Alt 04.11.2017, 20:19   #1
wilfriedruess
Standard Gabel Dichtringe
Hallo
Frage
1000 RX
Kann man die Dichtringe an der Gabel wechseln.
Ohne sie zu zerlegen ?
Z. Beispiel von oben neu einsetzen ?
Alt 04.11.2017, 23:57   #2
Wenn Du es einfach haben willst, dann zerlege die Gabel.
Alt 05.11.2017, 00:00   #3
Arschloch der Herzen
Ja ist möglich, aber nicht zu empfehlen.
(Matthias, 34)
Alt 05.11.2017, 11:31   #4
Garage
Benutzerbild von Garage
Hör besser auf den Stanley und kawamansane. Es gibt da zwar die Methode mit den 2 kleinen Löchlein in den Simmerring, das geht aber nur mit dem Dremel und der biegsamen Welle einigermaßen anständig. Die Löcher für die Zugschrauben dürfen auch nicht zu tief sein denn sonst läufst du Gefahr das die schräge Bohrung durch das Blech in den Holm geht. Dann haste den Salat. Dann solltest du auch den Holm dabei ganz eintauchen und mit Panzerband den Stahl schützen. Die Behandlung auf die Art und Weise läuft aber unter .
Wenn du zerlegt hast, kannst du deine Gabel zusätzlich auch anständig reinigen und vom alten Gabelöl und seinen Rückständen befreien.
Maße Dichtungen, Dichtringe, Auspuffdichtungen, Schellen etc. ZL 900 / ZL 1000 Alex Eliminator ZL - Technik 2 13.04.2011 18:20
Bremse- Dichtringe Preise?! eiko PD -- Fahrwerk 3 14.04.2007 23:59
Gabel 710 füllmenge bei ZX 10 Tomcat Gabel darkman74 PD -- Fahrwerk 1 02.04.2007 11:30
Dichtringe vorderes Wasserrohr? 900R PD -- Kühlsystem 11 29.04.2006 08:34
Gabel Brandy43 PD -- Fahrwerk 1 18.04.2006 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
