Kawasaki Industries Registriert seit: 09.05.2019
Moin, bin ganz neu hier und habe meine "Dicke" (GPZ1000RX, Bj87, 70000km) auch erst als "Schnäppchen" erworben.
Die Stand davor wohl 6-8 Jahre unbenutzt in einem Schuppen. Habe diverse Servicearbeiten gemacht, also.. Zündkerzen, Luftfilter, Öl und Filter. Bremsen, Kupplung... naja lange Liste. Habe aber das Gefühl das da was nicht passt. Bei meiner gestrigen Ausfahrt ( 400km) lief sie soweit ordentlich immer wenn sie über 3,5k Drehzahl läuft. Aber in der Stadt bei niedrigen Drehzahlen ruckelt sie und hat auch Fehlzündungen. Dazu geht sie auch im Standgas immer wieder aus.. Was meint Ihr ? Kann das ein Vergaserproblem sein oder muss ich mir grössere Sorgen machen? Danke und Grüsse aus Heidenheim
Hallo Hier,
Zu prüfen: zieh mal am Zündkabel übern Kerzenstecker. Kannst es rausziehen hast schon mal einen Fehler gefunden. Oxidation der Kupferdrähte im Zündkabel, evtl auch vergammelter Stecker. Auch möglich das die Feder im Stecker selber vergammelt ist. Zum prüfen die „schraube“ von unten aus dem STecker rausschrauben. Da kommt dann eine kleine Feder und ein Widerstand raus. Den vergaser gereinigt? Düsen alle frei? Viel erfolg
Danke für den Tip, die Zündkabel und Kerzenstecker werde ich mir am Wochenende mal vornehmen.
Die Vergaser sind noch unberührt, da kommt erst noch einer um sie einzustellen bzw. wenn das nichts bringt, sie auszubauen und zur Reinigung mitzunehmen. Aber dennoch echt der Hammer wie viel "Leben" noch in der alten Muddi steckt..
Wenn sie solange stand reinige (Ultraschallbad) die Vergaser erst mal. Danach kannst du einstellen.
Hallo RX-Bastler,
da es hier um die Vergaser geht, wollte ich auch nochmal dazu etwas fragen. Im Handbuch von der RX steht, das die Leerlaufregulierschraube 1 3/4 Umdrehungen raus soll. Ist das in Ordnung oder haben sich andere Erfahrungswerte herausgestellt die besser sind ? Wie sieht es aus wenn man ein K&N Luftfilterelement drin hat ? Muß man dann was ändern ? Danke und schönen Gruß, Green Ninja
Hallo ?!
| Stichworte |
| Motor geht aus, vergaser abstimmen |
| kupplung druck weg bei hoher drehzahl | rob107ert | PD -- Motor | 12 | 01.06.2014 22:04 |
| Drehzahl endet bei 7000 | logo-65 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 13.07.2010 02:57 |
| Problem mit Motor/Vergaser, läuft unrund | csi1578 | PD -- Vergaser | 5 | 29.08.2009 00:44 |
| Motor läuft im Normalbetrieb unrund mit Fehlzündung | ricoh759 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 11.09.2008 13:53 |
| Drehzahl warmgelaufen bei 1500 | tomtilon | PD -- Vergaser | 3 | 16.09.2007 17:39 |
