Alt 16.03.2020, 16:02   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard zu hohe Abgaswerte - keinen TÜV
ich glaub meine Dicke läuft zu fett: Bin bei der DEKRA durchgefallen, er hat irgendwas um die 11 gemessen und hätte gern irgendwas um die 6 gehabt, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Eigentlich läuft das Motorrad ganz gut, was kann man also machen?
Grüße von Eddy
Alt 16.03.2020, 16:23   #2
Und im richtigen Leben maximal 4,5%
Kann jetzt mehrere Ursachen haben:
Zum Beispiel ein oder mehrere leicht überlaufende Vergaser oder auch nur völlig verstellte Gemischschrauben.
Das ist auf jeden Fall deutlich zu viel. Wenn ich meine hab mal aus Neugier messen lassen, lag ich irgendwo zwischen 1,5 - 2,5%... Und dann sind die schon ziemlich gut abgestimmt, also nicht die "üblichen" 2,5 Umdr. raus, sondern so, daß sie gut laufen.
Alt 16.03.2020, 17:00   #3
Kann es auch an einem verdreckten Luftfilter liegen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Werte nur durch die Leerlaufeinstellung erreicht werden.
Meine Karre läuft richtig gut und da sind die Schrauben etwas über 3 Umdrehungen draussen.
Bei den letzten 3 Abgasmessungen lag der CO Wert nie über 0,15%
Alt 16.03.2020, 17:24   #4
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
War das Moped richtig warm?
Alter Sprit drin?
Alt 16.03.2020, 18:30   #5
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Grüße von Eddy
....deshalb stelle ich jeden Zyl. einzeln ein - geht natürlich nur mit Co Tester und Abgasöffnungen in den Krümmern, die 2,5 umdrehungen sind nur eine Grundeinstellung.
LG Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 16.03.2020, 20:21   #6
Mein Dekramann lobt die GPZ immer, weil sie bessere Werte hat, als manches KAT-Bike!
Alt 16.03.2020, 22:28   #7
racecube
alter Sprit? ...naja, vom letzten November
und Lufi?...geh ich auf jeden Fall mal bei: Auch ein K&N braucht mal Service
ich war auch einfach nur gefrustet: Vor mir ein Austin Healey aus den 50ern und danach ein 6,3 l AMG Benz waren gretakonform
ps...wenn meine Dicke 3 Monate älter wäre, würd ich mich nicht alle 2 Jahre aufregen müssen
Alt 17.03.2020, 10:55   #8
Was eigentlich wiederum deutlich zu wenig ist...
Alt 17.03.2020, 13:28   #9
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Was fährst du auch so ne moderne Karre
Alt 17.03.2020, 19:03   #10
Naja, läuft sauber, hängt gut am Gas und Kerzenbild ist so wie es sein soll. Alles noch in Originalkonfiguration.
Alt 17.03.2020, 21:47   #11
racecube
das läuft ja schon unter Luftverbesserung
Alt 17.03.2020, 22:12   #12
Garage
Benutzerbild von Garage
Kaum zu glauben, ist dem sein Meßgerät kaputt?
Zu hohe Leerlaufdrehzahl Pascal PD -- Motor 39 13.09.2008 11:59
Hohe Temp. normal ?? mopedgesicht UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 17.02.2008 20:25
Hohe Kühlwassertemperatur Ponky PD -- Kühlsystem 11 20.02.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
