Alt 08.02.2016, 20:25   #1
Bitrix
Benutzerbild von Bitrix
Bitrix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Unterdruckschlauch Vergaser
hier mal eine Frage: Muss der unterdruckschlauch vom Vergaser an den Benzinhahn angeschlossen werden? Habe wenn ich ihn anschließe einen umrunden Lauf. Also habe ich den abgeklemmt und mit einen Stopfen verschlossen und die Gpz 1000 läuft so gut. Muss der angeschlossen werden? Gruss
Bitrix
Bitrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2016, 21:40   #2
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Ja muss er.
Alt 08.02.2016, 21:52   #3
Evtl zieht der durch den Schlauch sprit rein und der entsprechende Zylinder säuft fast ab. Also reparieren oder verbing weg lassen
Alt 08.02.2016, 22:47   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Die Membrane im Benzinhahn wird auch gerne undicht und zieht Luft, dann läuft der Motor auf dem Vergaser zu mager.
Man kann das aus dem Benzinhahn zischen hören wenn der Motor läuft.
Wie Unterdruckschlauch anschließen? Supereli Eliminator ZL - Technik 4 20.08.2021 12:06
Knallen aus dem Unterdruckschlauch Micha M. PD -- Vergaser 20 15.09.2017 07:14
zrx vergaser vs gpz vergaser schooter PD -- Vergaser 9 06.09.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
