Alt 07.04.2011, 08:41   #1
Standard ZL 900/ 1000 Maße Auspuffdichtungen / Schellen
Da wir ja grad Thomas Eli etwas zerpflückt haben und ich noch Teile bestelle, dachte ich mir, daß die Maße bestimmt den ein oder anderen Interessieren. Diese Graphitdichtungen gibt es auch bei Louis, allerdings muß man dazu in die Maßtabelle gucken, in der Liste ist die Eli nicht geführt.
Maße sind in Innen x Außen x Länge
2x 35x41x26mm Verbindung Krümmer 1 + 4 mit Sammler, Louis 10042963
1x 38x43x26mm Verbindung Sammler mitte, Louis 10042967
4x 43x48x30mm Verbindung Sammler mit Vorschalldämpfer, Verbindung Endschalldämpfer mit Vorschalldämpfer, Louis 10042975
Natürlich kann man mit den Längen noch etwas variieren, aber ich habe jetzt bewußt die genommen, die man auch bei Louis bekommt.
Dazu empfehle ich die Edelstahl-Auspuffschellen von Louis, oder im Industriebereich auch Gelenkbolzenschellen genannt, da die rundum geschlossen sind. Die orginalen Rostteile können im Schraubenbereich das Rohr quetschen, da sie dort offen sind.
Die Rohraußenmaße wären:
4x ca. 51mm für den Vorschalldämpfer
1x ca. 45mm für die Sammlerverbindung
2x ca. 43mm für Krümmer 1 und 4
Die Maße lassen sich aber schlecht abnehmen, da die Rohre schon ziemlich unrund sind. Ich schau mal, ob ich noch einen Aufdruck auf meinen eigenen Schellen finde.
Geändert von Alex (07.04.2011 um 09:06 Uhr)
Alt 13.04.2011, 11:13   #2
Standard ZL 900 / 1000 Maße Dichtringe Kardan
So, hier nun noch die Maße der Dichtringe für den Kardan. Teilweise mußten Alternativmaße genommen werden, weil es die Orginalmaße nicht gibt. Alle Dichtungen wurden gerade so verbaut, sind also quasi getestet.
Im Allgemeinen bekommt man alles im Industriezubehör, die O-Ringe z.B. auch bei Hansa-Flex, die ja weit verbreitet sind.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dichtringe Kardan ZL 900.pdf (148,5 KB, 78x aufgerufen)
Geändert von Alex (13.04.2011 um 11:55 Uhr)
Alt 13.04.2011, 18:20   #3
Pfeil Maße Dichtungen, Dichtringe, Auspuffdichtungen, Schellen etc. ZL 900 / ZL 1000
Bin mal so frei und fasse die Glanzleistungen von Alex hier zusammen und bäbb sie auch noch oben fest zum schnelleren Finden.
Laß den Fred offen, damit jeder noch andere Sachen in der Richtung nachtragen kann.
Für Such- und Kaufanfragen, Einbaufragen etc. bitte eigenen Fred eröffnen, damit es übersichtlich bleibt! Danke!
Bikergruß Dirk
Stichworte
Auspuffdichtungen, Auspuffschellen, Dichtungen, Kardan, O-Ringe, Schellen, Simmerringe, Wellendichringe
Maße Chokezug ZL 900 Alex Eliminator ZL - Technik 6 20.06.2016 07:57
Maße Vergasernadel gpz 1000 rx Hollister UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 03.05.2013 09:00
Auspuffdichtungen Fettie PD -- Sonstiges 4 14.06.2009 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
