Alt 13.06.2016, 20:09   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Summen von der vorderen Achse in der Kurvenfahrt
wie oben beschrieben habe ich ein summen von der vorderen Achse während der Kurvenfahrt (Schräglage). Bei geradeausfahrt nichts zu hören.
Habe erst TÜV gemacht ende Mai, falls es die Radlager wären hätte ja der freundliche
vom TÜV was gesagt bzw. keine HU bekommen.
Kann sowas vom Reifen kommen?
Habe den BT 45 drauf! Keine Ahnung, Sägezahn oder so!
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus dem Frankenland.
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 20:59   #2
Moinsen,
bei mir war es die Tachoschnecke. Gräftig gefettet und es wird ruhig. Ein schleifende Bremsscheibe kann ach die Ursache sein.
Grüßle
Lutz
Alt 14.06.2016, 10:02   #3
Können aber trotz Tüv die Radlager sein, Der Prüfer prüft nur ob die Spiel haben.
Radlager können durchaus noch kein fühlbares Spiel haben aber trotzdem Geräusche machen, Rau laufen und das Spiel kommt dann irgendwann von selber.
Die Radlager würde ich einfach tauschen, kosten nicht viel und der Arbeitsaufwand ist gering....
Alt 14.06.2016, 11:07   #4
Ich setze 2 Bier auf den Sägezahn, hab ich auch schon beobachtet, macht aber nix.
Alt 14.06.2016, 11:45   #5
Hatte ich am Malle Roller auch extrem auf der rechten Seite, der hat zu den Geräuschen auch noch ziemlich vibriert wegen dem geringen Umfang des Rades. Grip war aber immer genug.
Alt 14.06.2016, 19:23   #6
Leon2312
Dank euch erst ma, werd mal Lager bestellen und tauschen.
Schnecke schmieren.
Falls es dann noch ist dann kann es ja nur noch der Reifen selber sein.
Dank euch.
Alt 15.06.2016, 14:02   #7
mr.motibe
Benutzerbild von mr.motibe
mr.motibe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich setz dann 3 Bier auf den Sägezahn. Wie von c-de-ville bereits geschrieben.
Der BT 45 Vorderreifen verschleißt halt schneller als der hintere wenn man laufen lässt.
Hatte die Lager getauscht, brachte nix.
Alles wird gut...
mr.motibe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 20:56   #8
Leon2312
So hab nun die Lager getauscht die waren im Allerwertesten.
Probefahrt gemacht Summen ist noch da, kann also nur noch der Reifen sein.
Nochmals dank an euch.
Alt 17.06.2016, 23:45   #9
Also 2 Bier.
Befestigung der vorderen Verkleidung... Tom-GPZRO PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 01.08.2013 22:19
gewindemaß der schraube der vorderen ölleitungen. tobi84 PD -- Motor 6 13.02.2011 11:36
1000 gpz ausgleichsbehälter tausch gegen der von der 900 daumier PD -- Kühlsystem 6 01.02.2010 21:19
wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? gpz600_R UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 23.01.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
