Alt 05.03.2020, 10:50   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Kupplungsleitung einteilig neu oder zweiteilig und starr?
Wie sind da eure Erfahrungen? Bei meiner drückt sich die untere Leitung an der Kupplung schon weit auf, daher neu in SF.
Frage ist, ob ich einfach von Pumpe bis Kupplung eine einteilige Leitung ziehe oder das starre Teil weiter verwende.
Und eine Bezugsquelle wäre sehr nett.
Grüße und dank
Markus
Alt 05.03.2020, 10:59   #2
Einteilig. Eine weiterverwendung vom Rohr sieht keiner im Zubehör vor, Nicht bei Kawa.
Rüdiger ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2020, 11:26   #3
www.melvin.de
gruß, Alex
Alt 05.03.2020, 11:27   #4
Einteilig.
Ich habe damals bei Spiegler angerufen, mein Motorrad dargestellt und die passende schwarze Leitung bestellt. Ich meine um die 40 Euronen bezahlt zu haben.
Passt wie angegossen.
Alt 05.03.2020, 11:42   #5
Marqus
Danke euch. Muss aber etwas länger sein wegen des LSL Lenkers. Kennt jemand die perfekte Länge?
Alt 05.03.2020, 12:15   #6
Salve, laut Rechnung habe ich inkl. Versand für eine schwarze Leitung mit schwarzen eloxierten Enden für die Hohlschrauben 40 EUR bezahlt.
Länge habe ich 140 cm gewählt, damit ich die Leitung locker und ohne Reibpunkte wie die original Leitung verlegen kann. Superbikelenker habe ich auch verbaut :-)
Solltest du bei der Länge unschlüssig sein, baue die alte Leitung aus und messe nach. Dann etwas Zugabe für den SB-Lenker.
EDIT: Auf die Kröpfung an den Leitungsenden achten. Ich meine 30-35° unten, oben???
Alt 05.03.2020, 12:25   #7
Bei Melvin gibt es gerade Winterrabatt 25%, hab auch gerade Leitungen für die KLE bestellt.
Alt 05.03.2020, 12:42   #8
Marqus
Kann das mit der kröpfung jemand genauer nennen?
Danke euch!!!
Alt 05.03.2020, 15:51   #9
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Danke euch!!!
Bei den Fittingen der Stahlflexleitung kannst Du verschiedene Kröpfungen bestellen.
Am besten schaust Du, welche ab Werk verbaut ist.
Ist aber bei der 900R eigentlich egal.
Da ich gerade auf andere Brems/Kupplungspumpen umbaue ist die Stahlflexleitung der Kupplung nun auch zu kurz (deshalb passt mir das Thema gerade auch ganz gut ).
Ich habe an der Firecracker leicht gekröpfte Fittinge und es gibt von ABM auch die kurze Leitung zu der Stahlleitung, auch in schwarz! Ist bei mir zumindest aktuell verbaut.
Bei der Number One habe ich gerade Fittinge verbaut, die Leitungen sind wenn ich mich richtig erinnere von Spiegler. Die geraden Fittinge haben zuerst bei den originalen Pumpen gepaßt, aktuell sind radiale der ZZR 1400 verbaut und paßt da ebenfalls dran.
Für die Firecracker werde ich mir eine komplette lange Leitung in schwarz von ABM besorgen. Durchgehend gefällt mir besser als dieses "Gestückel"!
Melvin wäre für mich übrigens keine Option, da können die noch so günstig sein. Wenn ich den fetten Sechskant am Fitting sehe, bekomme ich Würgreiz... Das Auge fährt bei mir immer mit
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 05.03.2020, 16:06   #10
Nur mal als Anmerkung, damit es zum Thema "günstig" keine falschen Interpretationen gibt. Melvin war lange Jahre Hersteller für Lucas, die haben sich aufgrund anderer Probleme vor etlichen Jahren voneinander getrennt.
Woher ich das weiß? Ich habe lange Jahre Melvin ( teilweise in Lucas-Verpackung ) als Händler verkauft und verbaut, unter anderem auch bei meinen eigenen Moppeds. Die ältesten Teile an der Blauen dürften jetzt rund 20 Jahre alt sein. Mein halber Bekanntenkreis fährt mit meinen Melvin-Leitungen rum.
Das mit dem Fitting ist ein anderes Thema.
Alt 05.03.2020, 19:16   #11
Marqus
Alles klar, ich habe keine Angst vor günstigen Leitungen, solange es Erfahrungswerte gibt. Dass die Fittinge ggf nicht so schön sind ist mir ehrlich gesagt an einer Leitung ziemlich wurscht. Der Melvin Mann sagte, die leitung sei 130cm lang. Meint ihr 140 würde reichen?
Habe leider den Lenker noch nicht.
Alt 06.03.2020, 08:29   #12
Wenn Du Dich noch über's Wochenende gedulden kannst, und ich es nicht vergesse, gucke ich mal in meine alten Rechnung, was ich verbaut habe.
Alt 06.03.2020, 18:41   #13
Marqus
Hoffe halt, dass dann die Aktion noch gilt bei Melvin... :-)
Alt 07.03.2020, 00:30   #14
Ich habe heute ein Satz Bremsleitungen erhalten.
Alt 07.03.2020, 14:27   #15
Mess mal nach, ob Du auf 116cm kommst. Anschlüsse sollten A und D sein.
Hab zwar auf den Prüf - Gutachten die Leitung drauf geschrieben, aber da stehen keine Längen, oder sonstige Nummern drauf. Konnte nur anhand des Datums die Rechnung raus suchen. Und da stehen als Bezeichnung eben nur die Länge +Anschlüsse.
Für die Bremse musst Du Dir eine Länge und die Anschlüsse vom Bild raus suchen. Für unten passt nix, weil ich 6-Kolben Tokicos fahre.
Dateityp: jpg IMG_20200307_131719.jpg (33,4 KB, 16x aufgerufen)
Tacho und DZM, wie neu, km/h und Meilen Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 35 13.11.2023 21:42
ZL 1000 Vergaser, wie neu und mehr Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 0 06.12.2019 12:35
Luftfilterkasten alt und neu RudeBoy UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 21.02.2011 08:32
Neu und wieder da! Lüder PD -- Sonstiges 20 16.02.2010 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
