Alt 10.12.2015, 08:50   #1
mambo
Benutzerbild von mambo
mambo wird schon bald berühmt werden
Frage Hilfe bei Speichen Felgen
Moin brauch Eure Hilfe,
hatte Glück und konnte von einem Bekannten einen
Satz Speichen Felgen ergattern!
Größe 3,5 und 5,5 x 17 Hersteller ist die Fa. RK - Excel
kennt die jemand von Euch??? Räder waren in einer
Honda CB 1300 verbaut.
Das ist die selbe Firma die auch die RK Kettensätze liefert!
Gibt es das einen Generalimporteur?
Wenn einer helfen könnte, wäre schon klasse!
Danke schon mal im voraus
Gruß Michael
" nicht vergessen rechts ist gas "
Gruss Mambo
mambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 09:45   #2
ich kenne nur die http://www.excelwheels.de/produkts.htm
Habe bisher nicht gelesen das die ein Gutachten haben
http://www.pascals-garage.de/sitedata/excelfelgen/ und die sagen
Gibt es für Excel Felgen ein Gutachten?
- Nein. Allerdings können die Felgen
nach §19 Einzelabnahme eintragen werden.
Viel Spass dabei ohne Datenblatt/ Festigkeitsgutachten
Alt 10.12.2015, 10:24   #3
Renommee-Modifikator: 47
Gruß Michael
Ruf doch mal da an, wenn Du schon den Hersteller kennst.
Kann aber sein, das die evtl. Geld für das Gutachten haben wollen.
Alt 11.12.2015, 08:57   #4
Meines Wissens baut RK-Excel die unter anderem als Erstausrüstung.
Haben die irgendwo eine Nummer? Die sollte / müßte beim TÜV dann hinterlegt sein...
Alt 11.12.2015, 11:46   #5
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Daumen hoch
Glückwunsch! Speichen haben was
Es gibt die Fa. SWC, hatten mein umgespeicht auf 17 Zoll usw., war alles bestens bei denen, vielleicht können die Dir weiterhelfen etc..........
gruss didde
Alt 11.12.2015, 18:36   #6
mambo
Daumen hoch
Danke für Eure Hilfe!
Hoffe das ich das hin bekomme, ist ja noch etwas Arbeit.
Achsen und Buchsen müssen noch angepast werden, Bremsscheiben
und Kettenradträger auch!
Aber wie Didde schon schreibt, Speichenfelgen sind schon schön!!
Gruß Michael
Gruss Mambo
Alt 15.12.2015, 18:33   #7
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Idee Kawasaki Bestandsteile
Hallo Mambo,
nur mal so als Idee
Was Radnaben angeht laesst sich aus dem Kawasaki C4-Programm
theoretisch schon ein stimmiger 17-Zoll Radsatz fuer ne 900R zusammenstellen:
* VORN: ZR750 ab D-Modell mit Reifenfreigabe 120/70 17 58H TL
* HINTEN: ZR750 ab D-Modell mit Reifenfreigabe 150/70 17 69H TL
* HINTEN: ZRT10 B-Modell mit Reifenfreigabe 160/70-17 V73 TL
Evtl. koennte durch entsprechendes Umspeichen der Umbau- bzw. Anpassungsaufwand
(Kawasaki-Baukasten sei Dank ???) wesentlich geringer ausfallen...
Alt 15.12.2015, 22:20   #8
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Aber nur wenn Du bereit bist richtig Schotter liegen zu lassen!
Die 750er Radsätze bspw. werden ab 800,00 Euro gehandelt.....
Schaue ich nämlich ebenfalls immer mal wieder danach für ne alte 750er Z
*Plötzlich und unerwartet*
Ventilloch bei den RX Felgen Green Ninja PD -- Fahrwerk 10 04.07.2018 21:54
Kettenrad PVM drei Speichen pannfisch71 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 11.04.2017 09:07
Hilfe beim Felgen Umbau Cylon UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 21 06.05.2012 12:43
distanzstück bei zzr 600 e felgen umbau toten-engel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 21 31.08.2011 18:05
Hilfe wer kennt BOXTER Felgen aus Frankreich Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 05.04.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
