Alt 14.08.2016, 14:25   #1
Maot
Benutzerbild von Maot
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schlechter Motorlauf
meine 1000 Rx nimmt schwer/Schlecht Gas an. Wenn ich fahre sagen wir mal von der Ampel weg. Fährt sie erst los wie ein oller 200 D um sich bei selber Gas Stellung urplötzlich in eine Formel 1 Boliden zu verwandeln. Auch geht öfter mal der Leerlauf auf unter 500 um dann gleich bei 4500 stecken zu bleiben.
Dann ist mir noch aufgefallen, sie vibriert im schiebe Betrieb stark und patscht dann auch öfter im Auspuff. Sind da die Vergaser fällig oder ist mehr und schwerwiegender ?
Grüße Matthias
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2016, 14:43   #2
Patschen? Entweder Leerlaufdüsen zu oder Ventilspiel zu eng... Je nach dem, wie es klingt. Aber ich tendiere zu ersterem..
Alt 14.08.2016, 21:41   #3
Maot
Danke, wird mich morgen mal um die Vergaser kümmern und berichten.
Alt 15.08.2016, 13:25   #4
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
Ich würd erst die Ventile checken.....
gruss didde
Alt 15.08.2016, 13:49   #5
Maot
O.K werde ich auch gleich mit machen. Aber was mir noch einfällt, der Motor wurde vor dem Tausch in meine Maschine mit einer 4 in 1 Anlage von Laser betrieben. Jetzt in meiner Maschine wieder original 4 in 2 . Ist die Vergaseranlage vielleicht wegen der 4 in 1 anders bestückt ? Liegt da eventuell der Fehler ??
Alt 17.08.2016, 14:20   #6
Maot
Wollte nur vermelden Fehler gefunden. Die Vergaser haben ein Problem. Drei liefen über und bei einem ist der Leerlauf dicht. Hab einfach kurzer Hand die komplett überholte Vergaserbank aus dem Regal geholt und eingebaut. Jetzt schnurrt Sie wie ne Katze
schlechter Motorlauf Katos PD -- Motor 51 07.03.2020 21:51
Alte Batterie , Seitenständerschalter. Schlechter Motorlauf? david7x64 PD -- Motor 19 26.01.2018 18:46
Schlechter Leerlauf..... toeffel76 PD -- Vergaser 7 19.11.2013 15:28
schlechter Motorlauf - Temperaturabhängig tmike PD -- Motor 16 10.07.2013 23:52
Schlechter Kaltlauf, wenig Leistung, hoher Verbrauch woarloard PD -- Motor 2 22.05.2012 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
