das Problem mit meiner Dicken hatte ich schon mal hier angeschnitten...von wegen Motorklappern und zu wenig Leistung. Das klappern ist ja in warmen Zustand weg und die Leistung war ja dem Alter/Laufleistung etc. auch ok. GPZ 900 R Bj 87 75000 km, kurze Scheibe SB Lenker, der Rest ist bis auf das zzr D Federbein Original. Meine Dicke lief bisher 230 km/h, 85 kw. Ich hatte die Vergaserbank raus , um die Ansaugstutzen zu erneuert...baugleich zu den alten. Seltsamerweise komme ich kaum über 180 km/h, aber alles ist an seinem Platz. Gruß Uwe |
Gaszüge falsch eingehängt?
Gruß, Alex |
Nebenluft?????Gummis nicht richtig wieder drauf????
Gasschieber verklemmt? Spritschlauch abgeknickt?
Handbremse auf ??
Ich danke euch für die Tipps,
werd am Wochenende mal nachschauen. Gasschieber und Spritschlauch schließe ich aus...sie läuft rund. Die Gaszüge hab ich nicht ausgehängt, die Gummis sehen auch so aus als säßen sie korrekt an. ...werd mich wohl mal an die Handbrems geben.... Gruß Uwe |
Membranen eingeklemmt? Dann öffnet der Schieber nicht ganz, läuft bis dahin aber gut
kommt doch auch vor wenn se zu mager läuft, also vlt dreck im vergaser ?, das mit der flaschluft kommt auch hin, wenn de nicht weiter raus drehen kannst, bekommt sie garantiert ein magergemisch,
| Motor unrund bei niedriger Drehzahl | Mopedrentner | PD -- Motor | 19 | 25.06.2019 09:11 |
| Gas weg bei 7000 U/min | Peter | PD -- Vergaser | 20 | 19.06.2019 11:45 |
| kupplung druck weg bei hoher drehzahl | rob107ert | PD -- Motor | 12 | 01.06.2014 22:04 |
| Drehzahl warmgelaufen bei 1500 | tomtilon | PD -- Vergaser | 3 | 16.09.2007 17:39 |
| Stottern bei ca. 7000 U/min | golfeinstd | PD -- Vergaser | 16 | 26.09.2006 12:42 |
