Kawasaki Industries Registriert seit: 26.10.2020
Renommee-Modifikator: 6 ![]() |
ich habe gerade meine 84er GPZ 900 R vorne auf 17 Zoll umgerüstet. D. h. 41er Gabel, richtige Vorderachse mit entsprechender Buchse, 3-Speichen-Rad. Alle Teile der Achse habe ich mit der Teileliste abgeglichen: Buchse und Achse haben die richtigen Maße. Und trotzdem, das Rad ist nicht mittig und der Einbau war ziemlich eng. Die rechte Bremsscheibe ist ca. 5 mm näher an der Gabel als die linke. Kann es sein, das der Tachoantrieb unterschiedlich breit ist? Das müsste doch die kürzere Buchse ausgleichen. Die Teilenummer des Tachoantriebs unterscheidet sich in den beiden Endziffern (16“ vs. 17“). Vielen Dank für Hilfe. Markus
| Stichworte |
| 17 Zoll, mittig, Tachoantrieb, vorderrad |
| Umbau auf Naked | woarloard | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 7 | 26.09.2016 23:25 |
| GPZ 900 mit ZZR Hinterrad - nicht mittig ?!?! | tmike | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 21 | 10.10.2012 16:00 |
| RX-Umbau auf 17 Zoll | Fetzfux | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 29.08.2007 20:52 |
