Alt 03.05.2017, 07:34   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Standard Riss im Seitenteil
in einem Seitenteil von der RX ist ein 5-6cm langer Riss. Kann man den auf der Innenseite mit 2-Komponenten-Epoxyd-Harz-Kleber zukleistern ? Hält das oder braucht man einen anderen Kleber ? Die Verkleidung ist doch aus ABS ?
Danke und schönen Gruß,
Green Ninja
Alt 03.05.2017, 07:40   #2
Green Ninja
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...leidung+kleben
Alt 03.05.2017, 08:01   #3
Green Ninja
Danke !
Dann such ich mir mal eine von den Möglichkeiten aus.
Alt 03.05.2017, 10:44   #4
menlein2810
Hallo
Ich habe alle meine risse mit dem lötkolben verschweisst.
Das funktionierte von der innenseite sehr gut.
Die farbe hat darunter nicht gelitten.
Ich vermute mal das die farbe einen viel höheren schmelzpunkt hat.
Ist total easy und dauert keine 5 min
100 watt lötkolben mit breiter spitze (wie ein grosser schraubendreher) und die spitze quer zum riss halten,dann beherzt in das abs drücken .das ganze so alle 5 mm.
Anschließend mit dem lötkolben glätten...fertig
Alt 03.05.2017, 12:59   #5
Zitat von menlein2810 Beitrag anzeigen
Hallo
Jo, die billigste und schnellste Möglichkeit.
Das VA-Netz nur vorsichtig erhitzen und sanft in des Kunststoff eindrücken, fertig.
Das ganze ist hinterher genau so stabil wie ein ungerissenes Teil.
Alt 03.05.2017, 19:27   #6
Arschloch der Herzen
Green Ninja
Kannste mit Aceton kleben.
Dein Problem ist aber du solltest am Anfang und Endes des Risses ein Loch bohren um den Riss am weiter reizen zu hindern.
Ansonsten kann ich dir es auch schweißen.
(Matthias, 34)
Alt 04.05.2017, 07:45   #7
Green Ninja
@ Mr. Stanley
danke für das Angebot, aber ich werde es mit dem Lötkolben oder Aceton probieren.
Also mit dem Lötkolben und der breiten Spitze einfach den Riss auf den Innenseite verschweissen.
Das Aceton mit einem Pinsel auf die Innenseite und in den Spalt auftragen und dann zusammendrücken ?
Der Riss bündig , also ohne einen Spalt.
Alt 04.05.2017, 13:39   #8
@ Mr. Stanley
Ohne Edelstahlgitter wird das verschmelzen wohl nicht halten.
Das bekommst Du für ganz kleines Geld beim Schrottplatz oder ein Abfallstück beim Schlosser
Alt 04.05.2017, 15:26   #9
menlein2810
Das hält Wie ne eins .
Hab alles gebogen und versucht zu brechen....aber alles zusammengeblieben.
Ok...das mit den edelstahlmatten hab ich erst später erfahren das man die einschmelzen kann...sonst hätte ich das wahrscheinlich noch zusätzlich gemacht.
Alt 06.05.2017, 07:43   #10
Green Ninja
Ja, mal schaun, ob ich es ohne oder mit V2A-Gitter mache.
Vielleicht mache ich es auch mit Aceton, wenn es damit gut verschweisst wird.
Alt 06.05.2017, 11:08   #11
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Ich habe das Gitter eines alten Küchensiebs genommen, das funzt super.
Lieben Gruß
Micha
Alt 06.05.2017, 11:09   #12
Risse an Verkleidungsteilen entstehen durch mechanische Belastungen z.B. durch Vibrationen oder durch Materialverspannungen z.B. bei der Montage, Sturzschäden mal außen vor gelassen.
Wenn ein unbeschädigtes Material anfängt zu reißen, gibt es an der Stelle also eine besondere Belastung. Ich würde dann immer dazu tendieren diese Stelle zu verstärken.
Hätte keine Lust den selben Riss zwei mal zu reparieren wenn es ganz blöd kommt.
Alt 07.05.2017, 14:45   #13
pferd
Benutzerbild von pferd
[QUOTE=Green Ninja;377893]Hallo zusammen,
Green Ninja[/QUOT
Da noch immer geantwortet wird. JA, Spannung rausnehmen, innen anschleifen. Ich nix Technik, Schaber oder Schlüsselfeile. Ich schwöre nach 10 Jahren immernoch auf Araldite Rapid. Reingießen, Gegenseite sicherheitshalber abkleben. Ausgehärtet...macht das Zeug alles mit !! Wird nie knüppelhart, eher wie ein alter Reifen. pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 16.05.2017, 08:15   #14
Green Ninja
Wiieeeiiiaahh ! Danke Pferd. Werde mir das Araldite Rapid mal näher anschauen .
Riss im Hauptrahmen Lutz PD -- Fahrwerk 4 15.05.2015 12:43
Zylinderkopf hat wohl nen Riss.... Mikyleinchen PD -- Motor 17 30.04.2015 10:58
Wenn Riss,wo? andyskawa PD -- Motor 4 15.05.2011 08:41
Riss im Getriebe SiriusBlack PD -- Motor 8 04.01.2008 14:00
Riss rechte Seite Nähe Nocke/Krümmer camarofreak PD -- Motor 17 06.08.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
