Alt 11.04.2017, 17:19   #1
Pille
Benutzerbild von Pille
Renommee-Modifikator: 12
Pille befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabel überholen
Moin auch...
Werde am Freitag die Gabel meiner A7 überholen. Da ich soetwas zum ersten mal mache, habe ich mich natürlich über das Forum ausgiebig informiert. Habe alles gelesen was zu finden war. Es liegen Zeichnungen, der Spezialschlüssel ( 27 Mutter am Spieß 70cm lang )neue Simmerringe mit Staubkappen und das Gabelöl 10W20 vor. Die Füllmenge soll ja pro Holm 496ml ohne Feder im zusammengeschobenen Zustand betragen. Kann es zu irgend welche probleme kommen die mein vorhaben erschweren könnte? Will am gleichen Tag fertig werden. Habe den ganzen Tag Zeit dafür. Bin wie immer dankbar über jede Info...
Gruß Pille
GPZ900R...was sonst!
Geändert von Pille (11.04.2017 um 17:38 Uhr)
Pille ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 18:50   #2
10W20?
Ganz schön Dick. Ich fahre mit anderen Federn 7,5 oder max 10er Öl
Alt 11.04.2017, 19:07   #3
Pille
...meinst SAE10 kommt besser?
Alt 12.04.2017, 07:24   #4
Alt 12.04.2017, 07:57   #5
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Hä ? 10W und SAE 10 sind doch das Gleiche ?!
Ich muss die Gabel von der RX auch machen, da ein Simmerring sifft und das Öl bestimmt noch nie gewechselt wurde. Im WHB ist ein 10er Öl vorgeschrieben. Ist das jetzt okay oder gibt es einen Geheimtipp womit die Gabel besser funktioniert (dünner oder zäheres Öl, 7,5er oder 15er) ?
Wie ist das mit dem Anti-Dive ? Bringt´s das oder besser stilllegen ? Wenn ja, wie ?
Schönen Gruß
Alt 12.04.2017, 08:57   #6
Pille
...ok...nach der Arbeit zu Louis und Öl tauschen. Thanx für Info
Pille
Alt 12.04.2017, 10:07   #7
Schönen Gruß
Ich hab seinerzeit wirth Federn verbaut, die Luftunterstützung still gelegt, ein Gabelstabilisator verbaut und 7,5 er Öl genommen, damit funktionierte die Gabel sehr gut.
Alt 12.04.2017, 21:48   #8
Wenn das Anti-Dive gereinigt und die Feder etwas gelängt ist, dann funktioniert es auch.
Alt 13.04.2017, 01:26   #9
Garage
Benutzerbild von Garage
Federn längen? Hab ja mein Anti Dive noch aktiv und gereinigt und irgendwie gefällt mir dieses ganze Technik da an meiner Gabel. Gehört ja zum Moped.
Alt 13.04.2017, 04:14   #10
Pille
Wenn meine andere 900er dran ist mit der Gabelwartung werde ich die Anti Dive Geschichte natürlich berückstchtigen... Für die A7 waren ja gute Tipps dabei. Öl ist jetzt ein 10er. Bin ja gespannt ob am Freitag alles klappt. Danke für die Infos...
Gruß Pille
Alt 14.04.2017, 15:42   #11
Probse
Benutzerbild von Probse
Daumen hoch
Gruß Pille
Gutes gelingen...
Alt 14.04.2017, 22:18   #12
Jagman1
Standard Der Druck !
Mach nicht den Fehler die Gabel aufzupumpem mit dem Druck der da so immer wieder beschrieben wird hab da letzten Sonntag so eine Debatte gehabt er hat 0,5 bar rein und in kürzester zeit sabbern die Simmerringe ist doch klar beim Rennen muß das auch nur ein paar Runden halten !
Alt 29.04.2017, 13:33   #13
Pille
Lieber spät als nie... der Abschlußbericht. Um es kurz zu machen, zwei Stunden arbeit und der Drops war gelutscht. Kein Probleme... dank dem selbst gebastelten Schlüssel mit der 27er Mutter. Das Teil war ein muß. Jetzt ist alles wieder wie es soll. Thanx für die Infos...
Gruß Pille
Vergaser überholen Gerchthardt PD -- Vergaser 20 17.08.2017 04:49
WaPu überholen?! Quisto PD -- Kühlsystem 9 25.09.2016 09:59
Gabel mit Antidive überholen Ironicus PD -- Fahrwerk 0 30.05.2014 10:59
Bremssattel A2 überholen Lowrider PD -- Fahrwerk 7 17.12.2010 13:52
Getriebe überholen deimheimer PD -- Motor 5 24.04.2009 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
