Alt 12.04.2011, 21:27   #1
hubertus
Benutzerbild von hubertus
Standard Startprobleme - Grundeinstellung Standgas
hab nun endlich mein 500er Rad in der RX und wollte gleich mal ne Runde drehen.
Die Gute springt aber nicht an. Hier ein paar Details:
- letzter Start vor 2 Jahren, damals wurden auch folgende Sachen gemacht.
- Zündkerzen neu
- Zündkabel neu
- Vergaser gereinigt
- Schwimmerventile neu
- Schwimmerstand eingestellt
- Ventilspiel eingestellt
- Synchronisiert
Die Dicke lief damals richtig gut. Habe dann aber keine Zeit mehr für eine Zulassung gehabt. Bin höchstens 10km über eine gesperrte Landstraße gefahren.
Hatte jetzt die Zündkerzen ausgebaut. 2 waren erst total trocken. Nachdem ich die Vergaserbatterie vorsichtig mitm Gummihammer liebkost habe, waren die Kerzen auch feucht. Zündfunke sieht optisch eigentlich kräftig aus.
Dicke gab auch mal einen kurzen Ton von sich, aber nur einmal sonst hört man einfach kein zünden. Nun hängt die Batterie erstmal wieder am Ladegerät
Ich habe wild am Standgasanschlag rumgedreht. Hat jemand ne Grundeinstellung dafür? Man merkt ja, ab wann der Gasanschlag wirkt (klacken, wenn man Gasgriff loslässt).
Welche Stellung des Schock nehmt ihr? Ich hatte glaube immer so 1/2 bis 2/3 damals.
Heute waren so 8°C, wobei ich diesbezüglich früher mit der RX nie Probleme hatte.
Grüße Ronny
Alt 13.04.2011, 15:51   #2
rushhour01
Vergaser mit Gummihammer??????
Wat bis du denn für Einer?
Vergaser saubermachen alles verschmoddert wenn die solange steht!
Auweiha
Alt 13.04.2011, 15:59   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Auweiha
Und was bist du für einer?? ;-)
das mit dem Gummihammer macht schon unter umständen Sinn - wenn die Schwimmer klemmen oder Dreck an der Schwimmernadel "bebbt")
Besser ist aber auf jeden Fall Bank raus und saubermachen (geht doch bei der RX meine ich recht gut - im Vergleich zur 9er)
Alt 13.04.2011, 16:10   #4
Auweiha
Mal mit nem Gummihammer gegen die Vergaser klopfen ist nicht so ungewöhnlich wenn mal ein Schwimmer hängt.
Alt 13.04.2011, 18:38   #5
hubertus
Ich habe ja auch nicht dagegen gehauen, sondern zärtlich liebkost. Die Weiber wollen auch ab und an mal zärtlich eine hinten drauf . Siehe aber meine Vorredner.
Mhhh, na da werde ich das mal angehen. Hatte zwar eigentlich den Sprit abgelassen, aber wer weiß, welche Krabbeltiere sich dort breit gemacht haben.
Vorhin ist die Dicke angesprungen. Lief aber nicht wirklich gut.
Da werde ich wohl doch nochmal auseinanderlegen müssen. Dachte nur, ich hätte das Standgas so komisch eingestellt, dass das Gemisch zum Starten nicht stimmt.
Die Kiste tourte nur langsam ab, blieb ein bissl so 10-20s auf 1000 upm und viel dann auf fast nicht ablesbar herunter. Klingt ja stark nach Leerlaufgemischschrauben, auch wenn ich die damals eigentlich ordentlich eingestellt hatte.
Aber vorher probiere ich nochmal neue Zündkerzen, auch wenn die noch nicht wirklich gefahren sind. Ich hatte das selbe Symptom damals schonmal. Kerzenstecker könnte auch nicht Schaden.
Grüße Ronny
Alt 13.04.2011, 22:03   #6
Renommee-Modifikator: 29
schon mal mit neuem Benzin versucht?
Hab gerade einen Motor zum Laufen gebracht, der 3 Jahre gestanden hat. Lief nicht wirklich gut, aber mit neuem Benzin ist alles top.
Alt 14.04.2011, 07:15   #7
hubertus
Klar, Sprit ist frisch von der Tanke und kein e10. Alkohol ist zum da!
Grüße Ronny
Alt 14.04.2011, 08:12   #8
Langsames abtouren kann auch ein Anzeichen für zu großes Ventilspiel sein.
Aber die hattest Du ja gerade eingestellt .
Auf alle Fälle muss der Vergaser gut gereinigt sein.
Deine Standgas Grundeinstellung ist erstmal fast wurscht.
Niedrig einstellen und beim Anlassen mit dem Gasgriff etwas Gas vorgeben.
Was anderes macht die Standgaseinstellung auch nicht.
Wenn sie dann läuft, Standgaseinstellung korrigieren.
Choke hatte ich bei mehreren 900tern immer im Bereich ca. 2/3.
Wenn alles OK ist tourt sie erstmal zu stark hoch, dann korrigiert man etwas nach unten.
Nach 2-3 Min kann der Choke wieder zurück auf Null.
Alt 14.04.2011, 09:07   #9
rushhour01
Machts wohl auch bei deiner Frau wenn mal was hängt:-)))
Man macht das Ding auf denn wenn was hängen bleibt ist was nicht richtig. Ein Schwimmer bleibt mal nicht einfach so hängen:-((
Alt 14.04.2011, 12:29   #10
darkman74
Frei nach Nietsche
"Wenn du zum Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht!"
auch bei der Kawa wirkt ein kleiner gezielter Schlag manchmal Wunder!!
Alt 14.04.2011, 18:53   #11
hubertus
Jo, das war eingestellt und leif ja auch gut.
Ich werde die Bank rausmachen und mal durchpusten. Neue Kerzenstecker könnten auch nicht schaden nach 25Jahren.
Ronny
Alt 15.04.2011, 12:49   #12
lusche0815
Standard Moin
ich hab da auch mal ne Frage wenn ich kurz zwischenfunken darf.
Hab meine Vergaserbank auch ausgebaut. So dreckig wie gedacht ist der Vergaser gar nicht.
ABER:
ich hab gesehen das die vier Ausbuchtungen an den Deckeln an vielen Stellen etwas oder mehr eingerissen sind. Macht das schon Probleme in irgendeiner Art??
Ich hab bei der Bucht zumindest keine neuen gefunden.
Dazu gleich noch ne Frage.
Sie ist als 98 PS Moped eingetragen.
Wie kann ich an den Deckeln genau erkennen ob sie offen ist oder nicht???
Gruß Julian
Alt 15.04.2011, 13:45   #13
hubertus
Nö, is mein Thread und am Thema vorbei
Die Deckel müssen schon dicht sein, sonst kann sich kein oder nicht genug Unterdruck aufbauen. Die Schieber bleiben unten. Ausserdem dürfte das dann eine Quelle für Falschluft sein.
Zu den Deckeln mal Forumsuche schauen. Gehen die Schieber kpl. auf und sind keine Scheiben im Ansaugtrakt verbaut, hast du schon offen.
Ronny
Alt 15.04.2011, 14:03   #14
lusche0815
Frage Ziehe die Frage zurück
Euer Ehren....
aber zum Verständnis für einen dummen Anfänger
wenn die Klappen durch den Boudenzug des Gasgriffes in eine 90° Stellung
gebracht werden können heißt es ich habe keine Drosselung mehr drin???
Eingetragen sind halt nur 98 PS
Alt 15.04.2011, 14:12   #15
lusche0815
Euer Ehren....
Alt 15.04.2011, 14:44   #16
Ob die Klappen voll aufgehen zeigt nicht das die gedrosselt ist. Wenn die auf 100PS Gedrosselt ist machen die Schieber nicht ganz auf, so 6 bis 8mm sage ich mal.
Die 98mm Drsooel sind Scheiben im Ansauggummi des Vergasers, verengen ein paar Milimeter
Alt 15.04.2011, 14:58   #17
lusche0815
Standard Ich
stehe auf dem Schlauch....
welche Schieber???? Die durch die die Düsennadel geht???
Diese Schieber kann ich bis zur kompletten Öffnung nach oben in Richtung
Deckel schieben.
In den Gummis und in den Ansaugstutzen ist nichts zu sehen
Alt 15.04.2011, 15:11   #18
lusche0815
Standard Ich
Deckel schieben.
Alt 15.04.2011, 15:32   #19
darkman74
Deckel schieben.
Herzlichen Glückwunsch - Dann hast du irgendwas zwischen 110 und 117 PS ;-)
Alt 15.04.2011, 16:27   #20
lusche0815
Standard Ich
Besten Dank auch für die nette Auskunft trotz meiner Störung.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Alt 25.04.2011, 18:39   #21
hubertus
Hallo
nur mal zur Lösung des Problems.
Zündkabel + Stecker getauscht - die Steckbereiche sahen teils schon grün aus vom oxidierten Kupfer.
Aber das Hauptproblem waren dann doch die Vergaser. Leerlaufdüsen an den entsprechenden Töpfen zu.
Also nach 2 Jahren trocken stehen ohne Sprit passiert das trotzdem.
Dennich, mein Tank braucht auch eine Kur, war aber bisher nicht montiert.
Gruß Ronny
Grundeinstellung Schaltstange / Schalthebel mikesch PD -- Motor 2 05.08.2012 06:27
Startprobleme Schwester Christa PD -- Motor 28 29.04.2008 19:51
Startprobleme Markus83 PD -- Sonstiges 4 17.06.2007 09:20
Grundeinstellung und was dann? hightower PD -- Vergaser 13 11.07.2006 18:45
Startprobleme Rico PD -- Vergaser 5 06.01.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
