Alt 31.05.2006, 21:01   #1
rxgrupi
Frage hilfe regenprobleme bei rx
hallo, kann mir jemand helfen ? bin am wochenende im regen gefahren ohne probleme, habe sie dann abgestellt. es schüttete 1,5 tage sie stand im freien. und nun habe ich im warmen zustand aussetzer und teilweise läüft sie nur auf 2 oder 3 zylindern. bin leider kein guter schrauber aber könnte es ja werden.
Alt 31.05.2006, 21:05   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Tippe mal auf ein altes GPZ Leiden,
der Gumipfröpfel auf einem Kerzenstecker ist nicht richtig drauf oder Rissig => Wasser läuft ins Kerzenloch und du hast den Seegen.
Also Tank Runter, Kerzenstecker abziehen und ausblasen, und schcauen das in den Kerzenlöchern auch kein Wasser steht => kompressor und ausblasen.
Ahso meistens ist es der erste Zylinder (der linke)
Alt 31.05.2006, 21:07   #3
peter-propeller
Stand sie auf dem Seitenständer???
Dann kann es sein das einer Deiner Zündkerzenstecker "undicht" ist.
Und dann steht das Wasser im 1 Zylinder im Zündkerzenschacht.
Dann wird sie mit Sicherheit nur auf 3 Pötten laufen,
Alt 31.05.2006, 21:09   #4
rxgrupi
hallo andreas, danke für die schnelle antwort, wenn ich fragen darf warum dann nur wenn sie warm ist ? und nicht immer?
Alt 31.05.2006, 21:11   #5
rxgrupi
he danke das ist super so schnell und viele antworten, werde gleich mal mich ranmachen.
helmi, ja sie stand auf dem seitenständer.
Alt 31.05.2006, 21:12   #6
solange das Wasser unten steht, passiert noch nichts. Wenn sie aber warm wird, verdampft das Wasser und schlägt sich als kleine Tröpfchen überall nieder. Der Zündfunke geht dann überall hin, nur nicht zur Kerze.
Alt 31.05.2006, 21:15   #7
rxgrupi
danke alex, habe mir so etwas gedacht, schließlich über 40 und alzheimer.
danke gehe gerade raus und schraube mal.
melde mich gleich wieder.
Alt 31.05.2006, 21:25   #8
peter-propeller
Falls Du Wasser drinne hast bekommst Du es am besten mit Druckluft wieder raus.
Spreche da aus Erfahrung :-(
Alt 31.05.2006, 22:37   #9
rxgrupi
Daumen hoch
super!!!!!
Oh, danke habe nicht gewusst wie viel wasser in so einem kleinen loch sein kann.
Danke an alle, morgen fahre ich wieder bin ja schließlich ganzjahresfahrer mit einer neuen ( für mich ) rx.
besten dank an alle
schönen aben euer rx grupi
Alt 08.06.2006, 13:45   #10
Django
Benutzerbild von Django
ist aber eigentlich kein RX Problem da wir ja noch so eine Verkleidung drüber haben neben dem Tank. Hatte diesen Fehler (sonst fast schon alles) noch nie.
mfg Django
Hilfe bei Speichen Felgen mambo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 15.12.2015 22:20
Hilfe bei Elektrik gesucht Heiko UT -- Sonstiges 10 25.07.2011 18:01
Hilfe Elektrik bei 1000RX Justnew PD -- Sonstiges 1 25.04.2011 08:13
Hilfe bei Gabelumbau gesucht!!! Laci UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 37 29.10.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
