Alt 19.04.2018, 11:56   #1
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Frage Schwarz-Gelbes Kabel..., wo kommt es hin?
Moin Zusammen,
ich habe da mal ein paar Problemchen!
Habe mal wieder ein bisschen an meiner blauen Kiste rumgeschraubt und auch wieder mal laufen lassen!
Doch der Reihe nach:
1. ich habe vorne links ein ominöses schwarz-gelbes Kabel, dass irgendwo abgerissen sein muss, doch ich weiß beim besten Willen nicht, wo das drankommt!
Kann mir einer sagen, wofür das Kabel ist und wo es dran kommt???
2. die Mühle läuft wohl nur auf 2 Zylindern und hat ein paar Fehlzündungen beim Gasgeben!
Habe die Kabel der rechten Zündspule abgezogen, und keine Veränderung am Motorlauf feststellen können!
Nachdem ich die Kabel der linken Spule abgezogen habe, ging die Mühle aus!
Hab mir gedacht, dass es ev. die CDI sein könnte, aber nachdem diese in meiner schwarzen Hildegard einwandfrei funktioniert und auch ein Austausch der Spule nichts brachte, kann ich die beiden Teile ausschließen!
Ebenso die Pickups, sowie die Zündkabel- und Kerzen, da ich diese auch erneuert habe!
Was zum Geier könnte es denn noch sein, dass sie nur auf 2 Zylindern läuft?
Bin über jeden Tipp und Hilfe sehr dankbar!
Lieben Gruß
Micha
P.s.: hier noch ein Bild des abgerissenen schwarz-gelben Kabels!
Dateityp: jpg PHOTO_20180419_112356.jpg (184,9 KB, 80x aufgerufen)
Alt 19.04.2018, 12:27   #2
Hey Micha,
"1. ich habe vorne links ein ominöses schwarz-gelbes Kabel, dass irgendwo abgerissen sein muss, doch ich weiß beim besten Willen nicht, wo das drankommt!
Kann mir einer sagen, wofür das Kabel ist und wo es dran kommt???"
Wo geht denn das noch befestigte Ende hin, Stecker, Kabelbaum oder oder????
So ein wenig Info mehr ist da schon nötig!!!
"2. die Mühle läuft wohl nur auf 2 Zylindern und hat ein paar Fehlzündungen beim Gasgeben!
Nachdem ich die Kabel der linken Spule abgezogen habe, ging die Mühle aus!"
Bekommen die Zylinder denn überhaupt Gemisch, nach Deiner Beschreibung bleibt ja nur die Gasstrecke über??!!
Alt 19.04.2018, 12:32   #3
Puuhm ganz schön rostig der Kübel...
Alt 19.04.2018, 12:35   #4
Micha M.
Hey Micha,
Moin Jürgen,
das Kabel kommt aus dem Kabelbaum und kommt direkt unter dem Lenkopflager raus!
Die Zylinder bekommen Sprit, da die Kerzen vom 2. und 3. Zylinder nass sind!
Lieben Gruß
Micha
Alt 19.04.2018, 12:37   #5
Micha M.
Bloß nicht vorschnell urteilen und rumnölen, nur weil die Tankaufnahme etwas Feinstaub hat
Alt 19.04.2018, 12:41   #6
Habe gerade mal in den Schaltplan geschaut, ist auf jeden Fall eine Masse-Leitung.
Mach mal ein Foto von der Stelle wo es aus dem Kabelbaum kommt, dann schau ich nachher mal beim Teileträger nach!!
Alt 19.04.2018, 12:42   #7
Micha M.
Ok, werde es gleich mal machen!
Lieben Gruß
Micha
Alt 19.04.2018, 13:18   #8
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Schwarz-Gelb ist immer Masse. Was geht denn, wenn Du das Kabel einfach direkt an den Rahmen oder die Batterie legst.
info@gab-bikeshop.de
Alt 19.04.2018, 13:38   #9
Micha M.
Hier nochmal 2 Bilder, die zeigen, wo es in den Kabelbaum geht!
Besser krieg ich das leider nicht fotografiert:-(!
Könnte es sein, dass es an den Stecker vom Lüfter kommt?
Ist aber ganz schön lang (ca. 35cm) dafür, meine ich.
Ja, hab es mal an Masse gehalten, aber es hat sich nichts getan!
Und was könnte es sein, dass der Motor nur auf 2 Zylindern läuft und Fehlzündungen in Richtung Auspuff hat?
Ventile sind ja penibelst eingestellt!
Mir fällt dazu leider nichts mehr ein:-(!
Lieben Gruß
Micha
Dateityp: jpg Kabel_1.jpg (137,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel_2.jpg (114,4 KB, 53x aufgerufen)
Alt 19.04.2018, 18:17   #10
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Könnte auch von den Pick ups kommen
Ist denn ein Zündfunke auf den nich laufenden Zylindern?
Wie sehen die Zündkerzen dort aus? vermutlich nass und schwarz?
welche Zylinder laufen denn nicht?
Alt 21.04.2018, 12:50   #11
Plasti65
Benutzerbild von Plasti65
Plasti65 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meiner 900R flog so ein sw./gelbes Kabel bei Abholung auch rum. Identischer Kabelbaumabgang. Im Werkstatthandbuch stand was von ordentlicher Masseverbindung des Lüfters, bzw. Thermofühlers am Kühler achten. Klang mir logisch, da der Kühler ja in Gummis gelagert ist. Das Flatterkabel am Kühler mit befestigt, und alles geht einwandfrei.
Back to the roots
Plasti65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 12:53   #12
Garage
Benutzerbild von Garage
Ein Schwarzgelbes Kabel geht von der oberen Kühlerverschraubung auf der linken Seite ab.
Alt 21.04.2018, 16:13   #13
Plasti65
Dann ist ja alles o.k. !
Back to the roots
Alt 23.04.2018, 13:56   #14
Garage
Ja ja, ein Moped das nicht fährt ist nichts wert.
Alt 24.04.2018, 07:02   #15
Garage
Deine beiden LuFi Gummis kannste abholen. Gestern ist meine Order von Volker angekommen.
Ich hätte an deiner Stelle alle 4 ausgetauscht. Wer weiß ob die anderen beiden die nächste De-und Montage überstehen. .
Zur Not hab ich noch 4 alte von mir in meiner Mini Messi Grabbelkiste.
Alt 04.05.2018, 15:13   #16
Micha M.
Moin Zusammen,
hab heute endlich mal wieder etwas an meiner Blauen weiter gemacht und habe die Fehler gefunden, die dafür verantwortlich waren, dass die Kiste nur auf 2 Zylindern lief!
Außerdem habe ich das schwarz-gelbe Kabel wieder angeschlossen! Es war, wie schon von einigen hier erwähnt, das Massekabel vom Lüfter!
Nachdem ich festgestellt habe, dass die beiden Kabel der rechten Zündspule Durchgang hatten und auch der Sicherungskasten einwandfrei war, habe ich schlussendlich die Versagerbank nochmal ausgebaut und genau unter die Lupe genommen!
Dabei hat sich gezeigt, dass die Membrane vom 2. und 3. Zylinder perforiert waren! Es sah aus, als ob jemand mit Akkupunkturnadeln da winzig kleine Löcher rein gestochen hat!
Hab die Membran erstmal provisorisch mit Vulkanisierflüssigkeit abgedichtet (intakte Membran sind ja schon geordert)!
Des Weiteren habe ich die Gaser nochmals geschallt und die Düsen nochmals mit Draht aus ner Messingdrahtbürste peniebelst bearbeitet!
Trotz dem ich alles erst vor kurzem gereinigt hatte, kam eine rostbraune Jauche aus den Vergasern, das das nur einen Schluss zulässt: der Tank muss dringendst innen entrostet und versiegelt werden!
Scheiß Arbeit, aber muss ja gemacht werden!
Habe die Gaser wieder eingebaut und den sauberen Tank meiner Schwarzen aufgesetzt und siehe da, die Karre läuft, wie am 1. Tag!
Werde demnächst mal Zitronensäure besorgen und den Tank angehen!
Lieben Gruß
Micha
Alt 04.05.2018, 20:55   #17
Zitronensäure kauf ich immer à 5kg.
Wasserkocher, Kaffeemaschine etc...............
Alt 05.05.2018, 09:03   #18
Garage
Hab noch ein Kilo Phosphorsäure 85%. Kann ich abgeben. 20 Liter Wasser dazu und dein Tank wird wie neu und rostet nie wieder.
Alt 06.05.2018, 06:58   #19
Micha M.
Moin Frank,
Nehm ich gern!
Wenn Du heute so gegen 16.30 Uhr zuhause bist komm ich ev. vorbei und wir bequatschen die Details!
Lieben Gruß
Micha
Alt 06.05.2018, 11:29   #20
Garage
Moin Frank,
Nehm ich gern!
Lieben Gruß
Micha
250 ml Wagner 1k Tankversiegelung hab ich auch noch abzugeben.
Ausreichend für 40l Tanks.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es hin? Marqus PD -- Motor 13 27.03.2020 23:01
Was is das für ein Kabel und wo gehört es hin Explorer74 PD -- Motor 8 02.11.2019 10:28
Wo muss das hin...? Cityjunkie UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 5 01.05.2007 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
