07:46   #7
Schiet, wollte schreiben A1 Erstzulassung 03.1986 (Baujahr 1985?) , aber das Baujahr vom Vergaser ???
Hab miir das Moped im Januar gekauft und dann noch gleich eine Vergaserbatterie extra, weil die montierte total rottig war, das Bike war 2 Jahre abgemeldet und so war auch der Zustand. Wie gesagt, der Vergaser war verblombt, die Gaszugaufnahme war anders als an meinem Bike, mußte ich ändern und die Umdrehungen der Gemischschraube waren ca. 2 1/3. Die Düsengröße werd ich mir heute noch mal ansehen. Mit der original Auspuffanlage lief das Teil in allen Drehzahlbereichen super mit der montierten 4in1 von Hänsele / Termignoni gabs deutliche Leistungsschwächen bis ca. 3000 Umdrehungen, drüber lief sie gut.
Ich werd mal Eure Einstellungen durchprobieren, runter bis 1 1/2 hätte ich nicht gedacht aber da Du auch eine Termignoni fährst klappts ja vielleicht.
Erstmal vielen Dank aus HH
Geändert von hightower (26.06.2006 um 07:52 Uhr)
Alt 27.06.2006, 17:00   #8
Frage
hab mir heute noch mal den Vergaser zur Brust genommen, der hat ne 132er Hauptdüse. Bei der Gelegenheit hab ich noch mal alles kontroliert, auch ob die Ringe/Scheiben bei den Gemischschrauben da sind wo sie hingehören. Schrauben 1 1/2 raus, Starten nix. Springt nicht an. Gemisch verstellt, startet nicht. Eine Kerze raus, testen kein Funke, CDI mal wieder gewechselt (hab nun 3 Stck zur Auswahl), Zündspulen, Zündkabel gemessen, Geber gemessen und Abstand geprüft: alles OK, zusammengebaut läuft , warum ??? OK, mehrere Vergasereinstellungen probiert, läuft im Leerlauf nimmt aber kein Gas an. Der Motor dreht kurz bis ca 2500 hoch dann will er nicht weiter. Verhält sich, als wenn der Unterdruckschlauch nicht dicht ist >>> ist er aber.
Ist der Einstellbereich so eng, dass man genau die Richtige treffen muß? Gas müsste sie doch auch annehmen wenn die Einstellung nicht 100% stimmt.
Hat noch einer nen Tip??
Ich schraub nächste Woche weiter vorher hab ich keine Zeit mehr für das Baby, wenn das so weiter geht läuft sie zum Winter.
Ich könnte
Alt 27.06.2006, 17:29   #9
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Hm ich würd mich mal mit Rüdiger hier aus dem Forum in Verbindung setzen, wenn ich Du wär, der ist aus Hamburg, vielleicht kann er ja mal einen Blick drüber werfen .
Alt 27.06.2006, 17:54   #10
ich werd ihm mal nächste Woche ne PN schicken, wir haben uns auch schon mal getroffen.
Kennengelern haben wir uns an einer Ampel, als meine Mühle mal wieder einen Aussetzer hatte.
Alt 27.06.2006, 18:11   #11
stranaz
Hab ich ihm doch auch schon gesagt, er soll die Leute aus HH mal alamieren
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 27.06.2006, 18:35   #12
hast schon recht, wenn ich nicht weiter kann mach ich das auch. Aber man sollte erst selbst sehen ob man selbst klar kommt bevor man um hilfe ruft. Sowas spar ich mir auf bis nichts mehr geht.
Rüdiger hab ich auch schon angeschrieben, der hat genau so wenig Zeit wie ich, deshalb nerv ich nur wenns nicht anders geht.
Alt 27.06.2006, 23:58   #13
Tja, so spielt das Leben, bin ab morgen wieder in den USA. Bin in rund 3 Wochen wieder da.
Alt 11.07.2006, 18:45   #14
Nu hatte ich die Faxen dicke, Vergaser rein, Vergaser raus, hin- und her gestellt. Alles Mögliche gereinigt und gewaschen, Düsen mir Pressluft ausgeblasen usw.
Hatte alles nichts gebracht, sie nahm kein Gas an.
Jetzt hab ich den Versager ausgebaut und zum ultraschallen gebracht.
.... und siehe da, jetzt nimmt sie Gas an. Obwohl vorher an den Düsen usw. nach Auge auch alles OK war.
Das nächste mal fummel ich nicht lange und schmeiß den Kram gleich ins Bad.
Grundeinstellung Schaltstange / Schalthebel mikesch PD -- Motor 2 05.08.2012 06:27
Startprobleme - Grundeinstellung Standgas hubertus PD -- Vergaser 20 25.04.2011 18:39
Was Passiert dann? KaBe PD -- Fahrwerk 14 10.01.2010 18:22
Was ist erlaubt,und was nicht? Mike S. UT -- Spezial: Heck höher! 4 17.08.2008 23:10
Felge ablacken und dann? Suche Ra(d)schlag Chrillenmuth UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 06.01.2007 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
