Alt 19.08.2021, 07:40   #1
Standard Wie Unterdruckschlauch anschließen?
Der Unterdruck vom Vergaser zum Benzinhahn
kommt mal von den beiden inneren Vergasern mittels Brücke,
dann sind die außeren meist auch gebrückt.
Mal sind drei Stopfen und nur ein Unterdruckschlauch......
Was bewirkt was?
Was ist zu empfehlen?
Die Drei-Stopfen-Version ist mir am schlüssigsten,
wenn dann der (pulsierende) Unterdruck am Benzinhahn reicht,
aber das dürfte das Volumen im Schlauch und der Gummi ausgleichen?!
Was kann sonst ein Vergaser mit dem Unterdruck des anderen anfangen?
Knallen aus dem Unterdruckschlauch Micha M. PD -- Vergaser 20 15.09.2017 07:14
Unterdruckschlauch Vergaser Bitrix PD -- Vergaser 3 08.02.2016 22:47
Vergaser anschließen Beer PD -- Vergaser 11 09.08.2013 18:20
Sieht aus wie Öl, fässt sich an wie Öl - riecht wie Kühlflüssigkeit! Lüder PD -- Kühlsystem 13 05.03.2010 22:50
Motorentlüftungsschlauch wo anschließen? Vince PD -- Motor 3 17.05.2009 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
